Dabar yra 16 Kov 2026, 08:20
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 12:44
neturiu kuo pasigirti :)
Karalaitis rašė:
kokio maitininmo? ar bent isivaizduoji termostato veikimo principa? :lol:
Nera ko juoktis, nebent is saves gali pasijuokti. Ko tik neprikurta yra, tame tarpe ir termostatu su maitinimu :)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 15:52
Karalaitis rašė:
Pizhon rašė:
ne ta norejau pasakit... возможно не приходит питание на датчик температуры.... принцип работы термостата знаю, не знал, не писал бы....
tai gal gali tada pasakyt kuo susije temperaturos davikliai ir termostatas? :)
temos autoriui - na tai ir ziuri viska is eiles, ar termostatas veikia? ar pilnai atsidaro? pabandyk pasikeist.
srote pabandyk termomova pasiskolint, pabandyk pasikeist, ziurek kas darosi?
isimk vandes pompa, paziurkek ar gera, ar sparnuote neprasisuka.
oro ausinimo sistemoj ner?
seniai ausinimo sk keitei?
Nezinau tiksliai kaip veikia E32 termostatas (paprasciausiai kai turejau toki modeli jis nebuvo sugedes), bet ant E38 3,5ltr termostatas elektroninis ir maitinimas jam reikalingas. Pats keiciau ji ir mokejau 250lt.
Kai turejau E32, tai pradedavo kaisdavo variklis ir pustis bei sprogineti zarnos, ko pasekmeje buvo trukus variklio galva. Suvirinus galva ir pakeitus tarpine ir vel uzkurus paaiskejo kad ir blokas trukes ......
Ant E38 buvo pradejes kaisti variklis, tai kaip minejau keiciau termomova, termostata, o pasirodo buvo nuluze vandens pompos sparneliai.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 19:21
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Pas mane tokia pati sutuacija buvo su E36. Pasitikrink skyscio ar uztenka sistemoje. Pas mane jo bakelybe buvo norma, atroda viskas gerai, tikrinau ir termostata ir, pompa. Tada pabandziau dapilti dar vandens. Supuliau dar 3l vandens. Bakelybe vandens buvo normaliai, bet neuzdeko kad po sistema isivaiksciotu.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 07:54
paziurek ar neuzsikimses vamzdelis kuriuo skystis grizta is radiatoriaus i issipletimo bakeli
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 00:30
Ijmuiden, Nederlands
E32 Racing Dynamics
aron735
Remarkas, gera minti dave del issipletimo bakelio zarnos, bet manau vis del to bus kalta termomova, kazkas klause kaip veikia termomova, tai ten labai paprastai, joje yra tepalas, kai jis pasiekia riba kada jam per karsta jis issiplecia ir uzspaudzia asele, todel pradeda intensyviau suktis, girdejau kad termomovas kazkas restauruoja, sake 100 litu, bet cia tik girdejau, nepagrysta :?
7er just for pleasure...
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 07:50
Rauma
E61 07 M-sport
virai nesuprantu kokie chia problemai gali but?
aushin. systema tai iprasta systema....
proplaunam radiatori, patikrinam shlangus, termomova yr vandens pompa... temp davikli yr termostata.... viena diena uzima
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 08:58
E32 750
Juozukas rašė:
prikurta daug ko, bet pas E32 termostatas tikrai dar ne elektroninis.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 13:12
hidromova uzdek drauga ir pamtysi kad viskas ciki bus!!!ta tikrai tixlri zinau!2metus vazinejau nieks nieka nenustatydava ...saka nuo kondyskes uzklaista tau :D paskui pasitaike termomova uz 15lt nusipirkau usidejau viskas ciki piki..
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 23:42
E32 735 (ver. 1), 750iL
E38 735 (ver. 2)
linas000
Del savo 735 termomovos busenos neatsakau, bet pastebejau idomu dalyka:
Buvo taip, kad irgi strigau judanciam kamsty, aisku VLN, kadangi benzas brangus, bruzinu ant duju. Oras lauke +17C, bet saule sviecia, ir nera vejo. Tai po kilometro sliauzimo, ziuriu kad temperaturos rodykle persikele ant sekancios padalos nuo centro. Nenorejau stoti, perjungiau i benzinuka. Ka jus manot :) rodykle eme leistis atgal.
