Dabar yra 08 Bal 2026, 06:02
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 21:22
sveiki.nieko neradau apie vidaus medzio lakavima 7er..gal kas galetu nuodugniai aprasyti kaip nusiemus elgtis koki svitrini naudoti pasiausimui,koki laka naudoti lakavimui, nulakavus ka daryti...ar reikia nusiausti dulkes su kiokiu svitriniu..>?jei kas netyngit ir galit aprasykit issamiai?ar isvis neapsimoka to daryti tik dar blogiau bus?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 21:48
E61 530d 06'
Ex E60 530D 04'
Ex E38 730D M57 00'
Ex E32 730i 87'
Ex E30
as siaip jau to daryti isvis nepatarciau, draugelis lakavo lakavo ir galu gale nuvaziavo i srota ir kitus susipirko.
o reikalas tame, kad ten labai daug silikono buvo prisigere i ta medi ir kiek besikankino vis ta laka verte puslem.
naujos pradžios pradžia.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2007, 22:48
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Šiaip tą labai gerai atlieka žmonės, kurie užsiima baldų restauracija, netgi muzikinių instrumentų restauracija :wink: .
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 10:24
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
pasiimi svitrini 1000 arba 1500 smulkumo su vandenius nusveiti iki matinio pavirsiaus nusiperki gera profi masinini laka nubegi pas koki dazytoja ir paprasai kad nupustu ir viskas medis kaip naujas :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 10:42
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
a ka daryti kai skilkimas yra? ten lako, ar ir medzio?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 12:05
runcikas rašė:
restauruoti tai yra viska nuslifuoti suklijuoti ir nulakuoti ir fsio
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 14:02
Alytus
E36
p.pinigas
jei lakas perskiles tai vargus ar skilima visiskai paslepsi. Aisku, sumazinsi kazkiek, bet abejoju ar visiskai. Medzio imitacijos slifavimas itariu neimanomas del jos plonumo. Atnaujinimo procedura lygiai tokia pat kaip ir kebulo lakui. Jei lakuosi isnaujo, gali siaust su 1000 ar 1500 popierium , jei tik poliruosi - 2000 ar net 2500.
Dazniausia panele yra gavusi valymo priemoniu su silikonu, todel patarciau pries lakuojant i laka pilti spec. prieda, kuri vadina antisilikonu (kainuoja ~ 20 lt mazdaug 250 g. indas. jo gausi kone visose parduotuvese, kurios prekiauja masinu dazais, lakais ir t.t.). Be sio priedo, naujai dengiamas lakas gausis su daug mazu duobuciu, kuriu nepavyks panaikint netgi poliruojant (turejau beda, kai visa masina buvo gavus silikono - nepadejo net lakavimas 4 sluoksniais + poliravimas).
Va taip va...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 20:28
labai idomi ir man sita tema del medzio atnaujinimo.gal kas turi foto darbu eigos ir rezultato galutinio?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 20:30
na kaip supratau geriau nelakuoti ju...nes daugiau bedos manau bus nei grozio...na dekui uz atsakymus...;)
o tiem baldininkam nepatikiu tokio darbo plius nezinau kas gerai daro...o antra susiks i atiduos...ir dar kazi kaina kokia gal nuples 100lt...;)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 00:35
Alytus
E36
p.pinigas
rytis rašė:
Jei tureciau tokia detale, pabandyciau ja atnaujint ir paziuret kas gaunasi. Ryt kaip tik masina kisu i dazyma, tai prie to paties visai nesunku butu viena detale pasiaust ir paziuret rezultata.
Va taip va...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 00:37
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Tuzas rašė:
O 100 Lt medžio atnaujinimui 7er BMW labai daug? Ne, geriau pats bandysiu, sugadinsiu, o paskui važiuosiu į šrotą naujo ieškot :) .
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 00:54
Alytus
E36
p.pinigas
fricas rašė:
Nu gi visada buna pirmas kartas :) Kad ir salono filtro keitimas nemazai daliai liaudies yra kosmosas, kol nepaziuri fotoreportazo su proceduros aprasymu. Veliau patys keiciasi be problemu. Ir ne todel, kad pasikeist brangu, o todel, kad savijauta geresne, kai zinai, jog ir pats kazka sugebi...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 01:02
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Nu, gerai, tada aš eisiu fortepijonų derint :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 01:15
Alytus
E36
p.pinigas
fricas rašė:
O fotoreportaza su proceduros aprasymu jau turi? :)
Beje, pries tai dar reiketu pasitikrint klausa pas ta, kas ja tikrai turi :)
Va taip va...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2007, 01:37
paklausiu draugo jis dares pas E32 viska ta
as nesidariau
mano ir jo specialibe baldu restuorotojai ir baldininkai plius baldu apmusejas ir stalius, tik kad as visada su laku nedraugavau tai net neisivaizduoju koki ten naudot
jis daugiau ten gamina
o mano pakraipa nueijo i baldu ir virtuviu gamiba
isvis nesunku tai jai viska turi tam darbiu per dvi valandas prasisuksi bet reik geros dziovinimo vietos plius kad dulkiuneburu daug nes kitaip nesigaus glotnus pavirsius
ir nekliskit cia jums ne paziurejau ir padariau , reik zynot koki laka naudot reik zynot kiek sluoksniu det , plius kiekvienas lakas duoda atspalvi , reik medi paruosht tai kad negadink detales nes paskiu po jusu tu darimu bus sunku atstatit spalva ir ta pieshini kuris buvo
