| [E60] Vairo kolonėlė Active Steering https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=53&t=75630 |
Puslapis 1 iš 15 |
| Autorius: | Kiesa [ 23 Lap 2009, 16:21 ] |
| Pranešimo tema: | [E60] Vairo kolonėlė Active Steering |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:2003 Variklis:530 d Degalai:dyzelis Problema/klausimas:Sveiki turiu tokia problema barska vairo kolonele,gal zinot ar jas kas restauruoja ir kiek gali kainuoti nauja bei kiek kainuoja jos idejimas ji pas mane kaip suprantu dynamic drive |
| Autorius: | Andrej300 [ 23 Lap 2009, 19:04 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E60] vairo kolonele active steering |
Kiek zinau http://www.hidromotas.lt/ uzsiima vairo kolonelem ir kainuoja nepigiai. |
| Autorius: | Pypkius [ 23 Lap 2009, 21:07 ] |
Originali kainuoja apie 9k restauruojasi, ji tokia pat kaip ir paprasta, tik ant jos dar stovi elektrinė dalis, o barška tik mechaninė.Tai restauruoti nėra problemų. Restauracija iki 500Lt kainuoja, žinoma plius išėmimas. |
| Autorius: | Kiesa [ 24 Lap 2009, 10:41 ] |
kiek esu girdejes kad sako kazkur apie tukstanti lt kainuoja tik kad ne active steering nes pazystamas keite visa ten prieki is anglo i europa tai sumokejo 3500 lt uz nauja o kiek kainuoja jos isemimas? |
| Autorius: | Pypkius [ 24 Lap 2009, 22:53 ] |
Iki 500Lt skelbimas ten tvarko koloneles http://auto.plius.lt/skelbimas/autodaly ... e/id-91246 |
| Autorius: | Kiesa [ 25 Lap 2009, 10:39 ] |
dekui,reike skambint klausti kaip ir kas ten nes vaziuojant jau nervai ima kai barska |
| Autorius: | Rams [ 25 Lap 2009, 14:27 ] |
O tu nebandei paverzt?Principas toks pats kaip E39. |
| Autorius: | Kiesa [ 25 Lap 2009, 18:31 ] |
meginau verzti,as anksciau e53 (x5) tai ten be problemu pasiverzdavo ir viskas,galvojau kad ir tam taip pat bus bet man kaip paveze kiek galejo,tai nuo to man atrodo po keliu dienu ismete klaida active steering ir geltonas vairiukas uzsidege ant daciko,kazkaip nesukau sau del to galvos,bet kita diena masinos neuzsikuriau,beto dingo ir vairo stiprintuvas,tai i tmt servisa kaune vaziavau tai vaziuojant viskas isnyko ir ok paliko,tai servise mazdaug nupasakojau kas ir kaip tai jie perinstaliavo visa programa ir nezinau ligtais ok bet kolonele barska,todel man atrodo kad active steering taip paprastai nesiverzia,bent mano nuomone tokia. |
| Autorius: | Pypkius [ 25 Lap 2009, 21:26 ] |
Kai išspręsi problemą parašyk, kaip sekėsi. |
| Autorius: | Kiesa [ 26 Lap 2009, 10:55 ] |
ok,reikes uzsiimt bet tikriausiai reikes restauruoti. |
| Autorius: | Bmw528 [ 10 Sau 2010, 12:41 ] |
Niekas nerestoruoja active streering koloneliu. paciam barskejo kolonele tai visa lietuva praskambinau tai tipo ten labai sunku isardyti ta mechanizma, nes ten medkes yra ir daug krumpliaraciu...ir aplamai ten buna isdiles pagrindinis velenas ir del to barska.bande hidromotas uzsakyti velena tai nepavyko, nes neduoda jo atskirai.iseitis keisti kolonele. o cia kad pataikysi ant nebarskancios tai 50/50 . taip rankomis nepatikrinsi.siaip prisijungus prie kompo rodo kiek ta kolonele pravaziavus.isidejau kita su 15k pravaziavusia |
| Autorius: | Kiesa [ 11 Sau 2010, 15:19 ] |
Bmw528 rašė: Niekas nerestoruoja active streering koloneliu...... hmmm,skambinaus i vilniu,cia cebra imete numeri,sako atvaziuok arba atsiusk ta kolonele max 3-4 dienos ir restauruosim,sakiau kad active steering sako nesvarbu,tai vat nezinau kur cia teisybe,bet pas mane kazko ji nebebarska arba as jau nebegirdziu,o ja restauruoti man reikia todel kad ismeta klaida active steering toks geltonas vairiukas ant daciko,nuo to anksciau ir man vairas issibalansuodavo kreivas palikdavo ir vairo stiprintuvas dingdavo nes kiek zinau ji elekrtrine yra,beto iskrova 4-5ampera |
| Autorius: | milas [ 19 Sau 2010, 12:57 ] |
Sveiki visi, na matote koloneles mechaninę dalį reikia periodiskai sutepti tada nereiks jos keisti, šį darbą reikia atlikti kai nusiperki auto ( aisku jeigu jis ne is salono ), ir porai metu ok (tepasi is vairuotojo puses issukus pilnai vairą į kairę pusę tik pirma apacioje nuimkite apsauginę gumą). Is virsaus yra paverzimo verzle, bet ją paverzti tik kai yra laisvumas (barskejimas), verziasi taip pat periodiskai. Verzti po truputi, ten yra gradacija, tai po vieną padalą ( verzle per spyruoklę ir cilindriuką spaudzia ilgą veleną su krumpliais prie vadinamo slieko ( trumpo sraigtinio velenelio), laisvumas atsiranda issinesiojus ilgojo veleno krumpliams). Na jeigu jau velu tai galima keisti tik ilgą krumplinį veleną, bet kaina mazai skiriasi nuo pilnai restauruotos koloneles. Arba pasiskambinus uzsisakyti siuo adresu http://www.autol.ru/peiki.htm ( kainuos kazkur apie 1500lt). P.S pats irgi cia pirkau pristatyti į Lietuva uztruko 1parą, restauruoja italijos gamykloje. Gal ir musu auksarankiai is ten jama. |
| Autorius: | Kiesa [ 19 Sau 2010, 18:25 ] |
hmmm cia idomu idomu....bet ar elektrine daly jie tvarko?nes pas mane meta kartais klaida,o nuo to iskrova buna nors cia tikriausiai irgi reikia pasikeisti minusini laida ir nebus iskrovos. |
| Autorius: | milas [ 20 Sau 2010, 23:06 ] |
Jei perki restauruotą visą kolonėlę tai viskas ten veikia, garantija 24men. galima pasiklausti pas juos. |
| Puslapis 1 iš 15 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
