Dabar yra 23 Bal 2026, 04:19
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 14:59
Pagaminimo metai:1991
Variklis:730i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:i desine priekinio lango puse pucia tik karsta ora, kaireje puseje viskas tvarkoje, kokia temperatura nustatai tokia ir pucia, o desineje visada tik karsta. Gal zinot kas galetu but?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 15:01
Peugeot 206 1.9d'02 N1
Saab 9-5 MY98 2.0LPT
BMW 735iA'90[parduota]
Mazda 626GE 2.0dohc'93[parduota]
Lancia Kappa 2.4JTD'98[parduota]
Mazda 323F BG 1.5sohc'90[praduota]
ant lango visada turi buti tik karstas oras. o jei i salona pucia ne vienoda temperatura, kuria nusistatai, tai cia kalti kiausai. man tas pats buvo. keleivio pusej normaliai, o vairuotojo pusej tik vesus oras. pasikeiciau kiausus ir viskas ok
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 15:03
o kokia ju kaina mazdaug? ir ar daug darbo juos keist, nes siaip pats nesu didelis meistras :oops:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 18:36
jie randasi vairuotojo pusej, po kapotu, salia saugikliu. tokia nedidele plastmasine dezute. dangteli nuemes turetum pamatyti du rutulius tokius. ten ir yra tie kiausai. o as kai keiciau, kartu su motoru, tai sumokejau gal 100lt uz ta kiausa
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 22:34
aisku :) ačiū labai uz info :wink:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 15:35
tai jie simta litu ir kainuoja.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2008, 17:38
BMW 730 1989 3.0i senas vienaeilis motoras, benzinas\dujos
trulikas rašė:
kaip suprast, ant lango tik karstas oras? Vistiek temperatūra turėtų reguliuotis, pvz. lietui lyjant prapūst langam nenaudosi gi pačio karščiausio oro.. Pas mane ta pati problema...
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 09:11
Susitvarkiau, ž.r. temą "šildymo problema". Žodžiu, jokio tik karšto oro ant langų nėra ir negali būt, jei viskas tvarkingai veikia! :)
