Dabar yra 21 Bal 2026, 18:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 406 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 14:35
E60 530
Sveiki vyrai, turiu BMW530i E60 2003 metu su bluetooth instaliacija, originalus BMW telefonas puikiai veikia susiporuoja ir skambina, bet noredamas prisijungti su savo Nokia N95 turiu problemu,telefona mato, susiporoja, bet adresu knyga nesikrauna i idriva ir skambinti telefonu negalima, istatant i masina SIM kortele galima skambinti ir viskas veikia, bet kiekviena karta kortele teigi netrauksi ten atgal... jau ka tik ne bandziau, ir kitus telefonus visokius ir TIS bandziau skaityti, nekas nesigauna, gal kas turejo panasia problema..?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 17:11
Kiek bandziau tai viskas priklauso nuo telefono modelio. 88 Nokia pagauna normaliai bluetooth ir rodo su vardais telefonu knyga, E klases nokijos vardu nerodo..
Paeksperimentuok su kitais modeliais..
Beje jei skambint nori, tai nebutina per iDrive skambint. susikabini per bluetooth -> is rankinio telefono paspaudi skambint -> ir pasigauna pokalbi automobilis kai kviest pradeda.
Nepakėlęs - nenuleisi.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 06:13
E60 530
Bandziau su kitais modeliais, kaip sakau idrive su tel. susiporoja, bet toliau niekas nevyksta ir zhenkliukas (ryshio kokybe) is vis nerodomas, vistiek raso SOS.
Pabandziau skambint is telefono bet skambutis i idriva nepereina.
Idomu ar padetu soft update ir gal kas zino kaip suzinoti kokia versija dabar stovi? kiek skaciau uzsienio forumose zmonem tas padedavo, beje pas mane radija nerodo radio teksto, gal prades veikti.
Dar girdejau kad turint problemu soft update turetu nemokamai buti, bet jauciu kad broliai lietuviai nieko nemokamai nepadaris, ras kaip ant pora simtu lt is%$ti... kas nors bande softa updaitinti? po kokios problemos? kiek sumokejo dileriui?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 21:03
Tai jokia ne problema. Ziurek automobilio komplektacia- koks telefonas (tipo S633 S644 ar pan.), jei yra originalus ragelis tai greiciausiai galima atsipalaiduoti- joks kitas telefonas neveiks, iseitis pasidaryti korteles dublikata pas rysio operatoriu, ir isedus i automobili rysys persimeta i automobilini telefona. E39 sistema veikia, o E60 nezinau.Arba ismesti TCU (esamas telefonas), ir ideti paprastesni ULF, pakeisti komplektacija ir viskas veiks.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 10:49
E60 530
Bandisiu vaziot i bite ir klausti korteles dublicato. Kaip supratau TCU (esamas telefonas), butu neblogai jei paaiskintum zaliam zmogui kas tai yra ULF, kur gauti? kiek kainoja? ar reikia dar kazka darit ar uztenka tik rageli pakeisti..?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 21:25
Jei turi TIS, ten viskas aprasyta atrodo 7psl. taigi aiskinti gana daug. TCU - tai telefono blokas su atskira sim kortele ir bevieliu rageliu (pas tave), avarinio skambucio galimybe pranesant koordinates,BMW ASIST ir kitomis telekomunikacinemis/antinuvarymo paslaugomis, ULF - tai interfeisas/pakrovejas sujungiantis vartotojo telefona su automobiliu ir viskas.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 15:10
E60 530
Dekui uz patarima Jonaiti, skambinau i Bite, pasake korteles dublikatu nedaro bet turi paslauga "Intelektualus peradresavimas", tos paslaugos palaikimas kainuoja 9lt/men, kai isedi i masina ir uzvedi masinos telefonas automatiskai isijungia ir visi skambuciai peradresuojami i masinos telefona ir abonentas uz peradresavima nieko nemoka, tas pats yra ir Omnitelije tik vadinasi "Dubleris" ir kainuoja 10lt/men, tele2 tokios paslaugos neteikia... Visa tai yra gerai ir nebrangu bet vis del to bluetooth problemos nesprendzia bet duoda alternativa. Reik vaziot ir bandit bluetooth atgaivint...
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 21:47
Gal viens kito nesupratome, bet jei yra "originalus BMW telefonas" t.y. bevielis(blooetooth) ragelis, joks kitas telefonas prie centrinio bloko (TCU) neprisijungia,neskambina,telefonu knygos nepermeta. Jie "susiporuoja" ir viskas-toliau niekas nevyksta. Greiciausiai viskas pas tave veikia, jei per rageli gali skambinti ir priimti skambucius.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 22:10
E39 530d 2001-11
Esu 99 proc. tikras, kad viskas pas tave veikia, tiesiog technikos nesuderinamumas tau kiša koją ir tiek. Su visa Bluetooth įranga taip - jei gamintojo neaprobuota, kad turi būt suderinama.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 21:37
Bmw 05 e60 3.0d
sveiki, koks telefono modelis buna siam modelyje? pas mane nera noriu isigyti
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2009, 22:44
LeoLT rašė:
Reikia tada masinoj bent 300min per mėnesį prašnekėt, kad tokia paslauga atsipirktų.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 12:45
E61 530D 06
Su Bluetooth'u prasikankinau pakankamai ilgai (turejau SE 990i): ir pas operatoriu buvau nuvaziaves, ten kruva tel atsinesem ir meginom kuris veiks ir a/m soft'a perdejo ir SonyEricsson'ui rasiau (jie pasake kad su telefonu viskas gerai, su a/m blogai ir pasiunte... pas a/m gamintoja :mrgreen: ).
Dabar veikia viskas taip kaip ir turetu veikti: isedus i a/m "susikabina", telefonu knyga persipumpuoja ir skambina, ir per iDrive tel nr issirinkt gali.
Isvada paprasta: veikia su telefonais neturinciais operacines sistemos (tokie kaip SE 880i, Motorola V9 ir pan.) ir su telefonais (smartphone) turinciais Windows Mobile operacine sistema.
As dabar turiu HTC Touch HD ir viskas ok.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2009, 01:22
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Radau rusu kalba,kazkam pavyko taip:
Выключить SBDH (трубку). Одновременно нажать клавиши 1-4-7 и, удерживая их, нажать клавишу включения. На SBDH (трубке) появится сообщение ”Mobilteil Service”. Ввести код 78728 и выбрать пункт ”Abmelden?” (Отменить регистрацию) Если трубка на английском шпрехает - фраза log off?. После двукратного нажатия на клавишу ”OK” регистрация трубки SBDH будет отменена.
Потом, установить переключатель WDCT в блок-держателе (под трубкой ) в положение ”1” (ON). Включить зажигание и дождаться готовности телефонной системы к работе. Выключить зажигание и в течение 10 с снова установить переключатель WDCT на ”0” (OFF), потом через секунду опять в положение ”1” (ON).
В последующие 30 с включить телефон, на дисплее появится ”Bitte anmelden” (Зарегистрируйтесь) На английском эта фраза выглядит please register. Подтвердить необходимость регистрации клавишей ”OK”. Ввести код устройства (заводская установка: 0000) и подтвердить его клавишей ”OK”. На дисплее появится ”Anmeldung lдuft” (Идет регистрация) (login on), через короткое время на дисплее телефона появится операционная среда (оператор) или network search.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2009, 10:50
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
neveikia su Nokia telefonais, turinciais Symbian OS, su kitais viskas OK..
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 10:40
jonaitis rašė:
ar tikrai jeigu yra E60 ragelis (komplektacija CAR TELEPHONE PROFESSIONAL), tai negalima prisijungti kito telefono? pas mane automobilio "rageli" randa ir mano Nokia E71 randa - auto ekrane rodo abu, bet niekaip negaliu suporuoti ir skambinti is savo nokios. gal kas gali padeti?
