Dabar yra 22 Bal 2026, 01:59
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 20:52
Pagaminimo metai: 2005
Variklis:535d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki. Noreciau Jusu konsultacijos. Startuojant is vietos jauciame vibracija. Bet ji jauciasi tik persijungus i 4 begi ir tik esant 1400-1800 apsukoms. Apsukoms pakilus arba perjungus kita begi vibracija dingsta. Jei startuoji ne letai, o truputi greiciau, automatiskai apsukos aukstesnes ir jokio pasikratymo nesijaucia. Automatas pavaras jungia sklandziai ir pakankamai svelniai. Kokios Jusu nuomones, ko galima ieskoti ir tiketis? :) dekui uz patarimus.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 22:09
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
Pas mane tas pats , tik vibracija jauciasi vaziuojant 5 pavara.Ir apsukos panasios. Ir dar pastebejau, jog tai vyksta esant saltam varikliui.
Automatu meistras pasiule issitrinti klaidas, pasidaryti automatui adaptacijas, ir tada ziuret.
Jeigu nepades, tada vadinasi reikes keisti konverteri.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 12:16
Reikes pabandyti adaptacijas nusitrinti... Automobilis pastaruosius 2 metus praktiskai miesto nemate, vazineta vien plentais. Gal susitvarkys... Pries puse metu pakeisti tepalai greiciu dezej krastoje su visais filtriukais. Siaip nelabai suprantu, kas tas konverteris? Jis sudetingai keiciasi?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2010, 21:03
E60 535d 2005 m.
kolega
Sveiki. Turiu panasia problema. Jauciasi drebejimas (vibracija) greitejant, kai apsukos apie 1500aps/min. Kai sukiai didesni masina vaziuoja gerai. Masina pirkau neseniai, ja buvo nevazineta ilga laika. Kelias dienas tik vazineju sia masina. Pirmomis dienomis vaziavo sauniai, po keliu dienu pajutau drebejima greitejant. Gal kas tiksliau galetu patarti siuo atveju? kas cia per problema? dekui
StandartinėParašytas: 31 Spa 2010, 21:37
Durnas gedimas ilgai prasiknisi kol nustatai kas is tikrujiu yra. Pirmoje vietoje ieskociau vandens greiciu dezes tepale. Buna kad tepalo ausintuvas prakiura ir po truputi prileidzia vandens is ausinimo sistemos i tepala. Butent del to vandens tepale buna ta vibracija. Be to nera lengva pamatyti ta vandeni teple, jo ten labai nedaug buna. Sekanti vieta gali buti kaltas pats konverteris arba griciu deze.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 00:08
E60 535d 2005 m.
kolega
Galiu pasakyti tiksliau - mechaniskai junginejau pavaras ir is lengvo greitejau. Drebejimas jauciamas 2,3,4 pavara ir apie 1500-1900 aps/min. Apsukoms sukilus drebejimas dingsta.
Gal galima butu suzinoti kas tas konverteris, kokie kastai ji keisti?
Ir kas yra dezes adaptacijos? kaip jas nutrinti?
dekui
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 01:33
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
konverteris stovi ten kur mechaninej butu sankaba.konverteris sukamas variklio sukelia tepalo slegi.atrodo jis taip http://www.zftranspart.com/index.php?p= ... &parent=11
adaptacijos- dezes darbas prisitaiko prie konkretaus vaziavimo stiliaus.adaptacijas galima istrinti su diagnostikos iranga.arba pabandyk ijunges degima nuspausti gazo pedala iki galo ir palaikyk 30 sekundziu.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010, 02:45
E60 535d 2005 m.
kolega
nuo adaptaciju trynimo prasciau tikiuosi nepasidarys :D
reiks pabandyti.
o kazin toks vazinejimas su vibracija kenkia dezei?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2010, 08:55
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Adaptacijas su kompu nuresetint patikimiau.
O jei po adaptacijos bus blogiau,tai bus aisku,kad dezei arteja galas(ne pagalvems ar dar kazkam is isores)
Teoriskai geriau neturetu buti po adaptacijos,nes deze adaptuojasi prie savo isdilimo ir nuresetinus ji pradzioj buna nulinej padeti(galvoja,kad visiskai nauja ir nepadilusi:)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 12:09
Sveiki dar karta,
Kolega, parasyk kaip sekasi spresti sia problema... Man kazkaip nera laiko tuo uzsiimti. Tad jei pavyks sutvarkyti, parasyk, buciau dekingas. Pas mane lygiai ta pati problemele, kaip pas tave.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2010, 22:04
E60 535d 2005 m.
kolega
sveiki, bmw masinu zinovai.
buvau pas meistra, tikrino masina visa diena, ziurejo parametrus vaziuojant ir pan. Sake jokiu klaidu ir bedu nemato. Sako kad kaltas bus konverteris. beje, nuresetinus deze, niekas nepagerejo. Kaip tik atsirado lengvas"dunktelejimas" pradedant vaziuoti.
Taip ir padrebedamas vaziavau dar 3-4 dienas.
Kita diena, masina visiskai prarado galia - spaudus gaza iki dugno, beveik negreiteja, ir apsisukimai kyla labai labai letai. siaip vaziuoti vaziuoja, begius bandziau jungti mechaniskai - jungiasi, bet greiteja ypatingai sunkiai, galima sakyti kad negreiteja isvis. Pvz, ijungus 2 ar 3 begi, sukilti apsukoms nuo 2000 aps/min iki 4000 aps/min, reikia gal 30 sek !!
Ar tai reiskia, kad visai deze nuejo? ar cia tik konverteris visiskai nuejo?? o gal cia dezes kompas koks???
Gal kas patarimu turi??
dekui visiems.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2010, 03:41
Sveikas, pasiskambink, ziuresim dar karta gal dabar bus kazkas aiskiau kai jau visiskai pradejo netraukti.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2010, 03:03
E60 535d 2005 m.
kolega
del dingusios traukos buvo kaltas vakuumo daviklis, ji pakeitus traukia kaip ir anksciau.
Bet, deja, vibracija nedingo.... :|
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011, 01:08
E60 535d 2005 m.
kolega
pakeiciau tepalus pavaru dezeje ir idejau retauruota konverteri - problemos issprestos!!!
