| [E32] Salono sildymas/saldymas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=57&t=13179 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Regis [ 09 Rgp 2006, 11:34 ] |
| Pranešimo tema: | [E32] Salono sildymas/saldymas |
Zinau, kad tema isgvildenta jau "n" kartu. Problema: i langus pucia karsta ora, o i salona salta, nors uzstatyta ant salto. Pasikeiciau "kiausinius", bet vis tiek tas pats: i langus karsta ora varo nors tu ka. Turiu itarima, kad kokia sklende neuzsidaro ar pan?!? Skaiciau ankstesnes temas, ten daug pasvarstymu. Laukiu konkretaus atsakymo. ačiū |
| Autorius: | Julius P. [ 09 Rgp 2006, 12:26 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Problema su sildymu/saldymu!!! |
Regis rašė: Skaiciau ankstesnes temas, ten daug pasvarstymu. Laukiu konkretaus atsakymo. ačiū
siuo metu truksta kiek duomenu, nelabai aisku kokius (ir kieno) kiausinius jus keitete, dejote rudu ar baltu lukstu. ar oda trauktus. neaisku kaip jie prigijo ir koks buvo ju stovis pries keiciant. reiketu automobili prinesti arciau prie kompiuterio, kuriuo skaitote si foruma. tuomet butu galima nesudetingai ir greitai atlikti internetine-forumine diagnostika ir pateikti tikslu bei issamu atsakyma kartu su reikiamu keisti daliu kainu pasiulymais (ne maziau 5 variantai kievienai daliai) ir darbu samata (ne maziau 5 servisai). automobilio modelis is principo neturi jokios reiksmes nagrinejant si klausima. prasom. |
| Autorius: | Sindy [ 10 Rgp 2006, 01:59 ] |
| Pranešimo tema: | |
Uijjj numirsiu is juoko.... P.S. Regi, suteik zmonems bent jau techninius savo masinos duomenis, o tada megink ieskot atsakymu. Nors ir vel.. buna kad net servise meistrai negali pasakyt kodel masinoje viena ar kita genda, o cia kaip gali buti tikslus atsakymas, jei net pacios masinos niekas negali apziureti? Cia gali buti tik spejimai ir patarimai kaip ieskoti to gedimo priezasties. |
| Autorius: | lincikas [ 15 Rgp 2006, 20:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
Blin man tas pats. Ijungi kondicionieriu tai per centrinius pucia salta o i langus ir i kojas karsta nors uzmusk...bet dar neginaiu i servisa...Velnias zino kaip isvis ten kas veikti turi... - - - - - - - - - http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_AC/E38_AC.html Va cia ir aprasyta si problema. |
| Autorius: | Tuckus [ 28 Rgp 2006, 13:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
Na as tokio dalyko nepastebejau, bet yra kita beda. kai dregnas oras ir prie snaiges ant kondisiono ijungiu ta langu nuputima, tai ne tik, kad nenupucia, bet is karto priekinis langas aprasoja, kad ni...ja nesimato. kai nejungi nieko tai praktiskai nerasoja. gal as kazko nezinau, bet tokio dalyko dar niekur nemaciau. |
| Autorius: | lincikas [ 28 Rgp 2006, 14:49 ] |
| Pranešimo tema: | |
Sutvarkiau as ta bedele karsto oro putimo i kojas ir i langus.. Patikrinau kiausus kaip ten rase, paduodamas i pirma kontakta (+) o i antra arba i trecia (-) suveikdavo abu kiausai... Patikrinau ir kontaktus prie skidelio viskas ok. Beliko nuimti rata priekini vairuotojo puses ir islupti posparni... Ten eina laidu kruvele izoliuota...ir vienoje vietoje laidai buvo prasitryne(ten yra BMW brokelis) ir nupuve... Nukirpau 4 laidus juos sulitavau ir gerai izoliavau su apsauga. Tai va dabar kondiske veikia puikiai ir visa vedinimo sistema funkcionuoja puikiai. |
| Autorius: | Vladislav [ 29 Rgp 2006, 00:11 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tuckus rašė: Na as tokio dalyko nepastebejau, bet yra kita beda. kai dregnas oras ir prie snaiges ant kondisiono ijungiu ta langu nuputima, tai ne tik, kad nenupucia, bet is karto priekinis langas aprasoja, kad ni...ja nesimato. kai nejungi nieko tai praktiskai nerasoja. gal as kazko nezinau, bet tokio dalyko dar niekur nemaciau.
o negali kad pastave peciukas ar kosk slangelis trukes? nes na siom dienom pasmane panasiai atsitiko kaip uzsivedi padirba variklis truputi pradeda silt tai langa taip uztempe kad nieko nematai pradedi vazuot nupucia ciki vel sustoji vel tas pats |
| Autorius: | Tuckus [ 29 Rgp 2006, 21:49 ] |
| Pranešimo tema: | |
Dievazi panasiai vyksta tik as su tuo bmw apie 200km nuvaziavau is ju didziaja dali keleivio sedyneje( mat dar nesugebejau teisiu issilaikyti...). dregnu oru pora kartu vaziavom ir panasiai buvo, su kuo ir sveikini.. truputi uzknisa. kurioj cia vietoj tas slangas ziuret? as numanau, bet tingiu ieskoti:) |
| Autorius: | Vladislav [ 29 Rgp 2006, 23:31 ] |
| Pranešimo tema: | |
jai peciukas parejo tai isigik kantribes ardime ir isemime o jai tik slangas tai atidarus kapota jis matosi kaip eina i rema ju ten pora kazin reik tevo klaust jis arde pasmane as ne krust |
| Autorius: | nnn [ 12 Rgs 2006, 18:11 ] |
| Pranešimo tema: | |
jau nervai nebelaiko del bmw laidu. mersas jau 20 metu kad nors kokia problema del laido butu... atvaziavau i servisa kaladziu keisti nes kompas reke kad pasibaige o pasirodo laidas nutruko. dar liko sviesu laida surast nes sviecia puikiai o rekia kad nesviecia [forumo patarimai su sviesu varikliukais nepadejo] ir ta sildymo saldymo laida surast ir gal baigsis nesamones. P.S. net lengviau laukt pasidare kol uzbaigs meistrai... |
| Autorius: | nnn [ 12 Rgs 2006, 18:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu ir nera nieko po tuo tavo posparniu. kur tie laidai |
| Autorius: | lincikas [ 16 Rgs 2006, 11:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tai tu gal kalbi ne apie E38 modeli??? Nes pas mane jie yra ir buvo nupuve pasiziurek linkus ir persiskaityk atidziai |
| Autorius: | BULLIS™ [ 22 Rgs 2006, 09:52 ] |
| Pranešimo tema: | |
okas gali buti i langus kojas reguliuojas karsto ir salto oro putimas o i weida sonus (ispriekio) ne tik ten yra kaskoks prjungejas karsto ir salto jis nereguoja kame beda?? |
| Autorius: | efka_bmw525 [ 24 Rgs 2006, 20:37 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane ir tapati beda i veida karsto oro nepucia |
| Autorius: | nnn [ 27 Rgs 2006, 09:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
jei isimineji radija galejai nulausti varikliuka uzdarinejanti sklende, arba issoko toks metalinis kabliukas paieskok turetum rasti, ji istumus giliai pucia salta o atitraukus i virsu silta |
