| [E32] Sunkiai vedasi https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=57&t=112232 |
| Autorius: | Peliukas32 [ 06 Rgp 2012, 18:58 ] |
| Pranešimo tema: | [E32] Sunkiai vedasi |
problema tokia, bmw 735 su tiesioginemis dujomis,tad kuriasi visada ant benzino,saltas kuriasi ganetinai gerai,tik kelias sekundes reikia laikyti ant gazo,nes kitaip uzgesta,ant darbines temperaturos jei uzgesini ir iskart kuri,uzsikuria gerai,pastovi bent 10min ir tada uzsikuria tik is 4-5 karto,duokit kokiu minciu ka pirmiausia reiktu krutinti.. |
| Autorius: | Black777eR [ 12 Rgp 2012, 00:04 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E32] sunkiai vedasi |
na nzn ,jei gerai tavo beda supratau ,man tai buna del kondensato ,jei pavaziuoju dujom kokius 2km ir variklis neisila virs melyno tada ,visada sukti starteri reiks normaliai ir gaza maigit ,gal ir tau tas pats |
| Autorius: | Peliukas32 [ 12 Rgp 2012, 22:49 ] |
ne,cia kazkur tame beda,kad sistemoje slegis nesilaiko... |
| Autorius: | juoduxx [ 23 Rgp 2012, 21:39 ] |
man tai y holo daviklio gedima panasu |
| Autorius: | Tuckus [ 11 Rgs 2012, 12:20 ] |
gazo kuriant is viso nereiketu liesti. uzsivesti turi be jo. jei pas tave ne su eml ( ta prasme gazas paprastas, ne elektoninis) ziurek droselio padeties davikli. po to lev. tada kuro slegio reguliatoriu.gal trukus membrana ir pila benza i kolika. man vien karta buvo panasus dalykas kai duju reduktoriaus membrana plyso. todel visada prieidavo duju i kolektoriu ir tekdavo ilgai sukti kol prapusdavo.pas mane irgi tiesiogines dujos.sita gali lengvai patikrinti nuemes vakuumo slangute kuri eina is duju reduktoriaus i kolika. uzgesink varikli nuiimk slangute ir jei per ja eina dujos problema tame ir bus. |
| Autorius: | dywa [ 28 Spa 2012, 17:17 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E32] Sunkiai vedasi |
del kurimo su gazo pedalu tai gali but kad automatinis pacocsas pisa prota o pas tave ipuskimas ar ne? |
| Autorius: | Modestas19 [ 28 Spa 2012, 20:39 ] |
ziureki pasme tj salta brukst ir dirba insila ir sunkokai kuresi tada kaip pagazuoji atleidi gaza is uzgesta kas gali buti ? |
| Autorius: | juoduxx [ 28 Spa 2012, 22:45 ] |
Modestas19 rašė: ziureki pasme tj salta brukst ir dirba insila ir sunkokai kuresi tada kaip pagazuoji atleidi gaza is uzgesta kas gali buti ? lemda zondas |
| Autorius: | dywa [ 29 Spa 2012, 14:06 ] |
arba dar kasnors su oru pisasi |
| Autorius: | Modestas19 [ 29 Spa 2012, 20:24 ] |
o gal kas turite parduoti zonda ? |
| Autorius: | -=NeuR=- [ 30 Spa 2012, 21:41 ] |
As turiu dvi liamdas kazkada sau keiciau bet pasirode kad ne tame problema tai liko geros bukles tik nezinou ar jie tau tiks,reiketu tau pagal kodus suligint... |
| Autorius: | juoduxx [ 31 Spa 2012, 17:38 ] |
tai paziuri,kad laidukai atitiktu ir viskas,nebutinai pagal kodus |
| Autorius: | -=NeuR=- [ 31 Spa 2012, 20:55 ] |
Na bus idomu suzinos pats |
