Dabar yra 20 Bal 2026, 19:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 22:35
E61 530 2004
Ar imanoma nusipirkus TV bloka pasijungti paciam. Gal kas gali pasidalint patirtim? Tas pats klausimas ir apie Logic 7.
Beje gal kas gali mestelti E60/61 audio sistemos upgreidu, noretusi ssusimest komponentus stipra, stealth suba tik nezinau kiek esama masinos sistema suderinama su ne BMW gamintais irenginiais.
Vaidas
E61 530d '04
[E61] 530d '04
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 23:43
Daug vargo, o rezultatas labai pusetinas. Kad gauti gera rezultata laibai isauga visos sitemos kaina nes faktiskai viska reikia daryti is naujo. Is esamos sitemos beveik nieko nebelieka. Pirmas sunkumas, kaip pasijungti i esama sistema. Sviesos signalas keiciamas i analoga, tai padaryti reikalingi spec prietaisiai ir tt. Ir faktas tas kad po tiek vargo kad galetum pajungti stprintuva tas pradinis signalo saltinis gaunasi ne toks kokybiskas kaip noretusi sukisus tiek lesu i visa tai. Antras sunkumas, akustika. Visoje masinoje sumontuoti 10cm garsiakalbiai. Kazka rimciau ir esamu rinkoje 10cm dinamiku faktiskai nieko neimanoma rasti. Dedant didesnio diametro dinamikus jiu montavimas ir estetinis isbaigimas daromas pilnai. Darbo ir lesu tikrai nemazai. Taip atsiniurkius su kokybiskos akustikos montavimu tikrai nekils noras tenkintis garso signalu kuris gaunamas is orginalaus grotuvo, taip kad ibridus i miska bus brendama dar giliau ko pesekoje susiduriama su dar daugiau medziu :)
Speju tuo chebra pus pasakoti kad galima daryti kaip ir daugelis daro pasiimti garso signala nuo kazkuriu tai garsiakaliu su linijiniais konverteriais, bet velgi toki tobulinima tikrai negalima vadinti tobulinimu. Dinamikai mazi, kiekvienas garsiakalbis jau gauna nupjaustyta signala t.y. tam tikra dazniu juostos dali taip kad pilna dazniu juosta pasiimti tokiu budu tikrai nepavyks.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 08:30
E61 530 2004
tai vadinasi realiausias variantas butu imti signala is mago, jungti prie stipro ir atskirai vesti laidus i prieki komponentams, gala ir suba bagazineje.
gal kas yra montaves kazka panasaus ir zino kur geriausia tai daryt? stiprintuvas i bagazine ar po priekine sedyne?
Priekinese dureles: kiek suprantu 3 juostu komponentai. Ar imanoma ityalpinti i priekines duris 13 coliu koloneles?
Galas: kas ten per sistema su kolonelemis duryse ir stoge?
[E61] 530d '04
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 10:48
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
dar klausumas prie to pacio, jei nera tv, tai tv bloko truksta ir ji priristi ir tada jau masinoj tv yra? Pas mane didzioji navigacija.
Atsakant i tema, su Arunu jau diskutavom ir jis daug tiesos parase, bet nieko nera neimanoma. Jei pinigai kisene drasko viska galima padaryti, tik is originalo nieko neliks, pradedant izoliacija, baigiant naujais podiumais ir t.t.
Jei pas tave nera nei logic 7, tada pigiausias budas det stiprintuva ir geresnius komponentus, gal masinoj ir pakaktu, o likusias lesas investuoti i namu stereo, ten pabaigos niekad nebus...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 11:05
E61 530 2004
Pinigai kiseniu tikrai nedrasko, o nusipirkus masina, nebeturiu ir kiseniu :D tai stengiuosi su min. investicijom islauzti max. efekta.
Nekalbu apie visos masinos isardyma su garso izoliacijos pakeitimu ir HighEnd stiprus.
Priekis: geri komponentai
Gale nieko arba average
o gale bosas - bet ne i sedyne o norisi susimontuot stealth deze.
[E61] 530d '04
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 23:41
e60 530d
as dejausi logic7 tai keitesi stiprintuvas ir visos koloneles beje galinese duryse nera vietos tai i jas ir nedejau pravotke reikejo perdarinet nes pas paprasta sistema visos koloneles maitinasi is mago o linijinei laidai keliauja i stipreka is kuriu maitinas subai po sedynem pas logic svieslaidzeis viskas valdosi ir visos kolonkes maitinasi nuo stipreko taigi skiresi ir visa pravotke logica idet nera sunku tik reike koduoti efektas tikrai jaucemas groja gal truputi ir garsiau bet pats grojimas zymei tikslesni skaidresnis ir tikrai mielesnis ausei nereze visai ausu
tv tuneri taipat dejausi reike laidu is prieko atsivesti taipat reike koduoti bet vien tv bloko nepakanka reike ir antenos kitos
pasmane buvo maza navigacija 2004 metu ispradziu isidejau nuo 2008 didele navigacija ir tureciau pasakyt kad grojo geriau ir garsiau nes kolonkes jungesi nuo mago
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 09:19
Kaip tik vystau toki projekteli. Is gamyklinio grotuvo isvedineju Line Out, jungsiu stiprintuva, taip pat baigiama gaminti bant pass tipo subo deze su fazikio isvedimu per porankio anga i salona. Pirmame etape jungsiu suba ir tada ziuresim ar reiks komponentu. Gamykline audio sistema nera tragiskai kai klausai muzika is cd. Dar planuose yra pajungti Ipod interfeisa pasijungus prie changerio optikos, kad mano ismanusis iphone 4 taptu nors kiek naudingas :D
Viska montuosiu pats, taip kad nebus dideles investicijos.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 20:16
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
audiarunas rašė:
gal yra kazkas kas dejosi Logic7 ir issprende problema su koloneliu imontavima i galines duris?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 10:41
Klaipeda
E61 525d LCI
Gal kam idomu bus,tik instrukcija vokieciu kalba. Cia aprasytas originalios bmw audio hifi perdarymas i logic7. failui atidaryti,gali prasyti slaptazodzio :
iloveneurocil
Failo aprašymas: upgrade is hifi i logic7
Logic_7___Top_HIFI__Nachrüsten_E60_E61_reve_1.0.pdf [846.1 KiB]
Atsisiųsta 2540 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 12:42
E65 740d matte black
Na man po HIFI aparaturos perejs ant Logic7, nera tokio jau mizlinisko skirtumo, tik kad subas atsirado.. Kaip suprantu nuo logic stiprintuvo eina tik galines dureles ir subai po sedynem(ar priesbosiai kaip pavadinsi). Ir siaip tas logic7 stiprintuvas daznai grybauti pradeda.. tvarkymo kaina 400lt. ai beje, jei kam reikes tv bloko, tai pas mane jis metosi.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 13:02
Le Dainius rašė:
Visi dinamikai pro logic kitokie stovi geresnes kokybes, jei lyginant su HIFI tai pro logik auksti ir vidutiniai dazniai turi siek tiek progreso, zemo kad ir daugiau bet jis visiskai lempinis ten tik kalimas ir iki normalaus zemo dar toli. kals del lokalizacijos ir scenos centro tai isviso briedas, arba rekia is vienos puses dinamiku viskas , kad ir kaip balancu bandytum istaisyti padeti, arba garsas pareina is galo turedamas sioki toki erdvini prieskoni. Bet atskritai tai totalus "fail" su sios sitemos garso atkurimu. Nezinau kodel, gal des salono dydzio skirtumo, bet pastebejau kad pas e60 logic 7 siek tiek geriau groja nei e65, bet visusmoi tai irgi ten panasios problemos.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 13:20
Klaipeda
E61 525d LCI
Gal kas gali ka nors apie individual garso sistema pasakyti? Galvoju ja isideti i savo e61.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 13:42
tamura rašė:
viewtopic.php?f=53&t=80081&start=45
http://www.talkaudio.co.uk/ipb/index.ph ... try4150930
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 21:44
Klaipeda
E61 525d LCI
Arunai,turejau omeny originalia bmw individual audio sistema,o ne kazka prikonstruoto,prichimicinto. Gal kas girdejo logic7 ir individual gyvai ir gali ka pasakyti. Ar jauciasi skirtumas? Siaip pas individual bene dvigubai stipresnis uz logic7 stiprintuvas stovi. Ir pas logic7 yra 13 garsiakalbiu,o pas individual 16. Pas individual visu garsiakalbiu magnetai yra neodymai,pas logic7-tik subai su neodymai. Reiskia individual garso kokybe turetu buti tikrai geresne,nei pas logic7,tik ant kiek? Tai va ir klausiu,gal kas susidure yra su abiejom sistemom?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012, 23:50
tamura rašė:
Arunai,turejau omeny originalia BMW individual audio sistema,o ne kazka prikonstruoto,prichimicinto. Gal kas girdejo logic7 ir individual gyvai ir gali ka pasakyti. Ar jauciasi skirtumas? Siaip pas individual bene dvigubai stipresnis uz logic7 stiprintuvas stovi. Ir pas logic7 yra 13 garsiakalbiu,o pas individual 16. Pas individual visu garsiakalbiu magnetai yra neodymai,pas logic7-tik subai su neodymai. Reiskia individual garso kokybe turetu buti tikrai geresne,nei pas logic7,tik ant kiek? Tai va ir klausiu,gal kas susidure yra su abiejom sistemom?
Rekimo ir kalimo daugiau, toks ir skirtumas. Kas del magnetu ir ju itaka kokybei,tai jei nesupranti tai geriu patyleti.
