Dabar yra 08 Bal 2026, 13:45
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012, 12:21
E32,E36,E34
Aleksandr
Sveiki
Automobili : BMW735, Metai 1989, Mehanika, Win 36002100195. Yra tiesiogines dujos
Problema : Negrazei dirba varyklis , ant laisvu trukcioja. Nera traukos. Priestai masina ilga laika stovejusi garaze. apie 3-4 metus.
Kas Padaryta: Pakeistos visos sklendes, liamda zondas "Trampliorius" ir skriejikas, pakeistos zvakes ir zvaklaidziai, Patikrinta visa "provodke".
Jungta prie skirtingu kompu , klaidu nemeta. Pakeistos purkstuku gumites, patikrinti visi vakumai, davykliai. buvo kimbama prie kiekvieno laidelio. Nesenei atrestauruota kuro pompa, pakeisti tepalai su visais filtrais , Katalizatoriaus ispjautas, Uzsandarintos visos vietos per kurias galejo traukti ora. pries dedant dujas masina irgi netrauke ir pulsavo varyklis. Apsukos laiko tvarkingai.
Sendien keisiu pagrindini kompa ir desim kita purkstuku komplekta. Taciau nemanau kad ir tai pades. Jei tai nepades is nevilties rausiu kolektoriu arba tikrinsiu signalizacija nes stovi slapukas , galbut ten kazkas netaip.
Patarkit zmones , kas dar gali buti ??? [-o< [-o< [-o<
Pridedu dar kelias foto , gal tai pades
sprendimas: viewtopic.php?p=1093774#p1093774
BMW - Мано пати мегстамиаусиа машина.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012, 17:40
pasižiūrėjus į tavo oro sklendę matosi, kad ji buvo dujų "nušauta", trūksta viršutinio plastikinio apdailos dangtelio, kuris pirmas "nuskrenda". o tas metalinis sklendės "languotas" dangtelis nebuvo nukeltas? sandarus?
patarimas: pirmiausia pirštu patikrink ar sklendė laisvai ir lengvai vaikšto, ar nestringa. jei ok, tada apverti sklendę aukštyn kojom jos neatjungdamas, nuimi sklendės apatinį dangtelį (toks plastmasinis juodas kvadratukas), tada užkuri ir ant laisvų bandai pareguliuoti sklendę perkeldamas tokią metalinę kojelę per dantukus į vieną arba kitą pusę ir klausai kaip variklis dirba - ar gerėja darbas ant laisvų, ar negerėja. nusiėmęs sklendės dangtelį viską pamatysi ir suprasi.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012, 17:53
E32,E36,E34
Aleksandr
Labas, dujas istaciau pats , sovusios nebuvo ( taskines 4kartos gi nesaudo ), plasmase seip pameciau . bet patarimas geras , ačiū pabandisiu. Rytoi duosiu zinoti ar padejo.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012, 20:50
KLAIPEDA
juoduxx
seip to dangtelio nepamesi,nes jis buna priklijuotas,varikis seipsau nepulsuoja,yra gedimas,kiek rasei tai esi pakeites visas dalis kurios gali ytakoti variklio darba,bet visgi as manau,kad srauto matuokle kalta
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 10:18
E32,E36,E34
Aleksandr
Dangteli atradau. oro srauto matuokles , veikia jinai idealei , dejau ir kita , taspats . vaiksto lengvai , sovusi tikrai nebuvo . pakeitus kompus darbas nepagerejo (keiciau pirma ir antra nuo stiklo) , sudejau kitu purkstuku komplekta . nepadejo , bet atradau idomu dalyka , priestai kas dejo dujas , netolygei pragreze skyles kolektoriuje ir tie pipsikai kurie isisuka i kolektoriu buvo ant hermetiko pasodinti , as su pirstu juos istraukiau (neisukau o istraukiau). buvau apsales :shock: isukom paprastus varstus pabandimui , lyg ir atsigavo . uzpurski vd ant tu varztu , pagereja . Siandien perku kita kolektoriu , gresim tvarkinkai skyles dujom. maldauju dievo, kad tai padetu [-o< . ko dar reikia keiciant kolektoriu ? tarpiniu ?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 17:59
KLAIPEDA
juoduxx
tai jame ir bus beda,trauke papildomai ora,blogai ir dirbo,viskas pasitaisys pakeitus kolektoriu,as bent taip manau
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 20:47
Ex-E32 730 M30B30 90
E46 320d
jeigu cia kalba eina apie tas vadinamas-,,klapuskes" tai bent pas mene jos irgi neisuktos,stovi gumines tarpines ir tiek,bent variklis dirba graziai,tolygiai. Siaip tau gal reikejo pirma jas uztept kokiu hermetiku gerai kad tikrai nepraleistu oro ir ziuret ar kas pasikeis su variklio darbu, o dabar visa kolektoriu keist,kazkaip nezinau.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 21:01
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Ne, jis turejo omeny apie dujiniu purkstuku vamzdelius kolike, pas ji tiesiogines dujos. Buvo blogai iklijuoti vamzdukai, del to ir trauke ora papildomai.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2012, 09:17
E32,E36,E34
Aleksandr
Valiooo 8) vakar uzvedziau , varyklis dirba kaip laikrodukas. reik siandien darinkti iki galo ir vazioti "test draivo" turetu ir trauka pagaliau atsirasti [-o< , Ateinanciom kartom galiu patarti ,kad kai jum des dujas , stovekite virs galvos ir uz kiekviena "gal tiks" su plaktuku jiem per galva :? Buvo padarytos dvi klaidos 1)kai dejo purkstukus , skyles sugreze betkokiu rakursu. viena auksciau kita zemiau , sregiai prasukti , purkstuku slangutes buvo visos skirtingu ilgiu..... 2) kai kele galva , blogai uzdejo kolektoriu ir trauke ora i 1 ir 6 cilindra...
Vienu zodziu, neduokit masinos meistriukams. pataiso taip kad vaziotu , o po metu viskas subyra.
Pasigauciau dbr tuos kur dejo dujas #-o
