Dabar yra 08 Bal 2026, 00:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 23 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 22:08
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
#-o
Overrun fuel cutoff is the complete interruption of the supply of fuel to the engine during deceleration in order to reduce the fuel consumption and exhaust gas emission when driving downhill and decelerating. Since no fuel is burned, there are no emissions. The overrun cutoff valve will direct excess air into the intake manifold to stop fuel delivery when conditions of closed throttle, warm engine, and engine speed over a preset rpm are met (either coasting or decelerating). The ECM does not send the injector activation signal during this situation. Once the engine slows, fuel delivery is resumed. The fuel cutoff speed and fuel resume speed depend on the coolant temperature, with both decreasing as coolant temperature increases".
Va cia raso apie ta "apsurda" ir "nesamone" :!:
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 22:33
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
nu gerai, pripazystu, kaltas, bet sito dalyko tikrai nezinojau. Baigiau automechanika, bet cia man naujiena :oops: kazkaip pasirode nelabai imanomas dalykas, kad motoras dirba be kuro :?
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 07:01
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
Raidas rašė:
sutinku..skamba idomiai..paciam buvo sunkiai suvokiamas dalykas. Bet kai si sistema man pradejo neveikt.. supratau,kad visgi ji yra.. Masina riededama nuo kalno ant begio netabdydavo,o atvirksciai..greitejo ir trukciodavo..ekonomaizeris sokinedavo nuo 0 iki ...
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 09:22
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
tai faktas kad nutraukia kuro tiekima tai kaip kitaip stabdysi masina varikliu,nes juk gamintojas yra apskaiciavias,kad apie 40% visu stabdymu atliekama varikliu
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 11:28
E32 735 (ver. 1), 750iL
E38 735 (ver. 2)
linas000
o ar veikia tas pats cutoff karbiuratoriams? tarkim 93m civic su 1.3ltr varikliu?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 12:19
E36 M50TUB20 94'
E36 M43B18 93' - ex
kuro nesumazes, sumazint gali tik pagal vairavimo stiliu, o cia neiseitis, as pats taip junginedamas nuo kalno ir dariededamas iki sankryzos prie raudonos lempos sugadinau deze, na nepigus buvo mano tokie "pasivazinejimai" kai keist reikejo ja #-o :D
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 19:50
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
linas000 rašė:
kazkas minejo... kad net ziguliai tokia sistema turejo... matyt turi ir civikas :D
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 00:19
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
na karbiuratoriniai motorai neturi purkstuku (isskyrus mono purskala), kuras maisosi tada kai variklis siurbia ora i save, taip kad nelabai logiska butu, kad karbas turetu cut-off :? nebent gal koks mandras elektroninis ir sugeba, bet zinguliniai nebuvo tokie mandri. abejoju ar ir cvekas baisiai ten mandra turi
