Dabar yra 07 Bal 2026, 18:29
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2013, 19:23
Padekit, kuri rele kuro siurblio. nerandu informacijos internete niekur..
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2013, 22:26
KLAIPEDA
juoduxx
http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html prasau,tikekimes pravers :)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2013, 22:28
Paskutineje mano nuotraukoje si vieta nufotografuota, nera tenais baltos ir geltonos reles.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 09:17
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
kelintu metu masina pas tave? koks modelis? turi EML ar ne? visuose modeliuose,isskyrus 750, siurblio rele stovi toje dezuteje, kuri paskutineje foto. galbut ta rele jau keista ir todel juoda dabar,nes originaliai stovi oranzine/raudona. jei pas tave 750 tada stovi dvi reles ir jos yra dezuteje prie kairiojo priekinio rato amortiko stakano.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 11:47
Paskutine nuotrauka yra nufotografuota prie kairiojo priekinio ratto amortiko.
Masina 1993metu, 740 210kw
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 12:43
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
turetu buti ten, kur paskutine foto. tavo atveju turbut ta juoda neaiski rele.panasu, kad ji ne originali. taip pat manuale raso, kad i rele turi ateiti 4 laidai: raudonas i 30 pin; zalias/violetinis i 87 pin; rudas/zalias i 85 pin; raudonas/baltas i 86 pin. laidu zymejimas gali nezymiai skirtis, bet turetu buti toks. pasiziurek ar tokie laidai.
o kas per problema tau apskritai?
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 19:21
problema, tame kad pasukus rakteli kuro siurblys nereguoja, idetas naujas.
Istraukus pajungus nuo akumuliatoriaus jis puikiai veikia, tai kiek suprantu daugiau niekas negali buti.
Ar dar kur nors problemos buna?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 19:33
Drsk
ex E32 735
E32 750 Highline...MELYNAS (komoj)
E32 740 raudonas (judesy)
Dramblys
signalizacija?
Двухлитровым бывает только сок.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 19:57
lyg ir viskas, ok problemu nebuvo su ja.
Viskas dirba be priekaistu. Bet reikes patikrinti butinai.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 20:10
Signalizacija nebereguoja, centrinis nebeveikia.
Visko gali buti kad su ja kazkas neto.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 21:00
palei kodus taip a juoda rele, pakeiciau bet neveikia, kiek matau dabar signalizacija nedirba.. teks ieskoti signalizacijos blokeli, gal kas nusimanot kaip ja atjungti?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013, 08:11
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
tai tau variklis neuzsiveda ar tik siurblio balso pasigendi :) ? nes pasukus rakteli siurblys ir neturi reaguoti. jis dirba kai suki starteriu. bent jau mano abiejuose E32 taip budavo. negarantuoju, kad visuose variantuose taip yra. ir beje ant E23 po siurblio reles pakeitimo lygiai tas pats dabar. man buvo vienas atvejis kai masina tiesiog uzgeso. tada idejau nauja siurbli, tikrinau pravodke ir radau, kad beda buvo vienas laidas. konkreciai nuo siurblio jungties virs bako laidynas eina po masinos apacia ir islenda prie akumuliatoriaus. ten stovi nemaza jungtis. pasitikrink pagal spalvas tos laidus. zodziu kazkuris laidas nupuvo ir negavo maitinimo siurblys. as pravedziau nauja ir viskas ok.
darbas nepriot
