| [E60] variklio valdymo bloko problemos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=53&t=93400 |
Puslapis 1 iš 5 |
| Autorius: | DANGIRAS [ 02 Gru 2010, 07:04 ] |
| Pranešimo tema: | [E60] variklio valdymo bloko problemos |
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530D Pagaminimo metai:2003 Variklis:3.0 Degalai:Dyzelinas Problema/klausimas: visu pirma buvo pakeista pavaru deze pora men dirbo viskas super ir va viena vakara isijunge avarinis rezimas meta klaidas transmision fault , fuel pump. nuvariau i diagnostika ten nustate kad yra problema su pagrindiniu variklio valdimo bloku su juo neimanoma susiristi ir jis neduoda jokiu signalu i pavaru deze ir kitus blokus todel isijunge avarinis rezimas reikia ji keisti nes nieko negalima padaryti krast autoj sake kompas kainuoja 3500lt plius priprogramavimas 318lt noriu paklausti o gal galima visdelto paiimti iskito auto ta kompa ir ideti i savo ar tai neimanoma ir butinai reikia imti nauja ? Vienu veikieju klausiau tai sake kad galima. Laukiu is jusu atsakymu i mano klausima is anksto dekui. |
| Autorius: | Rams [ 02 Gru 2010, 09:38 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [ E60] variklio valdymo bloko problemos |
Man tokius uzrasus meta kai bandau kurti neatsinesus(pamirses) prie masinos imobilaizerio tabletes.Pertraukta grandine gaunasi ir parodo,kad dezei kaput,kuro siurbliui kaput. |
| Autorius: | Irmantas [ 02 Gru 2010, 21:18 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E60] variklio valdymo bloko problemos |
Nusipirkti tau reikia kita naudota kompa su tokiais pat bosch numeriais poto priristi pasinaudojant senojo kompo duomenimis o siaip tai sitam kompui daznai pabega programos identifikavimo toks reikalas net nezinau kaip paaiskint Lietuviskai |
| Autorius: | DANGIRAS [ 03 Gru 2010, 11:24 ] |
siap tai jo man ir mesdavo kai signalizacija subludidavo bet dabar tai jau tikrai neji cia kalta o siaip jeigu paemus kita kompa nebutinai su tokiais pat numeriais ar butinai reikia jieskoti identisko toki rasti bus problema manau |
| Autorius: | Irmantas [ 03 Gru 2010, 21:06 ] |
Ieskok su tokiu pat Bosch numeriu pvz. 0281011120 ar kox pas tave yra i visus kitus nekreipk demesio skaicius:) rasi tikrai jei ne Siauliuose tai Kaune tikrai rastum |
| Autorius: | DANGIRAS [ 04 Gru 2010, 01:05 ] |
aisku siandiena kaiptik issiemiau saviski ir jau pirmadieni berods gausiu ta kompa bent jau sake kad turietu turieti ji |
| Autorius: | DANGIRAS [ 09 Gru 2010, 11:55 ] |
nu va gavau kompa visi skaiciukai ant jo atitinka tai kaip sakant beliko sulaukt eiles pas meistriuka |
| Autorius: | DIVA [ 10 Gru 2010, 22:35 ] |
ertona turi programa.dar prie elnio gamyklos Marius..867773435.turi programa bus pigiau pas ji negu ertonoi. tau reikes deze adoptuoti .manau. |
| Autorius: | DANGIRAS [ 13 Gru 2010, 23:09 ] |
o labai ačiū uz info ir numeriuka |
| Autorius: | DANGIRAS [ 15 Gru 2010, 11:10 ] |
nu padare tos kompus man ir svarbiause net masinos nereikejo parsiveziau isedejau ir nebera jokiu klaidu susyjusiu su deze ar siurbliu ispradziu nesivede bet paskui uzsivede vaziuoja viskas ok jokiu problemu iki kol neuzgesini reikia vel uzvesyti ragai lyg siurblys nesuveiktu po valandos laiko gal kazkur vel uzsivede galvojau gal akumas buvo gerai pasedes tai kai pakroviau vistiek niekas nepasikeite taspats vis siandiena varysiu pasji pacia masina teguziuris kas ten grybauja |
| Autorius: | DANGIRAS [ 15 Gru 2010, 16:29 ] |
| Autorius: | eeddyy [ 17 Gru 2010, 22:54 ] |
va cia skamba kaip beviltiska problema, as jauciu susimutinciau kaip nezinau net kas, bet turbut nera taip blogai kaip atrodo reikia meistro rimto... |
| Autorius: | Arunas B [ 18 Gru 2010, 02:14 ] |
Jo neeilinis varijantas. Uzuojauta, dabar reik asikintis kas blokuoja kopams susiristi tarpusavyje. |
| Autorius: | DANGIRAS [ 20 Gru 2010, 18:08 ] |
nesuprantu rimtai tu meistru ka jie ten galvoja vienu zodziu dabar tokia problema gaunasi kad atseit kompas kazko nepripazysta kazkoks modulis nesusirasa |
| Autorius: | DANGIRAS [ 20 Gru 2010, 18:12 ] |
tiesa eeddyy tu siaulietis kiek matau gal zinai koki rimtesni meistriuka siauliuose nes jeigu ne tai jau mastau kad teks ginti ja i krasta tik nervina kad ten pasjuos nuvaziavus ir garantiju niera pakol nepakeisi visos pravodkes masinoj |
| Puslapis 1 iš 5 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
