| [E32] PDC veikimas, daliu sarasas, testavimas. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=57&t=29075 |
| Autorius: | MindaugasN [ 19 Lie 2007, 09:05 ] |
| Pranešimo tema: | [E32] PDC veikimas, daliu sarasas, testavimas. |
Sveiki, radau perdegusi saugikli po sedyne. Dabar ijungus PDC mugtukas mirksi zaliai ir pasigirsta ilgas signalas. Kaip jis isviso veikia? Kokios detales i ji ieina, be davilkliu ant buferio? Kaip pradeti ieskoti bedu? Gal kokia kontora uzsiimtu taisyti? |
| Autorius: | laisvas [ 19 Lie 2007, 09:42 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E32] PDC veikimas, daliu sarasas, testavimas. |
Bent jau pas mane ant E38 kaip veikia pdc ta zalia lempute dega. Ir privaziavus prie kliuties pvz gale pypsi per galine desines puses kolonele jei priekyje kliutis pypsi per priekine desines puses kolonele |
| Autorius: | Svaras [ 19 Lie 2007, 10:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF21&mospid=47511&btnr=66_0004&hg=66&fg=05 kas sudaro ta PDC O siaip pas mane kai neveike vienas is davikliu irgi budavo ilgas signalas ir pastoviai mirksedavo zalia lempute. |
| Autorius: | MindaugasN [ 19 Lie 2007, 10:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
Svaras rašė: O siaip pas mane kai neveike vienas is davikliu irgi budavo ilgas signalas ir pastoviai mirksedavo zalia lempute.
Detaliu sarasas aisku. Kur tos detales randasi? Kaip nustatyti sugedusi davikli? Kaip veikia tas pdc? (auksciau minejo kad per koloneles girdisi signalas E38'am ar E32'am taspats?) |
| Autorius: | Julius P. [ 19 Lie 2007, 10:31 ] |
| Pranešimo tema: | |
nusiramink ir atsipalaiduok. čia tau kas? servisas? tau viską ant stalo paklot riekia? kam reikia uždavinėti klausimus, į kuriuos atsakymų tau nereikia? pas E32 PDC viekia taip pat, pypsi per koloneles. kuo arčiau kliūtis, tuo tankesnis pypsejimas, likus kurtai 5cm pradeda pypti ištisai. mirksinti žalia lemputė ant PDC knopkės ir ištisinis pypimas indikuoja PDC neveikima. dažniausia prežąstis - neveikia kuris tai iš PDC daviklių. kaip nustayti, kuris neviekia turėtų žinoti bet kuris padorus elektrikas. p.s. susitvarkyk savo auto parko sąrašą prie savo informacijos (ten tie '-' nereikalingi) |
| Autorius: | MindaugasN [ 19 Lie 2007, 10:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
paliava rašė: nusiramink ir atsipalaiduok. čia tau kas? servisas? tau viską ant stalo paklot riekia? kam reikia uždavinėti klausimus, į kuriuos atsakymų tau nereikia? Jei kyla klausimas, tai atsakymo reikia! paliava rašė: pas E32 PDC viekia taip pat, pypsi per koloneles. kuo arčiau kliūtis, tuo tankesnis pypsejimas, likus kurtai 5cm pradeda pypti ištisai. mirksinti žalia lemputė ant PDC knopkės ir ištisinis pypimas indikuoja PDC neveikima. dažniausia prežąstis - neveikia kuris tai iš PDC daviklių. kaip nustayti, kuris neviekia turėtų žinoti bet kuris padorus elektrikas. Nors pradejai su visokiais: "atsakymų tau nereikia", "nusiramink ir atsipalaiduok", pats nusiramines davei vertingos info. ačiū. Tik su tuo padoriu elektriku kolkas gaunasi, kad peciais visi guscioja. Todel pats ir lendu. Pilnai buciau laimingas, padejas ant stalo xxxLt ir turedamas veikianti PDC. paliava rašė: p.s. susitvarkyk savo auto parko sąrašą prie savo informacijos (ten tie '-' nereikalingi)
Man jie reikalingi. Abejones kilo tik del paskutines eilutes su "-". Kaip reakcija i uzuomina, paskutine eilute nuimsiu. |
| Autorius: | Julius P. [ 20 Lie 2007, 00:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
MindaugasN rašė: Jei kyla klausimas, tai atsakymo reikia! visiškai nebūtinai MindaugasN rašė: Nors pradejai su visokiais: "atsakymų tau nereikia", "nusiramink ir atsipalaiduok", pats nusiramines davei vertingos info. ... Pilnai buciau laimingas, padejas ant stalo xxxLt ir turedamas veikianti PDC.
aš tikiuosi dar ilgai nenusiraminti teisingas klausimas tokiu atveju būtų: "kur rasti meistrą (elektriką), kuris žino kaip tvarkomas PDC?" |
| Autorius: | Guliashas [ 06 Sau 2012, 01:28 ] |
Gal kas žino kur rasti E32 PDC pajungimo schemą? Kažkodėl jo jokiame ETM jos nėra P.S. Pamąstymui, E34 PDC schema daugumoje ETM taip pat nėra... Norms man ją pavyko, rast, bet ji netinka, nes E34 PDC tik gale.. |
| Autorius: | DmK [ 06 Sau 2012, 10:20 ] |
matau cia jau pats paklausei ir ten esamu linku neuztenka http://www.bmw-7er.de/PDC%202.pdf http://www.bmw-7er.de/PDC.pdf kokios konkreciai problemos kamuoja, gal kas ir pades surasti iseiti. |
| Autorius: | Guliashas [ 07 Sau 2012, 16:32 ] |
esmė, kad noriu įsidėti E32 pdc į E36. Tai geriausiai, kad būtų schema. Kur E32 stovi PDC modulis, po sedyne? kiek laidų į jį ateina? |
| Autorius: | Fok [ 10 Sau 2012, 17:40 ] |
E32 PDC kompas yra po sedyne i ji ateina dvi fiškės: 1.ruda(joje visi davikliai pdc atvesti) 2.juoda (jungtukas pdc ir dar keli laidai kazkur nueinantys...) |
