Dabar yra 15 Kov 2026, 04:03
StandartinėParašytas: 19 Lie 2007, 09:05
radau perdegusi saugikli po sedyne. Dabar ijungus PDC mugtukas mirksi zaliai ir pasigirsta ilgas signalas.
Kaip jis isviso veikia?
Kokios detales i ji ieina, be davilkliu ant buferio?
Kaip pradeti ieskoti bedu?
Gal kokia kontora uzsiimtu taisyti?
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 19 Lie 2007, 09:42
E38 M57 99'
Bent jau pas mane ant E38 kaip veikia pdc ta zalia lempute dega. Ir privaziavus prie kliuties pvz gale pypsi per galine desines puses kolonele jei priekyje kliutis pypsi per priekine desines puses kolonele
StandartinėParašytas: 19 Lie 2007, 10:06
Kaunas Lietuvos sirdis :)
E38 730 M60 95'
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF21&mospid=47511&btnr=66_0004&hg=66&fg=05
kas sudaro ta PDC :)
O siaip pas mane kai neveike vienas is davikliu irgi budavo ilgas signalas ir pastoviai mirksedavo zalia lempute.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2007, 10:10
Svaras rašė:
Detaliu sarasas aisku.
Kur tos detales randasi?
Kaip nustatyti sugedusi davikli?
Kaip veikia tas pdc? (auksciau minejo kad per koloneles girdisi signalas E38'am ar E32'am taspats?)
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 19 Lie 2007, 10:31
E24/1, 635CSi 84'
nusiramink ir atsipalaiduok.
čia tau kas? servisas? tau viską ant stalo paklot riekia?
kam reikia uždavinėti klausimus, į kuriuos atsakymų tau nereikia?
pas E32 PDC viekia taip pat, pypsi per koloneles. kuo arčiau kliūtis, tuo tankesnis pypsejimas, likus kurtai 5cm pradeda pypti ištisai.
mirksinti žalia lemputė ant PDC knopkės ir ištisinis pypimas indikuoja PDC neveikima. dažniausia prežąstis - neveikia kuris tai iš PDC daviklių.
kaip nustayti, kuris neviekia turėtų žinoti bet kuris padorus elektrikas.
p.s. susitvarkyk savo auto parko sąrašą prie savo informacijos (ten tie '-' nereikalingi)
StandartinėParašytas: 19 Lie 2007, 10:45
paliava rašė:
Jei kyla klausimas, tai atsakymo reikia!
paliava rašė:
Nors pradejai su visokiais: "atsakymų tau nereikia", "nusiramink ir atsipalaiduok", pats nusiramines davei vertingos info. ačiū. Tik su tuo padoriu elektriku kolkas gaunasi, kad peciais visi guscioja. Todel pats ir lendu. Pilnai buciau laimingas, padejas ant stalo xxxLt ir turedamas veikianti PDC.
paliava rašė:
Man jie reikalingi. Abejones kilo tik del paskutines eilutes su "-". Kaip reakcija i uzuomina, paskutine eilute nuimsiu.
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 20 Lie 2007, 00:08
E24/1, 635CSi 84'
MindaugasN rašė:
visiškai nebūtinai :)
MindaugasN rašė:
Nors pradejai su visokiais: "atsakymų tau nereikia", "nusiramink ir atsipalaiduok", pats nusiramines davei vertingos info. ... Pilnai buciau laimingas, padejas ant stalo xxxLt ir turedamas veikianti PDC.
aš tikiuosi dar ilgai nenusiraminti :)
teisingas klausimas tokiu atveju būtų: "kur rasti meistrą (elektriką), kuris žino kaip tvarkomas PDC?"
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 01:28
E36 tds touring 99
Gal kas žino kur rasti E32 PDC pajungimo schemą? Kažkodėl jo jokiame ETM jos nėra :(( gal žinot kodėl? Perknisau krūvą ETM ir kelis heynes žinynus, o jos nėra. Gal kas kur matėte.. Atsiliepkite prašau, arba gal žinot kodėl jos nera ETM' uose?
P.S. Pamąstymui, E34 PDC schema daugumoje ETM taip pat nėra... Norms man ją pavyko, rast, bet ji netinka, nes E34 PDC tik gale..
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 10:20
matau cia jau pats paklausei ir ten esamu linku neuztenka
http://www.bmw-7er.de/PDC%202.pdf
http://www.bmw-7er.de/PDC.pdf
kokios konkreciai problemos kamuoja, gal kas ir pades surasti iseiti.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 16:32
E36 tds touring 99
esmė, kad noriu įsidėti E32 pdc į E36. Tai geriausiai, kad būtų schema.
Kur E32 stovi PDC modulis, po sedyne? kiek laidų į jį ateina?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 17:40
E32 730iA 91',E38 730D 00',735i 92' dalimis.
E32 PDC kompas yra po sedyne i ji ateina dvi fiškės: 1.ruda(joje visi davikliai pdc atvesti) 2.juoda (jungtukas pdc ir dar keli laidai kazkur nueinantys...)
