Dabar yra 21 Bal 2026, 09:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 13:16
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
Pagaminimo metai: 2004
Variklis: 3,0
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: uzsidege servizas kad reikia keisti stabdziu skysti, ar butina ji keisti, ar imanoma tai paciam atlikti ir kaip tas daroma? Is anksto ačiū
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 13:17
viewtopic.php?f=17&t=70981&p=680749#p680749
http://tis.bmwcats.com/doc1094556/
as nekeiciu, nekeiciau ir nesiruosiu (nepretenduoju i teisinga nuomone)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 16:01
E39 528
aš tai keičiu, ne karvę kainuoja
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 14:59
Taurage
E60 530D 04'
Vaidis
tai ar uztenka is bakelio issiurbti ir nauja uzpilti, ar reikia per visus vamzdelius dar praeiti?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 15:02
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Reikia per visus ratus.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 15:12
Tai keist reikia taip pat kaip bmw atstovai keicia. Nuresetini ta servisa kur ekrane dega ir is sandelio pasiimta stabdziu skysti nesiesi namo :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 15:25
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Juodas jumoras:)
Bet pasikeisti vertetu,nes ziema is po saltos nakties gali buti taip,kad pedala spaudi kiek isgali,o stabdziai vos vos stabdo(asmenine patirtis)Nuo to karto keiciu:)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 15:38
Vaidass rašė:
DmK rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=17&t=70981&p=680749#p680749
tai jau ir paskaityt nesugebam :?:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011, 15:17
E60
Pasmane taip pat uzsidege kad reikia keisti skysti, bet as nusinulinau kompa pats ir vel pirmyn nzn ar tai gerai ar blogai, kad nepakeiciau skyscio?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 20:39
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Stabdžių skystį keisti būtina. Visiems pasakysiu, kad šis skystis labai hidroskopiškas t.y labai traukia drėgmę. Dažnai stabdant nuo dielių greičių, ar stačiuose nuokalnėse, stabdžiai labai įkaista. Net ir nedidelis vandens kiekis stabdžių sistemoje užverda, ko pasekoje dingsta stabdžiai. Jei dažnai važinėjate vakaruose autobanais ar kalnais - pasikeiskite skysti. Jis tikrai nebrangiai kainuoja. Aš visada keičiu kaip to reikalauja gamintojas, nes dažnai tenka važinėti Alpių kalnais, kur nuokalnė siekia 35 km ir vidutinis statumas 12-14%. Sustojus aikštelėje ne tik stabdžiai bet ir ratlankis būna karštas. Įsivaizduokite kokia būna stabdžių skysčio temperatūra.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 21:56
Artūras rašė:
..Įsivaizduokite kokia būna stabdžių skysčio temperatūra....
Po keliu intensiviu stabdimu st. skyscio temperatura buna apie 150 ....
Max temperatura leidziama naujam DOT4 230-240. Senas su vandeniu verda prie 160-200 priklausomas nuo vandens kiekio jame procentaliai....
Cia as nekalbu apie seno skyscio polinki spartinti stabdziu sistemos mazgu korodavima.
Tad mastom [-X
p.s asmeniskai keiciu kas 1,5-2 metus, ta pati darau savo klientams, kurie rupinasi savo ir kitu saugumu ir savo automobiliu.
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 16 Geg 2011, 14:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 08:18
ex:520i E28
ex:318i E30
ex:325e E30
ex:vw golf 3 vr6
ex:E36 328 coupe 97'
ex:E36 325i 95' cabrio
Ex:E30 328
Ex: E46 330d 02'
Ex: E38 735 01'
Ex: E28 535 T 84'
Ex: E53 4.6is 03'
E32 740 v8 92'
tomas19810809
Arunas B rašė:
gal tu nusipirk Citroen'a jie manau tikrai viska daro gerai, ne taip kaip visi bmw atstovai
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 11:23
E60 04'
Kur nors po kapotu tikrinasi stabdziu skyscio lygis? Uzmeciau aki, neradau :roll:
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 12:11
anglija
bmw e60 530d 05'
pasiziurek ant stabdziu skyscio bakelio yra
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 13:17
ex E46 320 00' E60 530 05'
kaune A1 turi siurbli,pajunks prie bakelio o kita gala prie rato stabdziu slangutes ir istrauks is kiekvieno rato.pats keisi,nepakeisi normaliai,lauksi koks isvarves is sistemos,ar pusi i slanga kad is pust pro bakeli? zodziu E46 reikia 1 litro,paime 80lt uz pakeitima ir savo tapalus suleido.nuserino kompa.uztruko 20min pas save garaze uztruksi 2-3 val.
