Dabar yra 16 Kov 2026, 09:05
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 20:17
Sveiki, noreciau paklausti ar estaekas nors bande uzdeti siuos diskus: viewtopic.php?t=24186 ant E32? Ar niekur nekliuna ir kokiu padangu reikia ant E32 su tokiais diskais. Dekui is anksto.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 20:46
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
tinka. 225/50 R16 padangos
arba tokios kaip ten jau yra 215
bet seip pasiziurek ant savo dureliu apacioj, parasyti padangu ismatavimai.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 22:05
Ten parasyti tik R15 padangu ismatavimai, bet buvau uzdejes diska ant galo be padangos, tai nuo apatines sakes tarpelis kad vos pirstas uzlenda, tai nzn kaip bus su padanga.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 22:27
Ziurek kad butu et20 ir viskas bus gerai. E32 padangos 215/55R16, 225/50R16
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 08:40
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
ir kiek suprantu pagal styliu, tai is ratas nuo naujesniu, tai reikes ziedelio, nes stebules skersmuo skiriasi.
Gena
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 10:59
Del ziedelio, tai viskas tinka ir taip, bet pabandziau uzdeti diska ant priekio tai visiskai netinka i amortika remiasi. Taip kad reikes kitu ieskotis
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 11:22
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
reiskias diskai nuo treciuko.
Gena
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 16:08
sveiki norejau pasiteirauti turiu E32 su raudonom spyruoklem, siuo metu uzdeti zieminiai r16, vasarai turiu r17, norejau suzinoti kokias placiausias padangas galiu deti ant priekio ir ant galo, nes bmw labai zemas.. :roll:
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 17:57
jei ET20 tai 235/45R17 lenda priekyje. Gale neturetu buti bedu, nes ten vietos dar daugiau, pas mane prie ET18 uzdeta gale 255/40R17.
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 20:58
nu pas mane priekiniai diskai 8,5 coliu 13,5 ET galiniai 9,5 coliu 20,5 ET.. Jie buvo uzdeti ant E34 bet priekine siauroka padanda 215/45/17 galas 245/40/17.. noreciau bent ant priekio 235/45/17 uzvilkti, bet va idomu ar arku nesieks..???? isanksto dekoju uz atsakyma.. :|
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 20:44
svarbiauser ziurek isnesima disku
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 21:32
turejau 4 E32, tai is patirties galiu parasyti, kas tikrai puikiai tinka:
geriausias ET nuo 18 iki 20, skyle 72,5
r15x7j arba 7,5j, padangos 205/65 arba 225/60 - sitas pats geriausias variantas is r15, nedekit jokiu 205/60 ar dar baisiau 195/65 - nesiziuri ir netinka.
r16x7j arba 7,5j, padangos 225/55 (mano supratimu truputi per zemos 7er, labiau tinka 5 klasei, nors aritmetiskai atitinka r15 225/60), 215/60 arba 225/60 (abu geri variantai, 225/60 jau "ant ribos" - pamenu, kad rezervas iki spyruokles atramos buvo tik pora milimetru, todel reikia atsargiai su siuo matmeniu, skirtingu gamintoju tie patys matmenys realybeje gali nezymiai skirtis), 215/65 ir 235/60 abi jau per aukstos - priekyje siekia spyruokles atrama, tai jau E38 matmuo,o jei r16 yra 8 plocio, E32 galima bandyti uzdeti 235/50 ar net 235/55, jei pavyks rasti tokias padangas.
r17x8j 235/45 arba 225/50 galas 8,5j 245/45 arba 9j 255/40 (jei pvz et12, sitas matmuo jau gali siekti gale arkas)
paprastai tariant ET - tai ratlankio geometrines asies postumis i ratlankio isore, kuo didesnis et, tuo labiau uzdetas ratlankis ileda i vidu arciau amortizatoriaus, todel pvz 3er ratai, kuriu et35-42, ant 5er ar 7er siekia amortika
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 18:20
E39 540
Sveiki, kalbant apie ratlankius... noriu paklausti, gal kas susidure su tokiu reikalu, ar kazka girdeje... turiu tokio modelio r20 ratus http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15 klausimas: ar imanoma juos uzdeti ant maniskio E32 , jei taip tai kokios padangos butinos, norint kad neliestu arku ir panasiai :roll:
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 17:36
[E39] 525D
Ex[E32] 735 shadowline
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
asmeniskai as nepatariu det r20 ant E32 :shock:
visu pirma negraziai atrodys, greit pakaba isdauzysi, beto nebus tokio komforto ir pan... :)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 19:28
E39 540
manau del grozio nera cia mum reikalo diskutuoti :) kiekvienas suprantam jį savaip :) o del pakabos ir as truputi bijau...
