Dabar yra 07 Bal 2026, 20:23
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013, 20:01
E32,E36,E34
Aleksandr
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW735
Pagaminimo metai: 1989
Variklis: 3.5
Degalai: benzinas/dujos
Trukcioja vaziojant benzinu. su dujom gerai.
aptikau kad nuluzes kazkoks vakumas ir per ji traukia i kolektoriu ora. tik niekaip nesuprantu kas čia ir kur vakumo slangute dingo. Kolkas uzkimsau ji vinuku. pagerejimo nera.
Reikia suprantancio zmogaus patarimo. Gal kas ras shema, as nerandu.
BMW - Мано пати мегстамиаусиа машина.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 07:57
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
Cia yra atbulinis voztuvas. Isiurbimo kolikas sudaro vakuuma stabdziu pusleje ir sitas voztuvas uzsidaro, kad buti sandaru. Toje vietoje kur nuluze turi buti "zagluske". Toks guminis vamzdukas buna uzmautas. Jei iseina, uzglusink ir viskas. Turetu viskas veikti. Siaip reiktu isitikinti ar tas voztuvas tikrai uzsidaro.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 08:35
E32,E36,E34
Aleksandr
Tuckus rašė:
Ačiū , kiek pastebėjau pro ji traukia orą pastoviai per ta vieta kur nulūžę. tik dar klausimas i kuria puse jis traukia orą , jei i kolika tada aišku kodėl trukčioja auto, jei ne tada nežinau ką toliau daryti.
Ji uzglusinus automobilio darbas benzinu nepagerėjo :(
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 12:10
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
Grubiai snekant oras traukiamas is tos pusles i kolektoriu. nors cia pats teiginys neteisingas:) nu bet nesvarbu. Pabandyk uzvedes pirstu uzkimsti ta atvamzdi, kuris matosi ant isiurbimo kolektoriaus. jei darbas nepasikeis-problema kitur. o tau trukciot kaip ir kada pradejo? nes gal buti, kad cia tiesiog sutapimas. problema gal buvau seniau del kitu priezasciu.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 13:56
E32,E36,E34
Aleksandr
Tuckus rašė:
Po ilgo pasistovejimo ziemos metu pradejo tokia nesamone daritis, trukcioja taip (tarkim vaziojant 60-70 imetus 5nkta begi ir vos nuspaudus pedala atsiranda trukciojimas, traukos automobilije mazokai "netraukia", taspats trukciojimas jauciamas visais greiciais tik netaip stiprei). Degima visa isrinkes isvales ir surinkes (nepadejo) keiciau ir purkstukus.
Kas keisciausei dujom gerai viskas. Diagnostika nieko nesako. Bandau jieskoti internetiniam interkarso kataloge sitos dalies, kazkaip nesiseka.
Dar uztikau toki posta sitam forume "o kaip variklio vožtuvai "karomyslai" sureguliuoti? nes pas mane buwo tas pats kazkada tai vienas voztuvo nuspaudejes pametes ta ratuka kur reguliuoja tarpa ir prisidirbes to pasekoje neatidarydavo normaliai vožtuvo budavo trukčiojimas ant bendzino , o ant duju viskas ok."
Kita mintis piltis hemijos i baka purkstuku valimui. gal pramus kanors. kolkas nieko protingesnio neismislijau.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 22:21
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
Purkstukus geriausia nuvezti isplauti. nes tokio amziaus auto paprastai nusipirksi ne ka geresnius. nezinau tu priedu efektyvumo, nes normaliai niekada nebandziau.o siaip ta voztuveli gali laikinai ir isimti.aisku visus galus uzsandarinti reikia. tik stabdziai veiks be stiprintuvo tada. siulau visas jungtis pereiti ir pratikrinti.lambdos, holo daviklio, srauto matuokles.gal kazkas uzkorodave ir to uztenka. bet vistiek labiau man panasu i vakuumo problema. po koliku yra viena slangute kuri irgi gali buti trukus.ta pati alkune kuri eina i gofra tarp srauto matuokles ir gazo sklendes gali buti itrukus. tokius dalykus sunku surasti.pvz man buvo purkstuko gumele susisukus ir trauke ora. bet tada truputi girdejosi svilpimas ir greit radau. o voztuvus reiktu sureguliuoti. tada atpultu dar vienas variantas.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 08:57
E32,E36,E34
Aleksandr
ačiū uz info, bandysiu, pranesiu kaip kas :)
Dar klausimas, as kai dejau purkstukus, juos vos vos sutepiau atrabotke kad geriau ilistu. tas turi itakos ?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013, 09:35
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
Labai gerai padarei. Nes jei nesutepi, daug sansu kad dedant gumeles susisuks ir turesi plysi, pro kuri trauks ora. Butent taip nutiko man. Skupus moka du kartus :) dirba taip pat :)
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013, 15:45
E32,E36,E34
Aleksandr
Pasikeiciau purkstukus, pasikeiciau ta vakuma , dirba kaip bitute :) ačiū uz patarimus
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013, 16:21
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
kiek nedaug tereikejo :)
darbas nepriot
