Dabar yra 14 Kov 2026, 20:04
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 11:05
E32 750
sveiki, gal kas turit kokia schema ar lentele, kokios spalvos koks laidas ka reiskia, noriu pas save mageli pajungt saviskej... pas mane laidai dabar nukirpti, na uzizoliuoti kad nesitrumpintu. na kad ir koks malonus variklio garsas, noriu dabar ir muzkos pakalusyt... :)
kazkaip nesinori bandymu metodu...
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 11:09
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
kad ten nera kas pajunginet, su testeriu susirandi + ir -, ir paziurek kad uzdegus sviesas is - nepasidarytu + nes toks laidas yra :) o koloneliu laidus lengvai eina atskirt nes jie kitokie buna nei visi kiti laidai(jei panasus tada galima pasiuret koks laidas prie garsekalbio ir taip susirast), tada pasiimi AAA elementa ir prie tu laidu prikisi ir taip randi kuri kolonele, tik antenos stiprintuva po to telieka pajungt :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 11:21
man tai negaila buvo 15lt uz pajungima sumoketi...
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 11:43
E34 520 M50 90'
su tuo pajungimu firmose tai irgi reikia gerai viska patikrint, tevas kazkada buvo nuvares, tai po to kazkaip jungi kad grotu priekis tai groja viena galine viena priekina ir atvirksciai :) po to karto i firmas pajunginet nebevarom :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 11:56
E32 750
studentas rašė:
tai kad ten laidu dax..uja, sakau gal kas kokia shema turi, ar lentele kas kur prie ko..
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 12:09
Didelis
(ex)E38 728i sport Individual 01'
(ex)A8 LWB 3.0L 04'
(ex)E60 525i N52B25 05'
MB E280 Sport CDI 07' isdaviau bmw
E90 320d 05' auto (zmonai patinka)
Jei pas tave spalvos kaip ant euro jungties yra,tai:
juoda - minusas
raudona ir geltona - pliusas
zalia,violetine - galines koloneles
balta,pilka - priekines koloneles
melyna su baltu ruozeliu - stiprintuvo,arba automatines antenos valdymas
tokios spalvos turetu buti iseinancios is bet kurios dabartines magnetolos, o jei is auto iseinantys laidai be spalvu tokiu,tai susirandi pliusa su testeriu,pajungi ji prie geltono ir raudono (juos i viena gali sujungt),tada surandi minusa,prie juodo jungdamas. koloneliu laidai turetu buti iskart dvigubi (dvigysliai ar kaip paaiskint). tikiuosi kas nors aiskiau pasidare?
p.s. cia yra tik mano metodai ir neprisiimu jokios atsakomybes,jei kazka netaip sujungsi,ar nebus sudeti saugikliai ir tu kazka sudeginsi ;)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 12:18
E32 750
///M Power rašė:
jo cia skamba kaip po kokios nors laidos - nebandykite to namuose ar pan. :)
dekui, truputi aiskiau paidare, reiks bandyt jungt
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 12:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Pasuk Jaroslav'ui, blyn gi Vilnietis esi. Po darbo susitarsit ir jis ten tau ant smugio viska padarys ir nereikes tau sukti galvos :-)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 13:07
E32 750
PrakalejaS rašė:
as pats moku, as pats elektrikas :P siaip jei rimtai gal pats pabandysiu, jei maisalyne ten iseis, matyt kreipsiuos pas specialistus, elektra nera stipriausia mano vieta... :oops:
moku tik fyskes atjungt/pajungt 8)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 21:04
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
be komentaru :roll:
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 18:32
E39 520i M54 01'
jei dar nepasijungei, galesiu paieskot laidu spalvu reiksmiu. kazkur turiu
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2006, 07:34
E32 750
sfinx rašė:
bliamba, butu labai gerai :) paziurek jei gali, kad masinos netycia nepadegciau :D savaitgali pajunginesiu, siandien/rytoj
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2006, 15:26
E39 520i M54 01'
imeciau tau i e'mail'a...
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2006, 07:52
E32 750
sfinx rašė:
o, dekui didelis :) cia jau tikrai aiskiai parodyta kas kur pajungt. vakare pasijungsiu:) tik vat dar klausimas, pas mane sesios kolonkes, keturios priekyje (dvi ant panelio, ir dvi prie koju) - o tai kaip su ju pajungimu, ten laidai toliau kazkur sudubliuoti ar kaip?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2006, 14:24
E39 520i M54 01'
jeigu pas tave keturios kolonkes priekyje ir dvi gale, tai taip (laidai sujungti ir viskas), jeigu priekyje sesios ir gale keturios - tai dar yra aktyuvus krosoveris - is mago nueina keturiu kanalu laidai, ir iseina (is krosoverio) desimt kanalu... jam reikalingas maitinimas
