Dabar yra 08 Bal 2026, 10:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 19:38
E32 740i M60 '93
E31 850 M70 '92
manteggo rašė:
o kokius rezonatorius sudejai?ar tu isvis tuos bakelius kur katalyzai ispjovei ir i ju vieta ivirinai rezonatorius,ar prapjoves apacia ivirinai juos i bakelius?
visą darba atliko tikrai nagingas vyrukas vardu Tomas duslintuvų servise "Ringas" Naujininkuose, Kapsų g., jie patys tuos rezonatorius ir pardavinėja (po 70 Lt/vnt). Bakeliai buvo išvis nupjauti, vietoj jų įvirino rezonatorius (prieš tai paklausęs ar nevarysiu į Vokietiją ar pan. :)).
Dar išmėsinėjo bakelius, kad turėčiau jau gryną katalizų masę pridavimui.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 20:07
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
hmm,keistai cia...tai kur padejot lamda zondus?jiegi tose bakeliuose isukti virsuj,kiekvienam po viena,jei isvis tau juos nupjove tai ner ko stebetis kad sanaudos isaugo...seip juos reikejo isgrezus skyle isukt i rezonatorius,tada problemu nebutum turejes [-X
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 20:20
E32 740i M60 '93
E31 850 M70 '92
Kaip kad minėjau, meistras nagingas, be to ne asilas - taip ir padarė, išsriegė ir įsuko rezonatorių priekyje ;)
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 21:10
E32 740i M60 '93
E31 850 M70 '92
Tiesa dar meistras ilgai postringavo apie tai, kad nebesant katalizų, kurie šiaip dar ir slopina išmetamų dujų temperatūrą, labai staigiai sudega galinis bakelis ir pradės blerbt jis tipo.. bet šia jau smulkmenos.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 22:11
E38 730D 99
Turejau pries tai 750 su katalizais viskak ok buvo. o db jau puse metu ka nedariau viskas veltui kuro sanaudos mieste min 20l vazinejant kaip senukui.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 14:57
E32 735 (ver. 1), 750iL
E38 735 (ver. 2)
linas000
labai mazai!
man po Lietuva vazinejant 12ltr/100km. Kai i miesta patenku, tai 20-25.
Tikrai nesmaugiu, senos padangos antrus metus jau sukasi ant jo.
O 17ltr mieste man su 735 vos itelpa (nors pastarasis paskutiniais metais jau beveik visada dujom kurenamas, nes nebeislaikau)
Jei su 750 mieste 17 itelpa, tada as imetes katalizatoriu, po 1000km jau sutaupyciau ant kuro 300lt :)
Per pusmeti atsipirktu neoriginalus abu katalizatoriai.
Jei gali, pakomentuok kokiu greiciu mieste vaziuoji, koks eismas buna. Mane sudomino ekonomija :)
manteggo rašė:
cia 17 mieste daug ar mazai tau?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 17:46
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
linas000 rašė:
labai mazai!
pas mane ir nera katalyzu,bet mieste ramiai normaliu oru(ne kaip dabar)i 17 telpu,gretis mieste kaip ir visu,ekseleruoju is vietos ramiai gaza svelniai lieciu,isijungiu ant obc berods 2 ar 3 funkcija kur rodo kiek l/100km(ekonomaizeris ir pan rodo) tai vaziuojant 50-60 rodo apie 7,5-8l(koja svelniai lieciu,bet greitis nemazeja,bet kadangi greitis tik apie 50 tai reikia tas sanaudas padaugint is 2 tai bus mazdaug kiek 100km tai man ir gaunas 16-17 siltu oru,miestas dazniausiai Kretinga,eismas normalus kai kur truputi daugiau,vienur maziau eismo. kamsciu nesibaidau,kadangi automatas atleidus stabdi pats vaziuoja iki 10km/h(nors apsukos tik 700)apsuku kelt nereikia,todel kuro daug nesudegina.Vaziuojant trasoj pas tave 12?sakyciau daug nebent mini 160.seip man kely iki 10,apie 85-90 vaziuojant galima mazdaug i 9 sutilpt kazkur, bet retai taip letai tevaziuoju...nors ziema aisku sanaudos padideja vienu kitu litru.
Mikailinui nezinau ka patart,gal vazinek toliau negi dabar vel pjausi tuos rezonatorius,gal but zondus i bloga vieta pastate,ka gali zinot...vazinek,kai atsils sanaudos sumazet turetu
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 18:50
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
mantego nesvaig 17 litru cia gal pagal gamintojo knygele ziuri o ji toli grazu neteisybe nes ten testai daryti "idealiom" salygom tavo auto mieste turi valgyt apie 20-22 litrus o ji pas tave tikrai nera nauja ir kiek galima suprast is klausimu forume ir ne pacios geriausios bukles taip kad neskleisk dezinformacijos o normalus 3,5 warikliukas turi walgyti apie 15 litru 4,0 apie 16-17 ir cia ne is pirsto lauzta o info is zmoniu kurie vazineja turejo mano brolis 750il nauja 94 metais ir jis labai grazia walge 20 litriuku ir apie 17,5 pagal knygute toli grazu ne
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 19:00
E32 740i M60 '93
E31 850 M70 '92
Turiu pripažint, kad mano V12 (850) mieste be 22-25 l niekaip.. ir kaip kvailai benuskambėtų, ar tu važinėsi vos liesdamas gazą, ar pakankamai aktyviai, skirtumas bus max 2-3 l.
Bet kad 3.0 V8 srebia 20, tai jau mane biški neramina.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 18:52
E38 735 (ver. 2)
linas000
v8 3.0 - 9ltr (nu 15max mieste). jokiu ten 20. bent jau nei vienas nera tiek pasiekes. nezinau kiek valandu kamstyje reikia prasedet, kad sugebetu sitiek sukurent. Tai ekonomiskas variklis. Tik reikia liambdu, oro filtru, zvakiu paprastu bet kokybisku ir babynu.
Laikas butu pasikeisti kompa, pasitikrinti kuom senasis skundziasi :)
740 (E32) eda daugiau nei 750.
Pritariu, kas sake, kad 750 nelabai yra skirtumas ar tu letai begesies (svelniai) ar staigiai. Aisku, jei abiem atvejais po to neskubi stabdyt. Stabdziai - ekonomijos priesas.
Kai pyktis apima, pedalas "uzstringa" dugne, tai OBC labai ilgai nuo 39,5 nenulipa :)))
Bet pas mane asmenisai nei vienos masinos nebuvo su katalizatoriais, tai del to galejo daugiau pavartoti kuro. Del tvarkingu masinu beveik visada girdejau kad sanaudos mazenes.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 23:04
E38 730 M60 96'
issipjoviau is v8 abudu katalizatorius ir kuro sanaudos nei kiek nepasikeite , tik trauka kazkiek didesne atsirado , akseleratorius jautriau reaguot pradejo , staigiau gaza priema
E30 m20b20
E34 m30b35
E34 m60b30
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 13:04
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Kriugeriux rašė:
as ir nesvaigstu,bet sakau kad vaziuojant kaip pensininkui mieste galima uztekt 17,aisku kad nesunku sudegint ir 20 ir daugiau...del auto bukles,nepamenu kad buciau forume skundesis apie gedimus,tik kitiem patarinejau
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 17:58
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
[/quote]
Mikailinui nezinau ka patart,gal vazinek toliau negi dabar vel pjausi tuos rezonatorius,gal but zondus i bloga vieta pastate,ka gali zinot...vazinek,kai atsils sanaudos sumazet turetu[/quote]
tai apie ka mes snekam? cia ne tavo zodziai?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 21:46
Cituoti:
Cituoti:
juk katalizatorius skirtas deginiams neutralizuoti, kaip jis gali įtakoti degalų sąnaudas? ;)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 23:11
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
todel kad yra liambda zondai kurie ziuri i duju misini ir kai nera katalizatoriu pasikeicia duju misinys ir isduoda signala riebesniam kurui.. to pasekoje padideja kuro sanaudos ir daugybe kitu problemu
