Dabar yra 17 Kov 2026, 09:34
StandartinėParašytas: 28 Sau 2007, 17:41
o kas galejo buti kad pas mane niekad karsto oro nepusdawo, ziema atejo truputi palauziau masina db per widurines groteles toki ora puc kad snuki nuo karscio ples,bet tik wairuotojo pusen keleiwio toks wesokas eina...gal turit kas kokiu minciu??as mastyciau apie oro filtra keleiwio puseje gal usikises bet kad paziurejau forume kaip jy issimt tai issigandau..tai nzn ka ir daryti...??turit kas kokiu minciu?bmw730 90m 06men
StandartinėParašytas: 28 Sau 2007, 18:21
Pas mane ir po 2min. jau silta ora pucia, daug kas nuo mikrofiltro priklauso jei senas ir uzsikises tai ner ko noret silumos o pakeist nera taip sunku kaip atrodo , pasikeiciau ir OK
StandartinėParašytas: 28 Sau 2007, 19:12
o gal turi nufotkines kaip kur ka darei?nes radau as viena tema siame forume tai etn lb lb jau neaiskiai pawaizduota...ir koks 50 fotkiu is kuriu ten atrodo wos ne wisa panelee issimti laukan reiketu..
StandartinėParašytas: 28 Sau 2007, 19:59
Aisku darbelio yra bet neskubant per 2-3 val. pakeist galima,raktu reikejo ne sesekampiu o zvaigzduciu, o seip keblumu neiskilo, nuotraukos buvo prie filtro pridetos , filtra pirkau MANo 75lt(kiek prisimenu) seip nuotraukos turetu internete buti.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2007, 21:13
hm...net nezinau ar cia werta kisti nagus ar nelabai :) butu labai ydomu..o kai pasikeitei gerai sildo dabar?:) man blemba tas wejelis toks silpnokas eina ..gal tu netycia galetum atsiust to filtro keitimo isntrukcija??
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 20:58
Ex-E32 730 M30B30 90
E46 320d
Tuzas rašė:
prikelsiu truputuka tema :) Nuo paskutinio parasimo cia, truputuka praejo laiko, tai gal bus ir zinanciu daugiau ka :) Nes problemele ta kad manajam m30b30 klima, kondyske, kazkaip silpnai pucia pro vidurinius ortakius tiksliau net nesijaucia pridejus ranka prie ortakio nors peciuko ventiliatorius dirba kaip reik, o pvz. i stikla priekini gerai pucia, nustacius ant salto, pucia gerai stipriai per visur. Butu gerai kaune susirast kas turi toki pati bmw su gerai veikianciu sildymu ir susikeist ta svorda, klimos kompa ar pati valdyma aisku tik tam kad nusistatyt gedima ir nespeliot cia, o as kaip nors jau atsilyginsiu :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 17:38
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
swordas tai neytakoja nes jis tik reguluoja paty motora vat IKHA blokas ir patys motoriukai visai kas kita :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 18:08
E46 320d
Kriugeriux rašė:
o kokie zmones =D> kaip tavo masiniukas? :) na varikliukai tai veikiantys ir neisluze tikrai, nes pavasari visa ta deze keiciau (tai pavargau su ja) ir pagrinde jei i salona per virsutinius nepucia tai virsutiniai varikliukai reguliuoja o jie tvarkoi,tai sitas atmesta,na tai jei nesvordas tai ratas mazeja, lieka IKHA! Dar pastebejau, kad silpnai pucia kol isila stovint ar ramiai vaziuojant, kai gerai pasitrini po miesta paspausdamas, tai jau tada pradeda pust :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 07:55
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
dabar zodis syla kur prasme:?
1. mazai karscio?
2. vejelis silpnas?
kaip sekes deze keistis papasakok!
as dar nesiryzau pasikeist jos...
o mano masiniukas nudazytas idetos sekvencines dujos dar ten siokiu tokiu remontuku idomiu apturejau beliko salonas :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 10:39
E46 320d
jo ir karscio mazoka(reik dar truputi palaukt saltesniu oru,) o vejelio ant karstesnio statant isvis nera,vos vos vos jauciasi,nors pasuki i salta sklendes atsidaro ir pucia salta kaip reik. Reziume ta kad jau kaip ir sakiau pavazinejus ilgiau, stipriau ir vejelis silta pucia ir karscio atsiranda normaliai, toks jausmas kad antifrizaS neuzsyla normaliai :) nors rodykle tvarkingai rodo, na sunku papasakot reik pamatyt :) na o ta deze tai per diena vienas pasikeiciau, tik reik pagalbos ja atgal dedant nes reik itaikyt ir kondiskes vamzdelius ir peciuko pajungima ir dar sunkiau laidus gal sujunkt ir uzdet panele, o siaip antra kart butu lengviau :) siaip jeigu pas tave kondiske yra tai geriau ja pasikeist pries uzpildyma,nes paskum turesi arba friona isleist arba ji istraukt,na zodziu papildomi reikalai
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 17:31
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
na po avarijos subloges liko priekis kondiskes tai sakiau per ziema pasidarysiu ka reik :) o kaip su salono filtru? kaip su paciu peciuko radiatorium? ten viskas gerai?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 17:49
E46 320d
Kriugeriux rašė:
jo,filtras pakeistas pavasari-vakar buvau isemes,tai puse velnio,peciukas ir neleidzia niekur,nes nei rasoja,nei antifrizas dingsta ar dar kas,nu vienu zodziu,o del tavo dezes jei keisi, tai rasyk galesiu smulkiau pakonsultuot ar padet :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 22:33
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
tai kita sav seip iki many gali dalekt isimesi ikha pasibandysi :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 13:54
E46 320d
Kriugeriux rašė:
busiu dekingas [-o< :)
