Dabar yra 08 Bal 2026, 10:05
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 23:12
bmw 730 92m mechanke, ant laisvu apsuku barska lyg is dezes, pakeiciau slankiojanti smagrati (deveta) bet vistiek tas pats.. isminus sankaba barskejimas dingsta, ir vaziuojant atrodo viskas gerai. Gal turit minciu kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 23:33
Peugeot 206 1.9d'02 N1
Saab 9-5 MY98 2.0LPT
BMW 735iA'90[parduota]
Mazda 626GE 2.0dohc'93[parduota]
Lancia Kappa 2.4JTD'98[parduota]
Mazda 323F BG 1.5sohc'90[praduota]
su deze bus kazkas greiciausiai. man ne su bmw taip buvo kai subyrejo sankaba
StandartinėParašytas: 23 Sau 2008, 23:48
draugui su E38 730 taip buvo... irgi negalėjo rasti priežasties, porą merų atvažinėjo, nieko neatsitiko... ., pardavė, tai iki šiol taip važinėja žmogus (dar + 1 metai)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 00:20
tai kad labai slyksciai kalena klenksi klank klankt ismynus sankoba praeina dinksta.gal kam ira taip buve.meistrai buvo deze nueme apziurejo sankoba diskat.geri.gal smagraktis? Nebezinau kacia keist deze ar smagrakti?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 00:51
na jei ismynus sankaba dingsta tai - isminamas guolis bus kaltas.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 00:59
gali būt, kad guolis, bet yra teoriška galimybė ir dėžės defektui.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 12:30
pasikeis isminama guoli ir beda dings, bet pradziai reikia nuimt deze, o td ir bus matyt.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 13:13
E38 3.0d 142kw
ne vyraj cia ne isminamas guolis ,o jau smagracuj ateina galas ,toks karksejimas buna ,o kai ismini sankaba nutyli. cia dydziausia liga yra ,nessmagratis ,kaip plaukiojantis yra ,sudyla viduj esancios spyruoklytes ir pradeda karkset jis.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 01:35
pas mane irgi lygiai tas pats, nezinau nuo ko pradeti ar nuo dezes ar sankabos, sa irgi girdejau kad gali buti sankabos spyruokles , nejaugi niekas nera susidures su sia problema ir pasalines triuksma? :shock: :shock: :shock:
StandartinėParašytas: 16 Vas 2008, 18:50
E38 3.0d 142kw
bet kokiu atveju pirmas veiksmas lupat abu deze zemyn ir viskas , adzniausiai buna smagratis ,nes jis yra plaukiajantis ir kai sudyla jame spiruokles prasideda karksejimas ,bus viena diena bevaziuojant dings sankaba. nes pas mano draugeli irgi tas pats darosi ir garsas vis garsyn ir garsyn
