Dabar yra 08 Bal 2026, 04:33
StandartinėParašytas: 14 Lie 2006, 22:52
Gal kas nors galetu patarti. Mano 1990 m 735 perdega 28 saugiklis, kuris atsakingas uz galinio stiklo sildyma ir papildoma (elektrini) ventiliatoriu. gal kam yra buvusi panasi beda? PAdoraus nusimanancio eletriko nepazistu, paciam ner lengva tarp tu laidu susigaudyt. beje stiklo sildymo net ijungt nereikia ijungus degima is karto ismusa saugikli.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2006, 23:45
nuimk dangteli salia saugikliu (po sedyne) ir rasi dar kruva saugikliu vienas is ju atsakingas uz + bus perdeges ir del to trumpina 28 pasikeisk abu ir turetu neperdegti. jei ne tai ieskok trukusio siulo galiniam lange gali trumpinti.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2006, 01:04
Siauliai-Vilnius
E38, 4.4iL individual, 99m
Sinduke
Sindy
O pas mane lygiai taip pat iskart perdega desines puses faros saugiklis.. Gal irgi ieskot papildomu saugikliu? bo jau nebeismanau ka daryt. Nuvariau pas elektrika kazkoki cia Vilniuje, tai jis man (tuo metu nemaciau ka padare) idejo vietoje 7 saugiklio - 36 galios... Taciau net ir sitas po poros dienu perdege.. (ačiū dievui kad saugikli, o ne puse masinos... :? )
Visi tikslai pasiekiami - svarbu labai noreti :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2006, 10:17
E32 750
Sindy rašė:
:shock: atsargiai sitaip, as tikraja prasme vos ne uzdegiau savo bulkos taip - saugikliai nekokybiski buvo, visa plasmase buvo issilydziusi, o pats siulelis ne.. laidas uzsitrumpines buvo.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2006, 11:56
Siauliai-Vilnius
Sinduke
Sindy
Na ir as persiutau pamaciusi koki saugikli ikiso man tas "meistras" :evil:
Bet va kur ir kas ten trumpina vis dar nerandu.. Sake, kad gali buti jog bagazines dangtyje esantys numerio apsvietimo laidai prasitryne, bet ne - issiardziau o grazus lyg nauji... izoliacinis sluoksnis nepazeistas nei biskio.
Kur dar ieskot?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2006, 19:17
ačiū tiems kas patare. Perziurejau si ryta detaliai viska kas susije su 28 saugikliu ir radau itartina desini priekinio stiklo purkstuko pasildyma. Lyg trumpina kai pukrstuko vidurius sukisi i vidu, truputeli atitrauki lyg ir gerai, atjungiau. Kol kas neperdege saugiklis. Gaila baigesi normalus saugikliai teko det neorginalius. Nzn kas ten ar saugiklis "saugesnis" ar priezasti radau. O po sedyne saugiklis buvo geras.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 00:32
Siauliai-Vilnius
Sinduke
Sindy
O ka man daryt... :(
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 08:49
bandyk pats sugaudyt viska. Ar turi schema? Jei schema yra galima bandyt ten ieskot, nors labai laiko daug reikia. Schema as turiu jei ka galiu pasidalint.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2006, 10:59
Siauliai-Vilnius
Sinduke
Sindy
Na as ne pats, o pati :D O uz shema buciau dekinga - gal vistik pasisektu atrast? :wink:
