Dabar yra 08 Bal 2026, 06:02
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 22:02
E32 750
pas mane labai sunkiai uzsidarineja bardaciokas, keleivio pusej. reikia arba stipriai trenkt (ko nesinori) arba viena ranka atlenkus rankenele, kita uzdarinet - tada uzsidaro. buvau isrinkes mechanizma, tikejausi rast luzusia spyrukle, ar siaip kazka, taciau ten viskas grazu, sutepta. po perrinkimo niekas nepasikeite. gal kas yra rades, kodel taip darosi?
ir dar. ziemai garaze atjungdavau akuma, kai tik uzdedavau gnybta, is kart isijungdavo avarinis. jungikliu isjungiu, ir viskas ok. gal kas zino kodel taip yra?
anksciau, jei del kazkokiu priezasciu atjungdavau akuma, taip nebudavo. tiesa, atjundavau trumpam.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 22:10
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Del bardacioko tai pas tave ne mechanizme beda, o virsuj cviakas atsiverzes, ten uz kur fixuojasi. Arba sulenktas gali buti, paziurek. O avarinis tai pas mane irgi tokius pacius fokusus daro. Siaip turbut cia taip turi buti
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 22:12
E32 750
Aiva rašė:
](*,) #-o nepaziurejau....
StandartinėParašytas: 06 Geg 2007, 23:59
Jurbarkas
ex E23 735i
ex E32 730
ex E32 750iL
E39 530D
Su avariniu pas mane irgi tas pats, o as galvojau kad kazkas kriushasi :oops:
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 08:46
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
gali būti, kad kai pajungi akumą, šokteli įtampa ir susižadina rėlė. Kai junginėji akumą gali visokių nesamonių nutikt
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 10:22
Jurbarkas
ex E23 735i
ex E32 730
ex E32 750iL
E39 530D
Sutinku
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 15:44
tu su akumu taip nebezaisk, nes as irgi atjunginedavau akuma, irgi tas pats budavo kai pajungdavau. tai dabar neseniai gavau rele keiti, ir ji vel parejo. manau kad del to kad pastoviai atjunginedavau akuma ir rele pradejo kas men perdegdavo.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2007, 19:46
Jurbarkas
ex E23 735i
ex E32 730
ex E32 750iL
E39 530D
Pas mane irgi panasi problema buvo, pastoviai avarinis isijunginedavo, net akuma nusodines buvo, dvi paras mirksejo. Bandziau pakeisti rele, nepadejo, jungtukas geras. Tada ikisau rele, berods, nuo E34, viskas OK. Bet kai atjungi-prijungi akuma, vistiek isijungia :shock:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 01:06
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Kai atjungi akuma ir vel poto pajungi,ir mirgsi avarinis,taip turi buti.pas mane taip ir jokiu bedu :D
