Dabar yra 21 Bal 2026, 09:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 113 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 21:12
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Sveiki,gal kas kodavo kompa ir turi tokias dienos sviesas?Veikimas mazdaug toks.Pastacius ant automatinio rezimo,dienos metu dega tik ilgosios lempos(nei gabaritai gale,nei numerio apsvietimas nedega) apie 25% pajegumo.Sutemus,automatiskai isijungia artimuju xenonai su visais gabaritais,skideliu ir t.t..., ir uzgesta pastarosios sviesos.Ant buvusio E39 buvo taip padaryta pas mane,reiktu ir ant e60.
Aprasymas:
http://forums.5series.net/topic/2726-da ... -0fDiwPPxg
bmw dienos sviesos.jpg [ 65.96 KiB | Peržiūrėta 20782 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 09:28
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
padaryti tai galima, bet man asmeniskai baisiau nebuna #-o
Gal geriaus suprogramuoti kad "dienos sviesos" - ryskiai degantys ziedai, o kai sviesos jutiklis iksuoja tamsesne aplinka automatiskai uzdega xenonus ir silpniau ziedai dega. Bent jau pas mane taip padaryta. Tiesa pas mane faceliftiniai zibintai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 13:03
E60 530i 2005m
RAMS, ar pavyko kazka daugiau issiaishkinti, kaip kad kaina ir t.t.?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 13:34
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Kad niekas nieko nepasako kaip matai.Kad galima padaryti tik parase,ka as ir pats zinau:)Informacijos vakumas visiskas:)Cia itariu reikalingas megejas pazaisti su kodavimu,kad surastu kaip tai daroma.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 16:21
E60 530i 2005m
jooo tas tiesa..na manau geras elektrikas sukoduotu ir padarytu sita fynta, tik vat klausimas kiek tas malonumas atsieitu..o kas liecia grozi, tai as nedrysciau gincytis, realiai esu gyvai mates tik ant naujo treciuko, kaip penktukas naturoj adrodytu neaisku, bet kaip sakoma del skonio nesigincijama :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 18:01
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Koks cia grozis,cia is praktines puses gerai,niekas nedega apart ilguju lemputes.Teoriskai ir ekologija ir ekonomija,ir vis durniau,ne kaip pas visus:)E39 man kai padare pusbrolis,tai paskui visi is paskos pradejo darytis.Su e60 neturi laiko zaisti,ir neuzsiima.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 14:25
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
tai ar galit kas patarti kaip dienos sviesas kaip rams parodyta supragramuoti? arniekas negirdeja ir nezino :lol: gal kas kaune atsirastu tuo uzsiimantis? nors galima ir vilniuj =D>
tokiu principu kad pas e60degtu [-o<
Daytimewithangels.jpg [ 13.29 KiB | Peržiūrėta 24456 kartus(ų) ]
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 17:37
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
asmeniskai man tai tragiskas vaizdelis.. Originaliai "dienos sviesos" eina Faceliftiniu modeliu pagal ziedu svietimo ryskuma :wink:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 20:51
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Nesureiksminkit vaizdeliu is savo masinu:)Metalas ir tiek:)I tema.Norint pas e60 taip uzdegt reikia,kad LCM palei USA butu paruostas.Europai nenumatyta tokia funkcija.Kazkaip taip aiskino.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2011, 23:40
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
hm o tai E39 eina visus variantus o cia ne? reiks paklaust krastoj =D>
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 20:28
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
JONAS.... rašė:
Dienos šviesos programuojasi. pasidariau ant e91 su NCS EXPERT.
Reikia keleta parametrų pakeitsti. DRL_WERT_DIMMUNG; TAGFAHRLICHT_ECE (dienos šviesos pagal Europa);DRL_V_GEDIMMT, kad ir žiedai degtu iš kart įjungus degimą reikia kapstyti... o taip pasuki į pirma padėti ir degą.
Taip pat renku informacija kaip ta funkcija išvesti į ekraną, tipo check Box, noriu naudoju, noriu ne... kaip su durų automatinių užrakinimu ar palydėk mane namo.
Pasidriau varianta be žiedų su ilgu šviesų pritamsinimu iki 26% yra variantas iki 40% (man pasirodė per ryškus).
To Rams aiškinti vieną, o bandyti yra kitą, tas daiktas programuojasi. visus ECE nustatymus keiti į US ir turi US blokelį ir antraip.
Gena
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 21:24
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Reiskia zmogus nemoka pakeisti is ECE i US.Jis tikejosi,kad bus viena eilute ESE o kita US.Rado tik ECE:)
Parodysiu tavo teksta,gal supras:)
Dekui.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 23:45
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
Genadijus (Gena) rašė:
nesupratau kaip ka daryti :lol: bet kazin kas galetu tuo uziimti kaune? as tai noreciau kad pasukus jungtuka sviesu i auto pozicija uzsidegtu blankiai ilgos ir ziedai kartu. jei kas pagelbetu susitartume :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 08 Vas 2011, 02:21
Taigi kitoje temone apie feisliftines lempas kalba ten keli zmones kurie uzsiima. Ten kalba eina apie 400lt uz sukodavima, tai nesistebekit kad niekas cia jums nesako kaip tai darosi.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2011, 09:25
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Arunai mes kalbam apie senas lempas.400 :D ,gal suklydo su vienu nuliu:)
