Dabar yra 08 Bal 2026, 10:05
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 14:38
Sveiki, nusipirkau 89 m. 730, o ten neveikia kilometru skaitliukas. Na jis yra tipo elektroninis. Bet nesikeichia skaiciai..(turbut lindo atsukineti bande kazkas). Gal zinote kaip sutvarkyti imanoma tai?ačiū
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 16:29
E32 750
bendasss rašė:
o ant kiek uzstrigo? gal 299 960km?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 20:25
Ukmergė
E32 735iA limo 86m"
E28 525e limo 85"
E34 520 touring 93"
E39 528iA touring 98"
ex E32 750 il limo 90m"
okodel butent turetu ant tiek uzstrikt?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 23:26
bitukai baigiasi ir toliau nebeskaiciuoja. nuo 92m sia problema berods issprende.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 23:47
E32 750
tai kad vienam psl radau kad nuo 02/89 issprende..
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 10:43
Taip butent ant tiek baigesi..299960. Tai o klausykite kolegos ka tokiu atveju galime daryti? kazkaip, kad bent nuo nulio rodytu? beje, o tas kur kitas skaicuoja keliones tavo kilometraza, tai ishjungus degima nusinulina taip turi buti
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 13:41
Plunge-UK
E39 525tds;
f10 530d
Man visiskai taip pat yra. o nusinulint jis tikrai neturi. zadu keist kita, kad veiktu viskas normaliai, manau tai geriausia iseitis nei vezt kazka tvarkyt ten.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 20:11
Kazkada turejau 730 90m. ir laukiau sitos problemos, bet, pasisieke..kiek tada suzinojau kad reikia keisti kazkoki chipa skidelije, ir ta chipa galima gauti krastoj...del kainu neatsimenu...patarciau pasukti ir paklausti..a del pirkimo kito, kiek tada mes su draugeliu ieskojom tai radom su ~230000 pravazevimu.. tai jeigu dx vazineji tai irgi gaidys gaunasi..
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 23:43
E61 530d 06'
Ex E60 530D 04'
Ex E38 730D M57 00'
Ex E32 730i 87'
Ex E30
buvo ir man taip kai turejau E32.Sia problema isprendziau nemokamai.Shrotuose praktiskai visa "pravodke" nemokamai pasiimti gali, jiem ji nereikalinga.O tau reikalingas tik vienas cipsiukas.
Zodziu taip, issiimi skydeli, kai atjungi laidus (ten berods yra tik dvi "fiskes") gerai apsiziurek jas .Vienoje is ju yra microschema, kuria turesi pakeisti i kita. Ir psio, skydelio nereikes ardyti.
Tikiuosi mano keverzone suprantama.Nes po svenciu patys zinot :)
naujos pradžios pradžia.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 02:56
Plunge-UK
E39 525tds;
f10 530d
Pakankamai suprantama. Reiks bandyt ziuret..
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 09:29
Karalaitis rašė:
04/89 rida 337xxx taip, kad beda isspresta greiciau 02/98, o ne 92m kaip kad kaskas rase. Kad nekurti kitos temos, gal nepaslaptis delko keitei skydely? Man uzgeses check control (beda ne lemputese), gal iseitu ish dvieju viena padaryti?
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 29 Gru 2006, 09:53
E32 750
jau turbut iki taves buvo sutvarkyta.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2007, 10:20
Tai o gal tuomet zinote kokiu geru srtou kur galima butu surasti ta chipuka. Beje kiek jis galetu kainuoti +-?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2007, 10:26
E32 750
bendasss rašė:
kazi ar kas sutiks ardyt skydeli....
siaip pasilaiciuose yra srotas, prie maximos (tel 230 45 36, gabijos 35a, pozeminiai garazai).
dar moletu pl angaruose yra(servisu srotu skyrelyje tikslesni duomenys bus), arba geriausia manau butu kokiam autopliuse arba alio reklamoj ziuret.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2007, 10:31
Karalaitis rašė:
bendasss rašė:
Jei siulys visa skydeli, tai galima imti per puse; tau tas cipas man skydelis. Jei ka i privata.
735i 92' LPG
