Dabar yra 07 Bal 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 01:56
Pagaminimo metai:1989
Variklis:3.0
Degalai:benzinas
automatas, 138kw
Problema/klausimas:laba diena,ieskojau forumose ir neradau tokios bedeles kur pas mane yra (atsiprasau gal nepastebejau), neperseniausiai nusipirkau bmw 730 (E32),automatas,138kw, benzinas,pas mane turbut blokuotas reduktorius yra nes ratai sukasi abu,taciau ant asvalto neimanoma prasukti ratu,tik ant kokio zvyro,norejau suzinoti ar cia taip ir turi buti,na kd wariklis nepajegia ar reik ieskoti kazkokiu taj bedu?,nes kilovatu netaip jau ir mazai,taciau uzsisuka tik ant zvyro,keiciau oro filtra,nepadejo,nzn ar werta cia ieskot kokiu taj bedu ar ne,buciau labai dekingas uz pagalba :(
Paskutinį kartą redagavo Andriuxaa 13 Geg 2008, 15:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 02:38
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Automatas tau is vietos ir neprasuks ratu net su originaliais ratais, o prasuks tik tuo atveju ant asfalto, jei vaziuojant letai ir susuki vaira i bet kuria puse, nuspaudi iki KICK DOWN ir tik tuomet prasisuks ratai, ir tave uznes :) butu mechanine, ijunges pirma begi ant laisvu-mestum sankaba, tada prasuktu is vietos :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 07:43
E28 M535i DC71
aha, is vietos E32 750i V12 nelabai nori prasisukti is vietos ant asfalto. Ka jau kalbeti apie 730i L6 :)
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 08:47
o taj labai ačiū uz atsakymus,tiesiog keistoka kd pvz, mb124, 2.6l automatas kiek esu mates is vietos taip pat neprasuka taciau burnaut iseina padaryti puikiai,o pas mane net ir vaziuojant isimetus pirma laipsni ir susukus vaira neprasisuka,tiesiog priekis nuslysta :),na bet neswarbu,idomumo deliai buwo idomu suzinoti,dekui uz atsakymus =D> :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2008, 17:03
Peugeot 206 1.9d'02 N1
Saab 9-5 MY98 2.0LPT
BMW 735iA'90[parduota]
Mazda 626GE 2.0dohc'93[parduota]
Lancia Kappa 2.4JTD'98[parduota]
Mazda 323F BG 1.5sohc'90[praduota]
padangos priekines per placios, pas mane ta pati problema ant 3,5 automato. padangu plotis 235 ir plikos :D jei nori uzstatyt, tai daves gazo pradedi prieki gaudyt ir užpakalis pati is paskos velkasi
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 08:41
o gali buti,pas mane jau prieki tikrai plikos,dekui meginsim keist :)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 15:59
taj wat panerwuosiu jus dar su sawo bedomis :oops: ,pasikeiciau padangas nepadeda,apsukas isimetus pirma laipsni ir uzspaudus stabdzius pakyla tik iki 2000,ar neturetu kilti daugiau?nebesuprantu,gali but koks katolikas uzsikises,jei ten toks yra,ryt bandysiu varyt pas meistra kd apziuretu ir jei ka ispjautu,nes ziurejau katalogose duslintuvu taj bmw senuku 3l lyg buvo 3 rusiu,135kw,145kw ir kaip pas mane 138kw (pataisykit jei klystu),ir ten su tais katolikais idomiai pas vienus buvo pas kitus ne,siaip pagal kilovatus pas mane turi buti,bet kiek ziurejom su bendradarbiais kazkoks neaiskus ir programa lb panasias kelnias rodo kur su katolikais vienos,o kitos nea..gal kas zinot tixliau ka nors?buciau dekingas jei bruksteltumet ka nors:)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 23:24
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
pasitikrink ar yra lemda zondas - jei yra reiskia bus ir katalizatorius (jei dar pries tave kas nors nepasidarbavo), jei lemdos nera - nebus ir katalizatoriaus. kaip suzinot? palysk po masina ir paziurek ar ateina laidai i duslintuva. rasi laidus - reiskia cia lemda.
beje nemanau kad cia katalizatiriaus kalte - tiesiog nenorek tu is automato performanco. automatas ne tam skirtas. ir patarciau neburnautint, nes m30 varikliu yra labai lepios automatines dezes - net nepajausi kaip prades buksuoti pirmas ir antras begiai. as jau pasimokiau. jei ka automato remontas prasideda nuo 1500lt.
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 12:00
o gali but kad ir liamda zondo nera? :shock:
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 00:12
BMW.SauberF1Team rašė:
na jau tik nereikia le,le :D suka dar ir kaip ratus v12 automatas,tik spek gaudyti:)cia is patirties sakau,nebent jeigu motoriukas jau daug arkliu isleido pasiganyti,tada gal ir sunkiai.O vat maniskis 735 jau tikrai ant svaraus asvalto sita sunkiai daro,tai as susitaikiau su ta mintim ir ramiai sau vazineju padangas taupydamas.eigu kam reikalingas ratu prasukimas,tai pirkit tik mechanika ir nelauzykit bereikalingai automatu,nes remontas tikrai ne is pigiuju.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 11:55
E32 750
vyrai, na ne su 7 burnautus daryt..
sukt ratus suka 750, gerai suka. bet ne tam masina skirta.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 19:57
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
trulikas rašė:
dar ir kaip gali. pas mane irgi buvo m30b30 89 metu ir katalizatoriaus neradau
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 00:22
jei katalizatoriaus nera, tai nereiskia, kad liamdos nera. liamda privalo buti, kitaip tau sanaudos kosmines bus ir siaip abejoju ar normaliai variklis dirbs
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 07:17
E32 750
be katalyzo buna, be lembdos ne
blokuotas reduktorius ar ne tikrinasi ne ant asfalto ar zvyro, o pakelus masina ant pakelejo ir sukant viena rata - kitas turi i ta pacia puse suktis, tada blokuotas reduktorius.
grybaujam i pievas. rakinam?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 14:55
nebuwau ilgokai prisijunges,dekui uz atsakymus,issisprende mano bedos pakeitus priekines padangas ir pradejus pylti 98 benzina :)
