Dabar yra 21 Bal 2026, 12:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 21:06
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
Pagaminimo metai: 2005
Variklis:3.0
Degalai:d
sveiki, buna uzeina kokiai 10-20 minuciu masinos garsas pasidaro toks labai duslus ir zemas, kad net salia stovincu masinu signalkes reaguot pradeda. Iprastai masina dirba labai tyliai, o tuo momentu kai uzeina tas garsas ji pasidaro buka ir pradeda palaikyt aukstesnes apsukas, pvz jei vaziuoji apie 55 tai apsukos iprastai apie 1600, o kai uzplaukia arti 2000 laikosi.
Kol nuvaziuoju pajungt ant kompo tai praeina tas garsas, masina vel dirba iprastai ir nieko blogo kompas neparodo. Iki kuro nuosedu filtro keitimo liko 12tukst, bet taip darydavosi ir kai buvo like 50 tukst. Atrodo susakiau viska issamiai. Kas kokiu minciu turit?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 21:14
valosi suodziufiltras
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 23:25
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Itarciau DPF regeneracija. Tokiu budu susikelia apsukos, ankstinasi degimas, pilama daugiau kuro kad sukeltu temp pries DPF ir isdegintu . Taciau si funkcija aktyvuojama tik prisijungus kompa, o kai su auto isleki i trasa ir pasiekia reikiamus prametrus tada regeneracijos procesas prasideda.. :roll:
Tik siaip paprastai si f-ja pati nesiaktyvuoja. Kai sau dariau suodziu filtro pradeginima/praputima tai su kompu pajungtu isvaziavau i trasa. Temperatura filtr buvo sukelta iki 600 laipsniu :shock: (jei gerai pamenu). Ir visa tai vyko apie 20 min. Greitis turi buti min 60 km/h, neturi buti klaidu DDE, variklio temp min 75 laipsniai (mazdaug)..
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 17:45
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
dazniausiai tai pasireiskia vaziuojant mieste, pvz vkr vaziuojant is lazdynu iki centro tik uzkurus prasidejo, o greicio kelyje juk nera. dar pamirsau paminet, kad pasiteiko daznas begio uztempimas, t.y. kai turetu begy jungt ji uzlaiko ir jungia vos ne per prievarta prie aukstu apsuku (3 ir daugiau tukst)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 20:42
E60 530D, F10 535XI
jo jo pas mane tas begio uzlaikymas irgi pasitaiko, idomu kas cia galetu buti, gal kas zinot? siaip ramiai vaziuojant visada begius meta pries 2000 apsuku, bet va kelis kartus y diena pasitaiko kad laiko ilgai iki 3000.... ir gan ilgokai palaiko, toks vaizdas per prievarta persimeta begis....tas kiek pastebejau buna is 3 i 4 begy pereinant. sakau gal gali trukti tepalo greiciu dezej?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 11:25
E60 530D 2004'
Siandiena nutiko ydomus dalykas.Vaziuojant apie 100 km/h greiciu kompas parode kad liko nuvaziuot 98km su esamu kuru.Pavaziavus kokius 3km,variklio darbas lb garsus pasidare,pavaras(automatas) metyt velai pradeda,trauka sumazejo.Nuvariau y degaline,20l dyzelio uzsipyliau,bet tas garsas nepasikeite.Paziurejau y duslintuva tai ne garo,ne dumelio nemeta,paziurejau po apacia tai lyg per ismetimo sistemos viduri kazkur visi garai iseina...
Ydomu ar kam buvo taip nutike?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 13:53
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Galimas variantas suodziu filtras uzsikiso (jei tok pas tave yra, nes juos dejo nuo 2004 galo)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 14:09
E60 530D 2004'
o kaip ji parvalyt,ar keist? mano 2004-5men
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 15:07
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
variantas A: sumoki 6500lt ir pakeista
variantas B: pasikeli masina, atsuki 8 varztus, issiimi filtra, plauni tol, kol prades begt svarus skystis, isdziovini, idedi atgal
jei pas tave duslintuvas lenktas zeme, tai to filtro nera, o jei tiesus tai yra
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 15:15
E60 530D 2004'
Gal gali placiau apie B varijanta..kur jis randasi,kuom plaut ir pan.. [-o<
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 16:37
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
pradzioje atsakyk i klausima - koks tavo duslintuvo antgalis gale? Ten du vamzdziai iseina, tik klausima ar jie tiesus pas tave ar nulenkti i zeme????? Jei nulenkti i zeme tai DPF pas tave NERA
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 17:34
E60 530D 2004'
tiesus pas mane
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 20:37
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
tai yra. o dabar placiau: pasikeli masina, centre masinos yra bakelis, pritvirtintas 8 varztais, atsukant jie nulus tad nusipirk naujus, taip pat ir tarpines naujas nusipirk. isimi ta bakeli ir pradedi pilt vandeni pro gala, gali ir po spaudimu pavaryt, esme plaut tol, kol prades begt svarus vanduo. as kai ploviau tai pirmu pylimu ploviau vandeniu, tada po spaudimu pavariau, poto ploviau bendzinu (apie pora ltr sunaudojau), tada ploviau tokiu skystu varikliu plovikliu, po jo labai daug suodziu isejo, tada vel ploviau vandeniu po spaudimu kol bego svarus vanduo. paskutinis veiksmas yra dziovinimas (galbut ir neprivalomas bet manau nekenks), o kaip dziovint tai cia jau kaip paciam geriau atrodo, issiemes sugalvosi. sekmes darbuose =D>
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 07:57
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Poliviokas rašė:
tiesus pas mane
Is kokio tu miesto? Siaip prijunges kompa pasakysiu ar DPF pas tave uzkimstas ar ne. Nereiks nieko atsukineti ir nuimineti kad isitikinti del jo stovio
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 15:37
E60 530D 2004'
is Kauno as
