Dabar yra 21 Bal 2026, 20:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 11:35
E60 530d
Pagaminimo metai: 2004
Problema/klausimas:
Brolyčiai, labai reikia pagalbos parenkant šviesų modulį, tinkantį facelift žibintams bixenon dynamic (AHL), pasirodo šių modulių skirtingų BMW part-number yra gal kokių 50 ! Lietuvoj rasti nepavyko, bet pilna ebay.de, susiradau gal 10 skirtingų modulių, visi kodai skirtingi :) pagal http://www.bmwautodalys.lt nieko ten neaišku, net pagal realoem neįkertu ar tiksliai tinka..
Gal yra mūsų tarpe koks guru kuris pagelbėtų šiuo klausimu?
Ačiū
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 20:21
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
manau kad jokio skirtumo koki "modeli" is tu 50 pasiimsi. Jie yra:
iki 2005 vidurio, (LCM I)
iki 2007 pradzios (LCM II)
ir facelift nuo 2007 berods vasario men. (LCM III)
Asmeniskai as kai keiciau visus facelift zibintus, tai pilnai uzteko suprogramavimui (LM II). Visos funkcijos yra kaip pas facelifta. Taip kad nebutina verstis per galva kad gauti facelift sviesu bloka.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011, 12:35
E60 530d
Žinau, krastoje pasakė kad surasčiau nuo 2006.09 mėn ir kad būtų su AHL, bet kaip atskirti koks kodas nuo kurių metų
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 12:38
e 65 750i sport e70 x5 30d sport e60 530d m sport LCI dabar E92 320d m sport
vaidassadiav
labas, klausimas kaip man atskirti is kruvos kompiuteriuku, blokeliu, kuris is ju sviesu modulis, gal kas turit fotke kokia, kad pagal ja surasciau , zinau tikrai tarp ju ji yra bet nezinau nei kodu nei kaip atrodo, gal padesit situo klausimu, tiks jai ir aprasysit kaip atrodo as pagal tai surasiu, dekoju :)
o jieskau del to kad noriu persideti i savo nes pas mane nera xenonu, lempas turiu o moduluo nepaemiau tai yra kruva moduiu ivairiausiu reikia surasti , o gal kas zino ar fiskiu irgi reikia nes ziurejau pas save fiskes jos maziu laiduku ieina nei ant lempos liezuviuku, tai gal ir laidus paimti su visom fiskem ??? ir paskuj tik perprogramuoti ir viskas?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 12:15
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
eeddyy rašė:
viewtopic.php?f=28&t=63692 nueini ten pasirenki ir parodo, kur tie blokai stovi ir kitą info.
Gena
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 22:51
vaidassadiav
dekoju ;)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013, 22:40
Panevezys
E39 520
Sveiki, pas mane nesivarto lešiai ir mirksi salona žalia lemputė. Prijungėm kompą tai atseit visiskai neatsako tas blokas kuris yra atsakingas už tai. Gal galit pasakyt kaip tas blokas atrodo? kur jo ieskot?Ar pakeitus jį kitu reiks pririšinėt?
Ačiū
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 02:13
Plungė
BMW E60 530D M Sport
Kairej pusej ties paneles apacia virs kapoto atidarymo rankenos.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 08:25
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
dar yra dinamic drive blokeliai lempoms. Del vartymu tie atsakingi. Jie lyg po bardacioku yra. Bet vaziuok pas tuos kas nusimano ir sutvarkys. Cia ne posukio lempute ant sparno pakeisti
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 09:35
Plungė
Pacioj lempoj lygtai jie. Nes pas mane lempos vartosi, bet prie bardacioko jokiu blokeliu nera.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 12:38
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Nuo metu priklauso. 2004m tikrai yra, o LCI gali ir nebuti..
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 13:10
Plungė
Pas mane pre LCI ir brie bardacioko nera, o lempoj yra po 2 blokelius, kogero vienas yra sitas http://www.eeuroparts.com/Parts/48692/C ... 127189312/
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013, 11:51
Ex E36 318i, Ex E46 328ci Mpak
now e61 530d Mpak
Man diagnostika parode vairuotjo puses , nupirkau toki pati po liampa stovi ,reikia liampa isimti prie jos prisuktas, ant blokialo kodas tas pats, pakeiciau ir nieko, dabar diagnostika rodo atseit du blokialiai parejo, keciau vietom nepadejo, sake meistras pagrindinis valdimo blokas gali buti ,,po bardazioku nera po vairu nera po kapotu is kaires nera.. taip ir nesutvarkiau, blokialis geras patikrintas.. nezianu ka ir daryti :(
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013, 11:52
now e61 530d Mpak
Ir dar gal kas zino, jai vienas blokelis parejas tai viena lempa ir nesivarto ar abi? man rode viena blokeli bet nesivarte abi.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013, 12:16
Plungė
prie ko cia po kapotu ir dar is kaires ten stabdziu pusle gyvena. ieskok po vairu kairiam sone ten jis uzkistas taip mandrai ir dar gali buti tokios groteles uzdetos. Salia turi buti CAS blokas Jei Cas2 tai jis baltos spalvos.
BmwVelt rašė:
