| [E32] 750i automatas uzlaiko begius https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=57&t=35614 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Ramis [ 28 Lap 2007, 02:19 ] |
| Pranešimo tema: | [E32] 750i automatas uzlaiko begius |
Sveiki, variklio darbine temp. jau normali ir vaziuojant uzlaiko 2 ir 3 begius, jeigu pvz. dar 2 pavara vaziuoji ir letai pradedi greitet, apsukos pasiekia 2000 rpm ir nemeta i 3 begi ir su 3 begiu i ketvirta tas pats , o jei apsukos bevaziuojant 2000 rpm ir atleidi gaza ,tai ir tuo begiu stabdosi masina, o jau virs 2000 rpm meta i aukstesni begi, o jeigu is vietos greiciau pradedi startuo , begiai metosi gerai ir greit ir dar-stabdant ir beveik sustojus, kai 2 begis meta i 1 buna daznai smugis, kartais jo nebuna, jungiant atbulini-daznai buna smugis ir taip jau tesiasi 6men. nes Vilniuj is nedaugelio automatu meistru neka ir pasako, beje pries puse metu buvo keistas tepalas ir filtras tokie kokie priklauso dezej, bet seno tepalo isbego tik puse, po tokiu darbu deze taip netvarkingai ir veikia, o keite garazinis ir ngali pasakyt kodel taip atsitiko , nes dezej tepalai pagal manuala yra keiciami |
| Autorius: | Karalaitis [ 28 Lap 2007, 19:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
ar buvai verkiu g, priesais raita, salia emp, kur remontuoja automatus? ten siaip apie juos gerus atsiliepimus grdejau.. pas tave E32? pas mane siaip irgi kartais uzeina kad nelabai normiai aukstesni begi permeta. tepalo lygis geras, tik kad as dar tepalo nekeites, filtra jau turiu, reiks i pavasari pries sezona pasikeist, ziuresiu kas bus. buvau as diagnostikoj dar anksciau, tai dezej jokiu klaidu ner. o tu esi prie kompo buvai pajunges? |
| Autorius: | Raidas [ 28 Lap 2007, 20:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
pabandyk paskaitinet cia: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=646535 geros info yra. jie ten sneka paie kazkoki elektrini finta, tipo atjungi akuma ir pliusini laida sulieti su mases laidu ir atseit nusiresetina deze. as nebandziau bet manau kad reiks pabandyt. nes pas pas mane irgi viskas panasiai prasidejo, is pradziu pradejo must antras begis, paskui pradejo buksuot jungiantis antram begiui, paskui ir pirmas pradejo buksuot, o dabar isvis vos pavaziuoju, jei apsukos pakyla daugiau negu 1500rpm iskart prabuksuoja deze, apsukos kyla o masina negreiteja ir atsiranda labai didele vibracija per kebula |
| Autorius: | Ramis [ 29 Lap 2007, 02:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
Karalaitis rašė: ar buvai verkiu g, priesais raita, salia emp, kur remontuoja automatus? ten siaip apie juos gerus atsiliepimus grdejau.. Buvau toj Verkiu g. sake kap. remonto reikia, buvo pajungtas prie kompo-viskas gerai, o kaip ir rasiau po tepalu keitimo ir prasidejo problemos, nes naujas tepalas prabuksuoja, o senas su metalo drozlem dar su frikcionais sukibdavo-veltui buvo keistas tepalas pas tave E32? pas mane siaip irgi kartais uzeina kad nelabai normiai aukstesni begi permeta. tepalo lygis geras, tik kad as dar tepalo nekeites, filtra jau turiu, reiks i pavasari pries sezona pasikeist, ziuresiu kas bus. buvau as diagnostikoj dar anksciau, tai dezej jokiu klaidu ner. o tu esi prie kompo buvai pajunges? |
| Autorius: | Ramis [ 29 Lap 2007, 03:01 ] |
| Pranešimo tema: | |
Raidas rašė: pabandyk paskaitinet cia: Akumo atjungimas dezei jokios itakos nedaro, o ir atjunginet buvo bandyta http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=646535 geros info yra. jie ten sneka paie kazkoki elektrini finta, tipo atjungi akuma ir pliusini laida sulieti su mases laidu ir atseit nusiresetina deze. as nebandziau bet manau kad reiks pabandyt. nes pas pas mane irgi viskas panasiai prasidejo, is pradziu pradejo must antras begis, paskui pradejo buksuot jungiantis antram begiui, paskui ir pirmas pradejo buksuot, o dabar isvis vos pavaziuoju, jei apsukos pakyla daugiau negu 1500rpm iskart prabuksuoja deze, apsukos kyla o masina negreiteja ir atsiranda labai didele vibracija per kebula |
| Autorius: | Karalaitis [ 29 Lap 2007, 10:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
Ramis rašė: Buvau toj Verkiu g. sake kap. remonto reikia, buvo pajungtas prie kompo-viskas gerai, o kaip ir rasiau po tepalu keitimo ir prasidejo problemos, nes naujas tepalas prabuksuoja, o senas su metalo drozlem dar su frikcionais sukibdavo-veltui buvo keistas tepalas
blem, gal man net ir nekeist tepalo... beje, neklausei kiek pas juos tas darbas kainuotu? |
| Autorius: | Ramis [ 29 Lap 2007, 21:32 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gal geriau nekeisk, o pas juos sutvarkyt ta deze sake apie 2000lt |
| Autorius: | Duvis [ 30 Lap 2007, 10:25 ] |
| Pranešimo tema: | |
nedaryk skubotu isvadu. yra buve su 7er masinyte automatas isvis labai negraziai dirbo, BUTINA pakeisti filtra ir dezes tepalus. jeigu skaudziai meto, uzlaiko nepersijungia. |
| Autorius: | drunkenmaster [ 30 Lap 2007, 13:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
As tai sau tepalus jau senokai pasikeiciau nors pries keitima problemu nebuvo ir po to taip pat |
| Autorius: | Ramis [ 30 Lap 2007, 19:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
Duvis21 rašė: nedaryk skubotu isvadu. yra buve su 7er masinyte automatas isvis labai negraziai dirbo, BUTINA pakeisti filtra ir dezes tepalus. jeigu skaudziai meto, uzlaiko nepersijungia. Tai as kolkas ir neremontuosiu tik pasikonsultuosiu, o filtra ir tepala keiciau naujus,bet... |
| Autorius: | Ramis [ 30 Lap 2007, 19:02 ] |
| Pranešimo tema: | |
drunkenmaster rašė: As tai sau tepalus jau senokai pasikeiciau nors pries keitima problemu nebuvo ir po to taip pat Tai gal tavo masinai laiku buvo keiciami tepalai ir filtras, o kadangi as nezinau ar laiku mano BMW tepalai buvo keiciami, nes auto is Vokietijos parvaziavo tvarkinga, o isorijos jos nieks nezinojo-surizikavau ir pakeiciau tepalus ir nepasiseke |
| Autorius: | Duvis [ 04 Gru 2007, 12:25 ] |
| Pranešimo tema: | |
diagnostika nuvaziuok, tegul butent deze tikrina. yra buves atvejis, kad prisigaudo klaidu (neaisku ish kur kas kaip), bet klaidas istrynus vel viskas normalu. čia toks nuotykis buvo ne su 7er. su 5er kl bmw ir mb clk. uzlaikydavo pavaras ir budavo kad prapuldavo jos. |
| Autorius: | Psyhazz [ 29 Sau 2008, 13:23 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E32] 750i automatas uzlaiko begius |
jeigu uzlaiko begi ir apsukos kyla ,o begio nemeta ,tai jau gaunasi velimas ,tai reiskais ,kad gali buti diskeliam kaput,o dar vienas klausimas yra ,o ant salto ,normaliai jungineja? |
| Autorius: | sickdog [ 29 Sau 2008, 14:12 ] |
| Pranešimo tema: | Re: |
Duvis21 rašė: diagnostika nuvaziuok, tegul butent deze tikrina. yra buves atvejis, kad prisigaudo klaidu (neaisku ish kur kas kaip), bet klaidas istrynus vel viskas normalu. čia toks nuotykis buvo ne su 7er. su 5er kl bmw ir mb clk. uzlaikydavo pavaras ir budavo kad prapuldavo jos. taigi rase jau kad nera klaidu. skaityk ka zmones raso. as tai kazkaip manau kad cia yra mirties pozimiai R.I.P. ir paprastais tepalu keitimais cia neapseit. imho. |
| Autorius: | Duvis [ 29 Sau 2008, 14:26 ] |
sickdog, skaityt moku jeigu ka. velnias zino kur ta diagnostika dare pirmiausia, man yra buwe kad vienoj buwau nieko nerode pas kitus rode. |
