Dabar yra 08 Bal 2026, 06:47
StandartinėParašytas: 02 Gru 2006, 19:15
kas gali kalt ?kala kai uzkuri salta masina,bet kalimas tik waziujant pasigirsta astresnis...bet warykliui pasilus beweik nurimsta,tampa maziau girdimas..kas tai?woztuwu welenelis?ar indeklai gali kalt?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2006, 19:54
kada tepalus keitei ir kokius pilei ir ar stiprei kala
StandartinėParašytas: 02 Gru 2006, 20:51
pas mane buvo ant E34 taip.uzkuri ir kol saltas toks garsas lyg kalimas ,na bet ir kalimu nelabao pavadinsi nu net nzn, bet lyg kalimas, o pasildavo ir dingdavo, tai atvazinejau du metus su tuo garsu ir nieko.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2006, 00:41
visu pirma tai apie koki varikli kalbam, nes priezasciu gali but labai daug. ir isviso kaip man - pabires vairo stiprintuvo siurblys, o garsas atrodo is variklio eina. reik ziuret siaip jau ...
Masina sudaro skardos ir provodke, viskas kitas yra detales.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 16:20
na waryklis 3,5 o kalimas kaip kazkas jau cia minejo...pasila ir lygtais dingsta..tepalu dar nekeiciau nuo pirkimo,nes dar pagal parodymus liko su jais 2000 km pramint...idomiai kazkaip cia..
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 17:40
f10
exSheichas
skerys rašė:
o kur rodo kiek km su tepalais gali parvaziuot?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 21:55
neisgirdus nepasakisi kodel kala. bet greiciau keisk tepalus ! o kalena turbut kompensatoriai
StandartinėParašytas: 09 Gru 2006, 00:23
klausimas ar tokie isviso yra. nezinom nei kokia masina nei kox variklis, o zmogus pagalbos tikisi :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2006, 17:49
banderos rašė:
kaip ir pas tave 735 paziurek duomenis kairei pusei slapiardziu
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 13:18
buwau wakar nulekes tepalus keist,tai net patys meistrai sake newerta ju dar keist,nes tepalai dar swiesus ir norma..o rodo kiek liko,nes yra uzdeta kortele kada keisti buwo jie...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 14:42
jei tu ukmergei nuvaziuok pas roma i pasiles sodus jis tau pasakis kas kala
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 18:11
tai kad tas romas nelabai krapstukas toks:)zinau as ji...o koks pas tawe bimbalas?nes nlb matau ukm septintuku..
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 18:40
as tau pasiuliau o sprest tau. melinas vis dar tranzitineis :oops: :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 17:01
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Nera pas ji jokiu kompensatoriu.
Pradziai reiketu bent jau voztuvu tarpelius patikrint ir sureguliuot.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 19:25
nemaciau dar... :oops: mazokai ukm bunu... :D
