Dabar yra 08 Bal 2026, 06:02
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 17 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 11:08
labas, nusipirkau 750 E32, pakeiciau tepalus, filtrus. dabar dar turiu klausima, ten paskirstymo mechanizme (ar kaip ten vadinas) ar dirzelis ar grandine yra?jei grandine, tai ar reikia ja keisti?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 12:09
E24/1, 635CSi 84'
Bennass rašė:
blenba net ETK pasileidau, pasiziuret.
seip buvau 99% tikras kad grandine, bet pagalvojau kad ten is esmes tai yra du M20B25 varikliai i viena sulipdyti (juose yra dirzeliai), tai sukirbejo abejone.
vistiek ne dirzeliams sukimo momenta virs 400Nm atlaikyti.... grandine ten :)
keist ja gal ir reikia, cia jau reiketu didesniu specialistu klaust. tik neesu girdejes kad ja kas butu keites.
itempejai, zvaigzdutes - kitas reikalas, sitas keicia.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 12:22
jei ten grandine, tai as irgi kazkaip nesu girdejes kad ja kas keistu. zinau kad ziguliuose (palyginimas gal ir nelabai koks, bet nors masina su grandine), tai keisdavo tuos itempejus,o grandines nelabai kas liesdavo. buvau gal keliuse servisuose, visi tik kraipo galva, gal grandine, gal dirzas...masina ruosiuosi tureti ilgiau, tai ir noretusi susitvarkyti
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 13:06
ash E30 pasikeichiau grandine :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 13:07
Alytus
E36
p.pinigas
kiek as suprantu si reikala ir kiek teko seip girdeti, jei jei prieinama prie keitimo, tai keiciama ir grandines ir zvaigzdes kartu, nes viena is ju paliekant sena, sukeliama gresme rimtesniam gedimui. T.y. sena zvaigzde ar grandine kad ir labai nezymiai del savo sudilimo nesutaps zingsniu su nauja dalim, ko pasekoje issaukiamas dar didesnis daliu devejimasis o tuo paciu ir gedimas priartinamas...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 13:13
nu tai dabar bent jau aisku kad grandine. reiks keist viska,ir grandine ir itempejai... bus ramiau
ačiū
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 13:37
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
tai jiei nesudylusi ir nebarshka kam keisti...
Gena
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 13:43
Gena rašė:
del sventos ramybes
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 13:44
o jei nutruks?kiek tada kainuos nervu ir pinigu?as sita masina nusipirkau, ir nebesiruosiu jos parduot. dabar tai jau apsisprendziau, pakeisiu ir bus ramu. cia gi ne golf II 1.6, kur dzin nutruks ar ne, o jei ir nutruks brangiai labai nekainuos.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 13:47
ash keichiau kartu tepalo siurbly, grandine, zvaigzdutes, grandines ytempeja... keichiau ne shiaipsau o todel kad tepalo siurblys subyrejo. shiaip jei viskas gerai - keisti nereikia. pasikeisi kai/jei kas nors atsitiks.
jei viskas normaliai kitose vietose - grandine tarnauja visa gyvenima.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 14:07
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Bennass rašė:
jei tu taip nori, varai i Krasta Auto ir ten padarai pilna dignostika ir tau pasakys ka reikia pasikeisti ar remontuoti...
Tai leiskyte paklausti grandine ir visa kita ishkur pirksi ish Krastos ar ish ten kur pigiau??? jei variantas antras, tai grandine nesudilusi ir naudojami rekomenduojami tepalai (Castrol), tai geriau nelisti i varikli...
Gena
StandartinėParašytas: 13 Vas 2005, 13:49
LRS
Pas drauga 750 iL yra. Idomus dalykas jog lyginant su E34, E32 gtrandine yra trumpesne ir smulkesne bet kainuoja brangiau :roll: na o jei grandine neturi laisvumo tai is esmes galima palikt ja ir sena, perziuret itempeja ir zvaigzdutes
StandartinėParašytas: 14 Vas 2005, 09:51
Gena rašė:
Bennass rašė:
detales tai velniai zin is kur pirkciau, jei jau reiktu tai pasidomeciau kiek kas kur kainuoja, bet turiu tokia nuojauta kad is krastos reiktu daug ka pirkt, nes buvau poroje parduotuviu,kur prekiauja variklio dalim,tai nei jie turi, nei zino kas veza. nors siaip dar tuo rimtai neuzsiemiau, reikia dar paieskot. tepalai tai bent jau pagal serviso knygele, tai buvo sintetinai castrol iki manes naudojami, ir as txt supyliau. man dabar labai idomu ka gamintojas sako, ar reikia po kazkiek km keist, ar tik patikrint laisvumus ir isdilimus,ir atsiradus isdilimui keist?ir dar kiek kainuotu krastoje patikrint,pakeist grandine?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2007, 13:19
kad nekurti naujos temos gal kas galit pasakyt pas E38 4litru dirzas ar grandine eina?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2007, 13:30
vilnius
ex E34 540
ex E46 318
ex E46 323
bmw540-m5
Maxtor rašė:
Grandine :wink:
No diesel, only LPG....
