Dabar yra 08 Bal 2026, 02:05
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 20:39
E34 525i
E32 730i
Sveiki zodziu turiu problema nusipirkau zvaklaidzius savo masineliai ir atsirado problema bandant pakeisti pastebejau kad neuzeina svaklaidis ant zvakes paskui gerai paziurejus pastebejau kad ant zvakiu tokie bibukai uzmauti ir zvaklaidis neuzeina ant jos tai gal zinot ka dayt ar nuimt nuo zvakes ta toki varsteli ar gumele net nzn kas ten yra ,ar is svaklaidzio iskrapstyt ta vielute ,blem zvaklaidziam nemazai sumokejau o kitus pirkt kaskaip nesinori per kisene kirs ačiū uz info.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 20:54
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Tai nuo zvakiu nusuk tuos varztelius ir tiks :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 21:59
KLAIPEDA
juoduxx
maxenka rašė:
turbut zmogus pirma kart keicia zvaklaidzius ir zvakes,kita kart jau zinos,kad reikia nusukt tuos varztelius nuo zvakiu =D>
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 11:28
E34 525i
E32 730i
ne nepirma tiesiog pirma kart susiduriau su tokia problema ,ei ir dar chebra cia ne i tema bet klimato kontrole beveik neveikia ,skaiciau ankstesnes temas kad den tipo swordas sugenda arba salono filtras ,bet pas mane jie geri ,pamirsau piminet kad kai pradedu su ja zaist isilydo 20 saugiklis
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 12:10
KLAIPEDA
juoduxx
http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html cia saugikliu reiksmes,tau trumpina turbut ventiliatorius peciuko,man buvo panasiai,bet as isemiau ventiliatoriu apziurejau,sudejau atgal ir veike vel,bet nebeilgai :) o tai kas su ta klimato kontrole yra?pucia,nepucia?ar dar kas?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 13:09
E34 525i
E32 730i
siandien uzkurus masina ijungiau beveik nepucia isvis ,nei ant max nei ant min lempute uzsidega kad ijungiau taciau nei viena funkcija neveikia ,plius pasigirdo toks silpnas pokstelejimas kai siandien uzkuriau tada isvis jau nebereagavo i nieka apart lemputes
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 13:33
BMW 525TDS E34
saugiklis nusproges bus tikriausiai jai neveikia..
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 13:43
E34 525i
E32 730i
Tai ta as jau sakiau
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 21:51
KLAIPEDA
juoduxx
o iskur zinai,kad kardas geras?tas vadinamas kardas,reguliuoja peciuko ventiliatoriaus greiti,jai jis sugenda,arba nepucia,arba pucia kokiu vienu greiciu,jai lemputes dega,reiskias pats valdimas yra gera,bus kaltas kardas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 14:54
E34 525i
E32 730i
nes kai idedu nauja saugikli viskas veikia kaip turi but visos padetys bet aisku neilgam saugiklis isilydo ir vel šudas gaunas.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 18:03
Ex-E32 730 M30B30 90
E46 320d
kazkas uztrumpino,tuolabiau kad girdejai pokstelejima,greiciausiai laidas kazkur nuogas ir lieciasi i metala ar panasiai,pasiziurek ar tas saugiklis tik klimos ar daugiau dar kazkam,jeigu dar kazkam,tai idek nauja saugikli ir isjunk klima ir ziurek ar perdegs,jei ne ijunk klima ir jei perdegs bus aisku kad su klima,tada vaziuoji pas elektrika ir tegu ziuri kur trumpina.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 22:46
KLAIPEDA
juoduxx
vat kam tas saugiklis-Instrumentcluster, Heating,o gal per silpna dedi?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 16:10
E34 525i
E32 730i
blem parasyta 30 tai ir dedu 30 nezinau paveikia kokias 15 min paziuriu pradeda lydytis isjungus vejali viskas ok ,bet tai uzknisa kai ryte varau darban be vejalio langai rasot pradeda tai tenka langa atsidaryt.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 18:46
KLAIPEDA
juoduxx
waikis3 rašė:
seip peciuko vintiliatoriaus saugiklis yra 7.5
