| [E60] sokineja apsuku rodykle https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=53&t=93078 |
Puslapis 1 iš 12 |
| Autorius: | zvimba [ 25 Lap 2010, 01:53 ] |
| Pranešimo tema: | [E60] sokineja apsuku rodykle |
Automobilio, apie kuri norite paklausti 520 E60 Pagaminimo metai:2005 Variklis:2,2 Degalai:benzinas Problema/klausimas: sveiki..stovint vietoje apsuku rodykle letai sokineja nuo 0,7 iki 0,8 kitaip tariant juda pirmyn atgal..cia kazkas netaip ar norma? gal kam yra taip buve? |
| Autorius: | andrelis530 [ 25 Lap 2010, 05:49 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E60] sokineja apsuku rodykle |
pas mane irgi tas pats apsukos nekinta tik rodykle sokineja |
| Autorius: | Gerdas [ 25 Lap 2010, 14:46 ] |
laisvos eigos voztuva (LEV) tikrinotes? |
| Autorius: | zvimba [ 25 Lap 2010, 15:30 ] |
na kad netikrinau nieko..kolkas taip ir vazineju, ipatingai netrukdo..o kas dar galetu buti, be to laisvos eigos voztuvo? nes kai nuvaziuoji patikrai nesuprasdamas ko atvaziavai tai ir prasideda ivairus niuansai.. |
| Autorius: | mindaugas14 [ 25 Lap 2010, 22:50 ] |
daug kas gali but.padarius gera diagnostika,gal butu galima uz ko uzsikabint.gal kur ora gaudo.gal laisvos eigos reguliatorius uzsiterses arba sklende.gal tik skydelio rodykle plaukioja. |
| Autorius: | andrelis530 [ 26 Lap 2010, 05:14 ] |
pas mane tik rodykle plaukioja,variklis dirba tolygiai |
| Autorius: | GEEERAS [ 26 Lap 2010, 15:54 ] |
Auto 3,0 xd, 2006m. Vaziuojant autostrada buvo jauciamas nedidelis trukciojimas, rodykle apsuku sokinedavo labai nezymiai. Praeita savaite pakeiciau dezej tepalus- bedos visos dingo |
| Autorius: | zvimba [ 11 Gru 2010, 14:52 ] |
tai pasirodo alsuoklio mebrana yra parejus..vat..gal zinot kiek tas malonumas kainuos? |
| Autorius: | dariano [ 17 Geg 2012, 00:33 ] |
Idomi situacija ir pas mane.530d 160kw apsukos kartais ant laisvu sokineja nuo 700 ik 800 ir tuo pat metu variklis lengvai dreba ir tas drebejimas jauciasi kol keli apsukas iki 1500.Diagnostika dariau tai jokiu klaidu varikli nerado tik idomi buvo temperatura prie particle filrto.Dabar nepamenu bet temperatura buvo 120 ir 170C,tik nepamenu kuri uz filrto kuri pries.Gal turit minciu kas gali buti? |
| Autorius: | JONAS.... [ 30 Geg 2012, 07:24 ] |
ar tik regeneracija nebus |
| Autorius: | dariano [ 03 Bir 2012, 23:36 ] |
JONAS.... rašė: ar tik regeneracija nebus Spaudziau ne karta bet vistiek tas pats.O negali del particle filtro duslus garsas salone girdetis is dusles vaziuojant iki 70kmh? |
| Autorius: | Arunas B [ 03 Bir 2012, 23:42 ] |
dariano rašė: Idomi situacija ir pas mane.530d 160kw apsukos kartais ant laisvu sokineja nuo 700 ik 800 ir tuo pat metu variklis lengvai dreba ir tas drebejimas jauciasi kol keli apsukas iki 1500.Diagnostika dariau tai jokiu klaidu varikli nerado tik idomi buvo temperatura prie particle filrto.Dabar nepamenu bet temperatura buvo 120 ir 170C,tik nepamenu kuri uz filrto kuri pries.Gal turit minciu kas gali buti? Nesuprantu ko ten prie tos temperaturos prisikabinot? |
| Autorius: | dariano [ 04 Bir 2012, 08:16 ] |
Jei zinociau kad taip turi buti tikrai neklausciau tokiu dalyku. |
| Autorius: | Arunas B [ 04 Bir 2012, 11:45 ] |
dariano rašė: Jei zinociau kad taip turi buti tikrai neklausciau tokiu dalyku. Viskas ten gerai su ta temperatura, pagazavus gerai ir iki 250-300 uzkils, o jei regeneracija pasileis vaziuojant uzkyla iki 550-600. |
| Autorius: | Raimis535 [ 15 Rgs 2012, 15:00 ] |
pas mane kai nusipirkau pirma diena irgi sokinejo ir net ne ant laisvu, o kai vaziuoji ant 1500 pan sokinejo 250 apsukos tai y viena puse tai y kita, pasikeiciau profilaktiskai tepalus filtrus visus, dingo sokinejimas trasoj liko tik alsavimas kai vaziuoji visais begiais, atleidus gaza kai metineja begius atgal ir apie 800 kai buna alsuoja tai iki 1000 panasiai. nezinau irgi nuo ko pradet cia net nesinori gilintis nes jauciu kad sukist nemazai reiks, bet reik vistiek tvarkyt. ka manot? buvo ten tema tokia tokiam jonui kai buvo, tai daejo ten kad reikia keisti konvertery kazkoky, oro srauto davikly. |
| Puslapis 1 iš 12 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
