Dabar yra 21 Bal 2026, 04:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 09:35
Pagaminimo metai:2006
Variklis:3,0 (535d)
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki kolegos, turiu bėda, vaziuojant pastoviu greičiu arba stabdant šokinėja variklio apsukos (maždaug 300-500 aps/min.) visa mašina tamposi. Nuvažiavau į Krastą diagnostikai, sako motoras idealus, gedimas pavarų dėžėj. Smulkiau kas sugedę pakomentuot negalėjo, vos ne tavo bėdos. Aišku pasisiūlė pakeist dėžę i naują. Kainos, kad neįvaryt šoko krizės paveiktiem tautiečiams gal geriau ir neminėsiu.....
Tai va kolegos norėčiau jūsų paklausti gal žinot (gerą automatinių dėžių specą) kuris galėtų nustatyti dėžės gedimą (patvirtinti Krastos diagnozę, kad tai tikrai pavarų dėžė)?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 10:05
VILNIUS, Bividiskiu g.5 (Seskine)
Gali kreiptis pas mus, turim tikrai gera automatu meistra. Taciau pries atvaziojant paskambink nes jis nevisada buna. Manau pades. 8)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 12:27
Bmw E60 (535d) 2006m.
ziogas93
Mc-Z
Man lygiai ta pati beda buvo... Siule keisti bet kai pasake kaina galvojau eikit jus ****** Bet dbr ta problema kaip ir isnyko tesiog savaime... ;D
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 14:09
E60 535d M 2005
Auto 535d 2005
pas mane ir su diezia kas kas netvarkoj net nezinau nuo ko ir pradeti ka tvarkiti meistrai nieko nepasako. simtomai tokia: pries visiskai sustojus pajuntamas smugis auto lyg sokteli i prieki lyg kas i gala butu stuktelejas ir dabar dar pastebejau kaip kolega sako apsukos pakyla vaziojant nuemus koja nuo akseleratoriaus.
meistru patarimai buvo tokia
1mehanikas - pasikeisti tepala ir filtra turetu padeti
2mehanikas - gal trukst tepalo ir dapilti reikia
3mehanikas - cia bmw 535 automatiniu deziu problema juos tipo tarnauja 150 000km sunkiai taisosi pakeisti i kita panauduota negalima tipo kiek supratau kompikas nepriims is kito auto ,geriauses problemos sprendimas pakeisti i visiskai nauja. nes ei bandisi kaska tvarkiti ismesi daug pinigu i bala o galu gale teks pakeisti i nauja.
Visi sia varijantia nepigus 1var.pigiausias 2var.5kartus brangesnis negu pirmas o 3var. $$ 000
tai va gal kas buvote susiduria su panasia situacija ir ka tukiu atveju dariti?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 09:28
AwD, gal maniske nusipirkai su telikais gale:)
Autvadita.lt galietu taisyt deze
gali nusipirkt deze lenkijoj http://www.allegro.pl , pries pora metu kai ieskojau, LT neradau, tik PL
arba pasuk 868434084, jie dezes taiso
Nepakėlęs - nenuleisi.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010, 19:15
E60 535d M 2005
Nu tai ar kas nors esate pasikeite naudota automatine deze savo auto ? Nes meistras man parina kad kita panaudota deze ideti negalima nes jos tipo prikodotos prie auto kompo, tai kas nors zino kaip ten yra istikruju?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010, 19:22
Pasirodo reik koduoti, padaroma nesunkiai.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 10:20
E60 535d M 2005
O tai malonia zinia parasia, =D> o tai galvojau kad pinigine teks pakratyti, naudota deze vis pigesne negu nauja, bet as taip ir galvoju kiek meistras butu geras ir ismanantis vistik reikia apsiklausineti aplinkiniu.
Tai va degnostika padaryta kompo klaidu nera ,tepalo testas padarytas- svarus (antifrizo nerasta). sekantis darbas dezes praplovimas,nauji tepalai ir filtras ir ei problema nedinks keisiu deze.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 21:33
Adaptacijas pratrink, jei nepades reiktu dezes kompa pabandyti reset padaryt kokius tris kartus.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 22:12
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
padiekit kas gali buti auto 530D kompas meta klaida acseleration reduction perjungiant i D padety garsai visokiausi is dezes sklinda pavaziuot vos imanoma pajuda tik kai apsukas sukeli iki 2000 norint kad 60 greiti palaikyt tai pedala greicio turi ko ne visa numyges laikyti :( kaip isgiedro dangaus viskas uzplauke net neisivaizduoju kaip taip gali nutikti :( kiek kainuoja mazdaug dievietos greiciu dezes ar geriau apsimokietu tvarkyti ja ? diekui uz atsakymus isanksto
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 22:15
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
tiesa dar klausimas o nuo 2005 dezie tiktu ar ne ?
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 09:27
E53
tai kad cia kaip suprantu pagal klaida su ekseleratorium problema,o diagnostika meginai daryt?neskubek ta deze iskarto keist
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 12:23
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
tai va kad butent degnostika padarius rodo tipo dezes valdymo klaida sunku man dabar ka cia nupasakoti matai as pats isvykes su auto vaziniejos drauge tai dabar ta remonta visa bandau suderinti per inti ir per tel ji ka man pasake ta zinau nuvare pas pazystama i servisa ten sutvarke strteri nes buvo uzsilenkes ir negaliejo uzvesti masinos iki to tai yra priestai diena masinai jokiu problemu nebuvo nei sudeze nei dar su kazko taiva kai prijunge viska tai yra prie akumo viska tai viskas uzsidege skydeli kaip kaledine eglute klaidu milijonas tai viska istrynus liko tik ta dezes problema ir jos niekaip negalima istrinti :( tai nesuprantu kaip taip galiejo viskas greit sugest per viena diena :?:
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 16:54
Nemanau kad cia tau deze kalta. Reik tikrinti gazo pedala gal jis ten chalturina. Kaip vietoje stovint ar gerai reguoja i akceleratoriaus paspaudimus?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2010, 06:36
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
vietoj tai jis viskas ok nu ziuriesiu po poros dienu turietu parvezti deze kita ides bus matyt ar kas pasikeite ar ne jeigu ne tai tada tikrai reiks kazkur kitur bedu ieskot bet siaip tai neturietu juk diagnostika rodo butent dezies valdymo blokas kad gryba pjauna
BMW E60 530D
