Dabar yra 08 Bal 2026, 00:33
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 19:50
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Automobilio, apie kuri norite paklausti730v8
Pagaminimo metai:1993
Variklis:m60b30
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Labukas.Turiu toki klausimeli :?: Sugalvojau isideti signalizacija,bet pasirodo yra siokiu tokiu problemu :evil:Kai pajudu is vietos,vis kompas meta klaida''door open''.Nuvares pas elektrika,apziurejo viska kas susija su durim,bet nieko gero nerado.Tai del tos metamos klaidos ir negaliu isideti signalizacijos :evil:Bet jis istrauke is masinos toki blokeli,kur randasi po kapotu kaireja puseja(KUR SAUGIKLIAI) ir visos problemos dingo.Sako,pavazinek pora dienu ir jei daugiau klaidu nebemetis,tada montuojam signalizacija.Tai norejau paklausti,kokias funkcijas atlieka sis blokelis :?: Nes as dabar vazineju be to blokelio :roll: Ir dar prie to pacio,kur pravalyti latakus,kad nesirinktu vanduo i salona.Tiksliau,gale kaireja puseja po kojom. Isanksto dekui uz nuomones :D
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 00:38
E46 330D
ex. E32 740
Pas mane yra signalizacija ir ji neveikia bet meta ta "durys atidarytos" tai va manau kazkas panasaus ir pas mane yra ;] reiktu nuvezt pas elektrika
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 01:28
Jurbarkas
E36/5 318ti
Kal ir klystu, bet:
1) Blokelis gali būtį Check control, bent jau pagal pasakojimą atitinka.
2) Durų davikliuose ( viduje ) yra tokia "košė"( kuri apsaugo nuo oksidacijos ), bet būtent viduje jungiklio( durų ) užsitrumpina kontaktai. Todėl ir rašo, kad "door open". Išbandytas reikalas.
3) Rečiau būna prie rėlių bloko po galine sėdyne.
Reziume: kažkur yra užsitrumpine kontaktai. Turit laiko - pasitikrinat patys, neturit - varot pas elektrikus ir zyyyzet, kad sutvarkytu( bet netraukinėtu blokelius ;) - čia ne sprendimo būdas )
Žmogus laimingas tada, kai atsikėlęs ryte nori eiti į darbą, o jam pasibaigus, trokšta grįžti namo
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 18:32
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Jūratė rašė:
Kal ir klystu, bet:
Na reikes pasiziureti,kas ten per ''kose'' tuose davikliuose :roll: Nes toki varianta pirma karta girdziu.
