Dabar yra 08 Bal 2026, 02:06
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 11:14
termostatas isimtas,tepalo tosole nera,ir tosolo tepale..bet kas kazkiek laiko dingsta po truputi tosolas..beda tame kad automobilis kaista kai waziuoji kamsciuose,mieste..tada padeda tik karstas wejalis i salona..kokios idejos,kas gali buti,niekur neradau paieskoj konkretaus tokio atwejo,todel ir sukuriau atskira tema.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 11:24
skerys rašė:
pirmiausia, tai koks variklis? del kaitimo siulyciau tikrinti vandens pompa, nes panasu, kad nera cirkuliacijos...kai susitvarkysi, butinai isidek tvarkinga termostata bei pasikeisk tosola i normalu antifriza, nes tosolas ir BMW - nesuderinami dalykai.
del "tosolo" dinginejimo gali buti daug variantu - kur nors lasa arba vos vos sunkiasi, ant karsto variklio papuola ir isgaruoja, nepastebesi...jei automatas, gali ir i deze po truputi papulti tosolo...pasitikrink dezes tepala, kad nebutu susidariusi rudai nesvari emulsija...dezes tepalas turi buti svarus ir skaidrus...jei yra dujos, gali leisti reduktorius...taip pat gali leisti salono sildymo peciukas, pasikelk abudu priekinius kilimus iki skardu ir paziurek, ar nestovi vanduo po kojom...
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 11:30
variklis3,5,automatas,dujos.dezej tepalas skaidrus.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 16:16
dingtsa per cirkuliacini salono siurbliuka.jis stovi prie saugikliu dezutes po tokia juoda plastamase nusimk pamatysi.)[didele tikimybe].jei niekur neradai kur leidzia.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 16:42
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Nebutinai po tuo dangteliu leidzia, daug kur gali buti. Salone nesijaucia tasolo kvapo? Nepylei i ausinimo sistema kokiu nesamoniu kad uzklijuotu skiles ar panasiai? O siaip tai didziausia tikimybe kad vandens pompa, paziurek gal net matysis is jos zalsvos tasolo nuosliauzos
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 17:35
na itariu kad dingsta tada kaj pakaista wariklis,tada mano manymu bega is issipletimo bakelio tos slangutes kur nubegimas yra desnej pusej prie landzerono..prie pompos swaru..kur ieskot bedos?negali but blogaj nuorinta sistema?nors as neuzsuku pilnaj issipletimo bakelio..
StandartinėParašytas: 21 Bir 2007, 19:10
paziurek ar neuzsikimses isipletimo bakelio griztamas.ten tokia skylute jei uzsikimsus tai tau varo per nutekejima
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 00:17
pries men.ziurejau,buwo uzsikimsus,iswalius tas pats,gal kiek maziau...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 09:05
tai paciupinek virsutine slanga jei tuscia tai yra oro jei viskas uzsyla ir waro lauk tada jau neaisku...man tai cirkuliacinis siurbliuks nuleidineje irgi buvo stebuklas niekas nerado kol isiaiskinau.nusimk oro filtra apsiardyk masina ir ziurek tur ant zemes pribegt matysi kur beg.atsuk nuorinima warzta prie termostata.paziurek ar toki twermostata ydejai kad atsidarytu prie atitinkamas temperaturas.cia tu niuancu daug tik reikia noro ieskoti ju gedimo
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 23:54
Rauma
E61 07 M-sport
nesupratau... tu galvoi kad termostatas nereikalingas? kodel is isimtas? kai temperatura pakilo... savo darba turi atlikt termostatas ir termomova... ispejau kad tavo ventiliatiris ne pradeda suktis griechau.. kai pakilo temperatura arba ei nera termostata tai aishku pas tavia cirkulacija aushinimo skistis eina mazu ratu del to ir tavo bedos... termostata statik atgal butinai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2007, 00:23
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
skerys rašė:
kai isiminejai termostata gal blogai nuorinai ir viskas :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 23 Bir 2007, 00:28
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Pizhon rašė:
tai be termostato didelis ratas pastoviai atidarytas
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 23 Bir 2007, 02:19
Rauma
E61 07 M-sport
pas mania buvo ta pachia problema... kaip pastachau termostata viskas ok
StandartinėParašytas: 23 Bir 2007, 18:48
termostato nebuwo kai pirkau,bet tik nesenaj taj pamaciau,nu reiks pamegint ji istatyt..
StandartinėParašytas: 23 Bir 2007, 18:53
30lt tas termostatas...ysydek i fsio..dar hidromova pasitikrink..dazna beda del kaitimo...man tai del kondyskes virti pradeda vanduo ir nesuprantu kas kaltas...niekas taip nenusimano siame reikale...
