Dabar yra 21 Bal 2026, 09:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 70 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 22:54
E60
Automobilio, apie kuri norite paklausti E60
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3
Degalai:dizelis
Problema/klausimas: Kodėl išjungus degimą, pastoviai su impulsais dirba kuro siurblys bake. Be to prie variklio ir su impulsais dirba kuro kiekio daviklis. Gal kas žinote to priežastį, nes forume apie tai nekalbama. Kalbama tik apie ežius, klimatronikus, starterius, bei generatorius. Visi tie dalykai yra patikrinti ir yra geri. Be to akamuliatorius yra pririštas. Užvedus variklį kraunasi kuo puikiausiai. Atjungus minusinį klemą nuo akamuliatoriaus neišsikrauna. Taigi problema kas tą siurblį valdo po degimo išjungimo. Užmigus automobiliui apšildymo vėjelis nedirba. Taigi kame yra šaknys
Paskutinį kartą redagavo kalatoj 05 Kov 2011, 22:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 22:57
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
zinok nuvilsiu bet tu neskaites taisykliu ir tavo tema greitai istrins. tema turi prasideti [E60] problemos pavadinimas :!: :!: :!: :!:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 23:14
E60
Atsiprašau bandysiu pasitaisyti
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 23:16
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
o tai tau nuolat veikia tas siurbliukas? kad ir kiek laiko praeina po uzrakinimo? siaip gal signalizacija neledzia uzmikti auto. arba gal akumuliatorius nekoks jau :roll:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 23:21
E60
Deja akamuliatorius geras, nes kai atjungi minusinį klemą, tai ir po savaitės pasijungęs puikiausiai užvedį automobilį. O kas liečia signalizaciją, tai ji standartinė ir veikia gerai. O be to ir be signalizacijos tas siurblys vistiek pastoviai (pulsuodamas) dirba,t.y. padirba kelias sekundes ir vėl užgesta ir taip kartojasi pastoviai, kol iškrauna akamuliatorių.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 23:23
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
istikruju kaip su tuo siurbliuku turi buti nezinau, bet pas mane tai ilgokai jis sureaguoja. dar atkreipes demesi kad masina trakini, pradarai dureles ir jis suveikia. cia reiktu tau gal diagnostika banyti jungti ir ieskoti slieku. manau gali ir parodyti. koks miestas?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 23:35
E60
Vat kaip tik pirmadienį iš anksto ryto ir varau mašiną į AUTO KRASTĄ, jei kas išryškės parašysiu. Be to dar vineą dalyką pastebėjau. Kai išimi saugyklį siurblio bagažinėje, taoi siublys tada nedirba, bet pastoviai su impulsais dirba prie variklio kuro kiekio reguliatorius ir priedo su impulsais driba tarsi kažkokia rėle po kapotu priešais stiklą, kur stovi mikrofiltrai. Gal ten koks nelabasis yra įsiveisęs.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 01:08
kalatoj rašė:
O tau signalizacija nekaukia. Pabandyk atjungti kapoto jungiklio fiske. Gali buti jame beda. Jis stovi ant desinio salono filtro gaupto.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 08:52
E60
Jokia signalizacija čia nekaukia. Juk ir neįjungus signalizacijos vis tiek tas pats efektas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 09:09
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
manau Arunas tau nori pasakyti kad masina neuzfiksuoja uzdaryto kapoto ir vis neuzmiega o birbina tuos siurbliukus [-X
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 09:27
E60
signalizacijos gali ir neįjungti ir siurblys turi nebedirbti, deja jis dirba.
Vadinasi, jei aš pastačiau mašiną garaže, uždariau visas dureles, kapotus, bet neįjungiau signalizacijos, dėl to siurbliukas birbia. Tai nesąmonė. Manau priežastis kažkur kitur, o ne signalizacijoje. Juk neįjungus signalizacijos siurblys vis tiek dirba. Taip neturi būti.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 10:06
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
tau sako kad nefiksuoja daviklis kad kapotas uzdarytas. esu girdejas kad jie is rikiuotes iseina :idea: ar supranti
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 13:44
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
JONAS.... rašė:
Bet tada kompas turėtų rodyti, kad neuždarytas kapotas.
Turtingas ne tas, kuris daug uždirba, o tas, kuris mažai išleidžia.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 14:29
Blazis rašė:
Nieks tau nieko nerodys.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 14:32
kalatoj rašė:
Tau nieks nesako kad signalizacijoje kalte. Kapoto daviklije gali buti beda. Nejau taip sunku atjungti jo fiske ir paziureti ar vis dar junginejasi siurblys ar ne? O jei toks mandras ir viska ismanatis esi tai isviso nesuprantu ko tu cia musu nieko neismanaciu klausineji.
