Dabar yra 08 Bal 2026, 14:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 23:28
aa, nežinojau, dėkui už paaiškinimą :)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 00:06
E32 735 (ver. 1), 750iL
E38 735 (ver. 2)
linas000
sima rašė:
ei, tai apsispreskit, ar padeda katalizatoriai ar ne? man 1500lt (gal tiek net neuzteks) isleisti i sena masina kazkaip nera noro. Vienas dalykas, del ko man E32 patinka - tvirta ir pigi vaziuokle. Pirkciau bumeri, bet tas ant bordiuru net pasikaria :)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 00:56
E38 730 M60 96'
Kriugeriux rašė:
todel kad yra liambda zondai kurie ziuri i duju misini ir kai nera katalizatoriu pasikeicia duju misinys ir isduoda signala riebesniam kurui.. to pasekoje padideja kuro sanaudos ir daugybe kitu problemu
liambda zondai stovi pries katalizatorius taigi joks misinys nesikeicia , puse lietuvos vazineja su ispjautais katalizatoriais ir viskas ok , as esu turejes ne viena masina su ispjautais katalyzais ir man jokiu problemu del to nebuvo , su kuro sanaudom taip pat , katalizatorius reikalingas kad sumazinti kenksmingu ismetamuju duju kieki i ora
E30 m20b20
E34 m30b35
E34 m60b30
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 15:53
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Kriugeriux rašė:
pas mane ir nera katalyzu,bet mieste ramiai normaliu oru(ne kaip dabar)i 17 telpu,gretis mieste kaip ir visu,ekseleruoju is vietos ramiai gaza svelniai lieciu,isijungiu ant obc berods 2 ar 3 funkcija kur rodo kiek l/100km(ekonomaizeris ir pan rodo) tai vaziuojant 50-60 rodo apie 7,5-8l(koja svelniai lieciu,bet greitis nemazeja,bet kadangi greitis tik apie 50 tai reikia tas sanaudas padaugint is 2 tai bus mazdaug kiek 100km tai man ir gaunas 16-17 siltu oru,miestas dazniausiai Kretinga,eismas normalus kai kur truputi daugiau,vienur maziau eismo. kamsciu nesibaidau,kadangi automatas atleidus stabdi pats vaziuoja iki 10km/h(nors apsukos tik 700)apsuku kelt nereikia,todel kuro daug nesudegina.Vaziuojant trasoj pas tave 12?sakyciau daug nebent mini 160.seip man kely iki 10,apie 85-90 vaziuojant galima mazdaug i 9 sutilpt kazkur, bet retai taip letai tevaziuoju...nors ziema aisku sanaudos padideja vienu kitu litru.
Mikailinui nezinau ka patart,gal vazinek toliau negi dabar vel pjausi tuos rezonatorius,gal but zondus i bloga vieta pastate,ka gali zinot...vazinek,kai atsils sanaudos sumazet turetu[/quote]
tai apie ka mes snekam? cia ne tavo zodziai?[/quote]
jeigu katalyzai ispjauti ,tai cia jau reiskia bloga auto bukle :?: :lol: 20 metu senumo masinai jie tik trugdo bet nepadeda,tai cia greiciau nepriziuri tie kurie vazineje su uzsikimsusiais jais ir galvoja kad viskas tvarkoj,taip kad...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 00:43
E38 735 (ver. 2)
linas000
E32 - ne E38. Pas ji stovi liambda (ar net dvi) pries kataliza.
Mano klausimas toks: kaip man su buitiniais prietaisais pasitikrinti ar gerai dirba liambda?
Turiu oscilografa, bet nemoku juo naudotis :)))
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 19:31
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
nereikia oscilografo uztenka testerio tereikia pasijungti laidus ir ziureti koki voltaza pasiima o kaip pasijungti ieskok internete
taip E32 stovi lambod pries kat bet vat persasi vienas klausimas kam jum 750 jei neturima pinigu islaikyt ir burti nesamones.. nera pinigu arba parduot arba pastatyt geresniems laikams? ar cia gaunas taip nusipirkau 750 uz maza suma ir isivaizduoju kad vazinesiu pigiai?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 20:17
E38 730 M60 96'
tai prisiklauso zmones pasakoriu kad 750 ryja 10l mieste , nusiperka dabar krizinem kainom papigiaj kai tu keturlitriu ir penkialitriu nieks neperka o paskui ups #-o - pasirodo srebia kaip ir nurodo gamintojas ir net daugiau , eksploatacijos kainos taip pat juoko nekelia
E30 m20b20
E34 m30b35
E34 m60b30
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010, 22:29
E32 740i M60 '93
E31 850 M70 '92
linas000 rašė:
v8 3.0 - 9ltr (nu 15max mieste). jokiu ten 20. bent jau nei vienas nera tiek pasiekes. nezinau kiek valandu kamstyje reikia prasedet, kad sugebetu sitiek sukurent. Tai ekonomiskas variklis. Tik reikia liambdu, oro filtru, zvakiu paprastu bet kokybisku ir babynu.
Laikas butu pasikeisti kompa, pasitikrinti kuom senasis skundziasi :)
740 (E32) eda daugiau nei 750.
Pritariu, kas sake, kad 750 nelabai yra skirtumas ar tu letai begesies (svelniai) ar staigiai. Aisku, jei abiem atvejais po to neskubi stabdyt. Stabdziai - ekonomijos priesas.
Kai pyktis apima, pedalas "uzstringa" dugne, tai OBC labai ilgai nuo 39,5 nenulipa :)))
Bet pas mane asmenisai nei vienos masinos nebuvo su katalizatoriais, tai del to galejo daugiau pavartoti kuro. Del tvarkingu masinu beveik visada girdejau kad sanaudos mazenes.
Gal patikslintum apie kurį kompą kalba?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 23:40
E38 735 (ver. 2)
linas000
mikailinas rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... _unit_dme/
DME :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 23:59
E38 735 (ver. 2)
linas000
Kriugeriux rašė:
man buvo toks momentas, kad as beveik ejau pirkti citroen C1 (1.0ltr), bet tada paskaiciavau po kiek metu jis man atsipirktu, palyginus jei perku ji nauja, o 750 sena. Tai isejo - 7m :) O as dar neiskaiciavau lizingu + priverstiniu kasko. Nezinau ar gauciau ta pati konforta, kaip is bmw...
Pries pirkdamas 750 ziurejau kiek jis vartoja, tada tenkino. Nereik ilgai mastyt, kad suprasti, jog 220kW is oro savaime neatsiras, reikia daugiau deginti kuro per ta pati laika. Priminsiu, galia yra atliktas darbas per laiko vnt (mazdaug).
TIk man noretusi manyti, kad kai man nereik nei 100kW, kai palengva makaluojuos po kelia, tai ir sanaudos turetu buti mazelesnes.
Va, kazkas parase 17ltr/100km. Kiek gyvu zmoniu klausiau, tai 24-25. Jei daugiau atsirastu tvirtinanciu del 17ltr/100km, tai pradeciau aktyviai dometis del katalizatoriu.
Mano auto turejo 8 seimininkus Lietuvoj pries mane :) Nezinau kodel; Lietuvoj ji 6-is metus. Speju, kad atsibosta pilt, nes kebulas salyginai nedaug spakliuko uzsimetes, salonas irgi naudotinas, kilometrazas 300k gal jau nei nepasieks.
Cia ne kasdieniniam vazinejimui. As kaip ir noreciau jos nusikratyt, bet uz ja nelabai nupirkciau passat-o tokiu metu :) Taip ir gyvena pas mane iki numirs
