Dabar yra 07 Bal 2026, 22:22
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 18:08
Pagaminimo metai:90
Variklis:3.0Degalai:benzinas dujos
Problema/klausimas:lydosi saugikliai,gal kas turite elektros schema?nesudega bet issilydo jie!
Paskutinį kartą redagavo batka 05 Kov 2008, 17:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 21:25
bent jau pasakytum kuris saugiklis ... per daug tu schemu butu
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 23:40
na gerai :D 1 beda-variklio skyriuje atrodo 27 nr,prie jo parasyta anzunder,speju kad cigareciu degiklis bet nuo jo pas mane pajungtas tv,o jis veikia :?: sis saugiklis iskart sudega tik ikisus.kaip minejau viskas atrodo veikia.2 beda-po galine sedyne lydosi saugiklis o numeracijos ten nera!vakar centrinis uzraktas sugrybavo tai siandien ir pastebejau besiknisdamas po sedyne.centrinis po kiek laiko pats atrakina masina pries tai ja uzrakinus su signalizacija.bandziau atjungt signalke bet nieko nedave,atsirakineja vistiek.isimu rele po sedyne kad neveiktu centrinis tai ir langai nesidarineja tada.tai va ir butu ydomu atkasti tuos sugiklius kur kuris veda ir kokios grandines ten tarpusavyje sujungtos..jei kas ka zinot pasidalinkit :D
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 10:40
E32 735i 86' ex.
E34 525 tds touring 93" ex.
E39 530 d touring 99"
Jei tas saugiklis nesudega bet tik syla , reiskia neturi gero kontakto ( gali buti atkaite kontaktai ir t.t.).
p.s. sita galioja jei viskas naudojama pagal gamintojo reikalavimus, jei kas nors ten pritiuningiota tai gali buti ivairiausiu niuansu.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 13:51
kaip suzinoti po sedyne esanciu saugikliu numeracijos tvarka?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 10:53
E32 735i 86' ex.
yra dvi grupes po keturis saugiklius, numeriai; 1 gr. nuo 40-43, 2 gr. nuo 44-47
pasiziurek savo el. pasta.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 17:08
problema ispresta =D> .del neaiskiu kolkas priezasciu po galine sedyne esanciame reliu bloke buvo prikepes vienos reles kontaktas ir neatsokdavo :?: . kaip bus toliau bus matyt,bet kolkas viskas normos ribose.nei dregmes nei siuksliu nebuvo bet yra kaip yra.ačiū uz kantrybe :D
