Dabar yra 16 Kov 2026, 22:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bal 2007, 16:04
Aiva.... nuz pas 735... :) tai gal del to...
O jei rimtai... argi nera kokio nors dalyko kaip galima atjungti? ir jeigu ne.. ar galima ta kuro padavimo etektronika kaip nors suremontuoti "manu" salygomis????
Logika man sako, kad vizdelto turetu buti koks nors miktukas... na master reset arba kazkas panasaus... as jau norejau BMW boxa nusipirkti vien del to.... bet aisku, jeigu ten koks nors mechaninis arba elektronis gedimas kurio sep su master resetu neina pasalinti.. tada jau kitas dalykas
Vienaip ar kitaip.. visiems labai dekingas uz suteikta info...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2007, 16:51
lucky_devil rašė:
o katalizatorius sveikas?nes jei jis buna sutrupejes tai uzkemsa glusa ir pz
Na dar iki glusho nedaejau... bet manau kad per sias laisvas dienas, paskesriu visa kuro padavimo ir ismetimo sistema.....
StandartinėParašytas: 23 Bal 2007, 19:35
Newedimka rašė:
O pas tave yra ASC? Gazas su trosu ar elektroninis?
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 08:10
Taip yra.... na bent jau taip atrodo, as kaip sakant savo budulio labai nelauzau ir ne ganialinu iki to kad reiktu suveikineti ASC, bet jungtukas ir t.t yra.... Gazas.. elektroninis...
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 08:22
Newedimka rašė:
Tvarkykis gaza arba ASC. Bedos greiciausiai ten. Bedos galibuti nuo gazo sklendes iki ASC kompo.
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 10:50
Nu va... vakar vienas genijus (ta tikraja zodzio prasme) padare kad bent jau vaziuoti butu galima. Ten kazka su kompu pabure, daejo iki to kad po mikroskomu pakisho oro sklendes keramika, ir paaiskejo kad ji trukusi. Sulitavo, ir viskas kaip ir susinormalizavo. Bet vizdelto dar yra itarimas kad kazkas lindo prie variklio, na ji arde, ir per viena dantraty persuko grandine. Taigi, ziuresim kas gausis kai nuims voztuvu dangti ir paziures kaip ji ten stovi.
Bet va dar viena beda iskilo. Sendien ryte taip labai malonei prasilekus, atvaziavau i darba.... po valandos kai reikejo izvaziuoti... bac.. nebeuzsiveda... Toks jausmas kad nera benzo, nors jo puse bako. Taigi mano smegenai padare isvada, kad dar ir kuro siurblys isejo is rikiuotes.
Gal kas zino, is kur ji butu galima nupirkti? Nes senasis jau karta buvo restauruotas.... tai manau jau laikas kita imti...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 15:21
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Man tai susidare toks ispudis kad pas tave isvis variklis kazkur ora gaudo.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 15:44
Na vakar ta reikala irgi apziurejo... sake kad viskas norma.. bet iki galo paziures kai tikrins kaip stovi grandine.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 23:18
:roll: pirmai pradziai reikia pasidaryti normalia diagnostika,antra oro srauto matuokle reikia nerestauruoti o keisti,visu trecia,ne ten vyrai ieskot ;)
P.S. nelyskit kur nereikia t.y. prie jokiu grandiniu ir pan. :wink:
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 23:15
Na.. jeigu Jus turite atliekama oro sklende.. kuri veikia... as mielai atvaziuosiu ir nupirksiu.... (niekam nepaslaptis.. kad tai gan nemazas deficitas)... nemazai ismaisiau lietuveles.. bet visi tik peciais patrukcioja ir pasijuokia...
StandartinėParašytas: 28 Bal 2007, 01:55
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Pas mane dvi sklendes yra, bet abi deje jau atitarnavusios :? zinau viena bica pas kuri pigiai galetum nusipirkt tikrai geram stovyj tokiu detaliu. Is anglijos E32 varineja ir detalem viska is po kapoto renka. Paieskosiu jo nr.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2007, 20:18
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Nu tai va.. Vakar smalsumo patrauktas nutariau isiaiskint ar visdelto netraukia maniskis :) Nusistaciau chronometra ir iki 100 ispaudziau ant ekonominio rezimo. Tai 100km/h pasiekiau per 11,5 sek. (automatas pas mane) Atsizvelgiant kad mano senukas jau i trecia desimtmeti izenges manau kad dar rieda
StandartinėParašytas: 30 Bal 2007, 21:34
nuz jo... senukas bet dar jaunyste po kapotu :)..
taiva, vakar buvo paskleide virsutini tepalu dangteli, na kad grandine matytusi... isvada... per viena danti netikslumas... :( bet nieko, patvarkoma... bet biskiuka palaikeme nuspaude gaziuka... tai kokioms 5 sekundems buvo atsirades chaizus tikseimas... kazkur apacioje... :( tai tas meistriukas manes paklause... ar as tikrai isitikines tuo kad noriu istraukti senuka is mirties gniauztu... ir tipo gal davai autonazija... kad nesikankintu... tai dabar ir galvoju kaip cia pasielgus...
Bet jei po teisybe... tai blyn per daug man brangus tas senukas..
Aiva rašė:
Buciau labai dekingas....
StandartinėParašytas: 01 Geg 2007, 00:53
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Radau nr, parasiau tau i PM.
Uzjauciu del senuko.. :?
