Dabar yra 21 Bal 2026, 12:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 07:04
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530D
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: visu pirma buvo pakeista pavaru deze pora men dirbo viskas super ir va viena vakara isijunge avarinis rezimas meta klaidas transmision fault , fuel pump. nuvariau i diagnostika ten nustate kad yra problema su pagrindiniu variklio valdimo bloku su juo neimanoma susiristi ir jis neduoda jokiu signalu i pavaru deze ir kitus blokus todel isijunge avarinis rezimas reikia ji keisti nes nieko negalima padaryti krast autoj sake kompas kainuoja 3500lt plius priprogramavimas 318lt noriu paklausti o gal galima visdelto paiimti iskito auto ta kompa ir ideti i savo ar tai neimanoma ir butinai reikia imti nauja ? Vienu veikieju klausiau tai sake kad galima. Laukiu is jusu atsakymu i mano klausima is anksto dekui.
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 09:38
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Man tokius uzrasus meta kai bandau kurti neatsinesus(pamirses) prie masinos imobilaizerio tabletes.Pertraukta grandine gaunasi ir parodo,kad dezei kaput,kuro siurbliui kaput.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 21:18
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Nusipirkti tau reikia kita naudota kompa su tokiais pat bosch numeriais poto priristi pasinaudojant senojo kompo duomenimis o siaip tai sitam kompui daznai pabega programos identifikavimo toks reikalas net nezinau kaip paaiskint Lietuviskai :D (bet tokiu atveju automobilis nesikurtu) :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 11:24
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
siap tai jo man ir mesdavo kai signalizacija subludidavo bet dabar tai jau tikrai neji cia kalta o siaip jeigu paemus kita kompa nebutinai su tokiais pat numeriais ar butinai reikia jieskoti identisko toki rasti bus problema manau
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 21:06
Ieskok su tokiu pat Bosch numeriu pvz. 0281011120 ar kox pas tave yra i visus kitus nekreipk demesio skaicius:) rasi tikrai jei ne Siauliuose tai Kaune tikrai rastum :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010, 01:05
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
aisku siandiena kaiptik issiemiau saviski ir jau pirmadieni berods gausiu ta kompa bent jau sake kad turietu turieti ji
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 11:55
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
nu va gavau kompa visi skaiciukai ant jo atitinka tai kaip sakant beliko sulaukt eiles pas meistriuka :D
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 22:35
ertona turi programa.dar prie elnio gamyklos Marius..867773435.turi programa bus pigiau pas ji negu ertonoi. tau reikes deze adoptuoti .manau.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 23:09
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
o labai ačiū uz info ir numeriuka :) taip butent kad reikes visa tai atlikti
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 11:10
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
nu padare tos kompus man ir svarbiause net masinos nereikejo parsiveziau isedejau ir nebera jokiu klaidu susyjusiu su deze ar siurbliu ispradziu nesivede bet paskui uzsivede vaziuoja viskas ok jokiu problemu iki kol neuzgesini reikia vel uzvesyti ragai lyg siurblys nesuveiktu po valandos laiko gal kazkur vel uzsivede galvojau gal akumas buvo gerai pasedes tai kai pakroviau vistiek niekas nepasikeite taspats vis siandiena varysiu pasji pacia masina teguziuris kas ten grybauja
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 16:29
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
:evil: :evil: vienu zodziu gavos taip kad as ta kompa vel bereikalo pakeiciau ir nieko nelaimejau vistiek su jo neimanoma susisiekti ir padaryti pilnos diagnostikos dabar kalba jau eina link to kad kazkur problema laiduose :evil: ziauru pakeiciau nepriciom deze kompa variklio ir vistiek mala [CENZŪRA] :evil:
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010, 22:54
e 65 750i sport e70 x5 30d sport e60 530d m sport LCI dabar E92 320d m sport
vaidassadiav
va cia skamba kaip beviltiska problema, as jauciu susimutinciau kaip nezinau net kas, bet turbut nera taip blogai kaip atrodo reikia meistro rimto...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 02:14
Jo neeilinis varijantas. Uzuojauta, dabar reik asikintis kas blokuoja kopams susiristi tarpusavyje.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 18:08
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
nesuprantu rimtai tu meistru ka jie ten galvoja vienu zodziu dabar tokia problema gaunasi kad atseit kompas kazko nepripazysta kazkoks modulis nesusirasa :evil: sakau tai gal reiktu sitai ta kompa su deze suristi nu taprasme kad atpazintu o tas man sako nu gal matai kazko jis nepripazysta tai niekaip nebesuprantu jis perpute variklio valdymo bloka bet dezes sako atseit nereiktu pririst cia nesamone turi ir taip vaziuoti :evil: tai sakau vaziuoti tai jis vaziuoja bet uzvesti jos nelabai eina kartais uzsiveda tai vaziuoja viskas ok . bet uzgesinus po kokiu 5min jau vel nesikuria ir ismeta tas klaidas istrynus jas jis uzsiveda bet jis man konkreciai taip ir nepasako kokia tai klaida ir delko ji :evil: :evil: pradedu galvoti kad siauliuose beviltiska surasti normalu alektrika :( tiesa tas klaida mato tik jis per savo kompa man nemeta masinoj jokiu klaidu tik kai nesikuria ismeta cruis control fault uzvedus jokiu klaidu nerodo apart poros lempuciu perdegusiu
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 18:12
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
tiesa eeddyy tu siaulietis kiek matau gal zinai koki rimtesni meistriuka siauliuose nes jeigu ne tai jau mastau kad teks ginti ja i krasta tik nervina kad ten pasjuos nuvaziavus ir garantiju niera pakol nepakeisi visos pravodkes masinoj :D nes po paskutinio apsilankymo pasjuos tai mano pastikiejimas jais krites :evil:
BMW E60 530D
