Dabar yra 08 Bal 2026, 14:21
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2007, 23:35
E60 535ix
E81 118D
E32 730 M60 '92
Honda CM200 '80
krakadilas.E32
sukant vaira i desne puse girdisi toks girgdzimas. lyk kokia guma kur nors strintusi. kame cia problemos gali buti ?
Metal On Metal
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2007, 00:20
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Pas mano mama E34 irgi taspats :D neuzsiemu ieskoti priezasties, nes ji sake kad jai patinka :mrgreen: O siaip forume kazkada buvo tema apie tai, pabandyk paieska
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2007, 07:48
E32 750
Lietuvis- rašė:
pas mane ant E34 irgi buvo tas pats, centrine trauke girgzdejo, laisvumo nebuvo, po "pylnikais" su plonu atsuktuveliu kelis kart prigrudau tepalo, ir praejo.
uzvaziuok ant duobes, tegu kas nors sukineja vaira, o tu is apacios ta centrine trauke stipriai kelk i virsu, arba pasikabink ant jos, jei garsas dings - tai ji kalta. sarnyrai issausejo. jei laisvumo irgi nebus, pabandyk sutept.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2007, 07:58
centrine trauke bus. Paimi svirkstuka plona adatele ir po 1 kubika grafitinio tepaliuko ileidi per gumele. Padeda ilgam ir dar sarnyras ilgai laikosi.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2007, 10:19
E32 750
remarkas rašė:
su svirkstu, per adata grafitinis sunkiai eis, nebent pasildyt (rankoj, ar silciau kur nors - palikt prie silto variklio), suskystes gal kazkiek....
as kaip sakiau su mazu atsuktuveliu pilnyka pakeliau, ir prigrudau tepalo.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2007, 17:54
pas mane E34 ir taip pat girgzda sukiojant vaira. Na, gal net ne girgzda, o atrodo, kad kazkas vienas i kita trinasi. Tai kur ta tepaliuka susvirksti? Kur rasti ta centrine trauke?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2007, 08:45
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Butu gerai jei kas imestu kokia nuotraukele.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2007, 09:49
Rauma
E61 07 M-sport
nuotarukele bus veleu.... kol kas taip
trauke galima nusipirkt kaip krasto auto, taip yr daugebeje kitu autodalju parduotuveje... as E34 pirkau ne original, bet vokechiu gamibos... kokibe labai gera... o kaina apie 80lt buvo... priesh pusmeti..
ei pats darisi... tai iskarto надо смотреть и менять остальные шаровые...
и на развал-схождение....
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2007, 10:47
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Dekui. Pabandysiu susitvarkyt.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 21:24
o kas galetu buti jei vos vos riedant vairas girgzda, jei vietoj stovi ir sukineji tai jokio garso.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2007, 22:21
neturiu kuo pasigirti :)
Karalaitis pastebejau gerai raukia apie masinas :wink: =D>
