Dabar yra 21 Bal 2026, 07:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 286 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 15:12
E60 530D, F10 535XI
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E60
Pagaminimo metai: 2003
Variklis: 530D
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, norėjau paklausti ar galima paprastai uždėti BMW E60 M apdailos buferius ir slenksčius vietoj standartinių? Ar nereikia kažkokiu būrimų, tiesiog nuimi senus ir uždedi M'kinius?
Ačiū
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 10:28
ANGLIJA
E60
seleron
aisku kad galima nuemi senus ir uzdeti m kinius
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 12:02
E60 530D, F10 535XI
Dekui, pagal skelbimus ieskausi ju po truputi, tai vienas pardavejas sako kad keiciasi ir buferiai ir posparniai, sako paprastai neuzdesi tai susimeciau kazkaip... :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 12:03
ex E36 318 tds touring '97
ex E36 316 '91
ex E38 740 '98
ex E36 318 tds '96
ex E60 525 '06
ex E60 530 M57N '05
E53 M57 ' 05
mazumele teks burti, jau viskas taip idealiai netinka
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 12:07
E60 530D, F10 535XI
O daug ten reikes burti, zadu nusipirkti priekini, galini buferius ir slenkscius. To uzteks? kas ten buriasi? posparnius pjaut reikia ar ka daryt? kas yra dare tai, jei galetumet prasyciau placiau. ačiū
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 14:08
ANGLIJA
E60
seleron
kad nieko nereikia burti mano draugas keite tai viskas tinka
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 18:33
na E39 m-tech priekiniai mazieji posparniai kitokie..ilgesni,manau ir e60 bus kazkoks panasus skirtumas..o siaip viska galima pasiziureti http://www.bmwfans.info ir zinosit kas skiriasi,o kas ne....
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 18:39
E60 530i 2005m
Walker rašė:
realiai su galiniu bamperiu jokiu burimu ar problemu nebus, numesi sena uzdesi M'kini. Su slenksciais tas pats, ju tvsirtinimas niekuo nesiskiria. Su priekiniu bamperiu kaip ir nera bedu tik tai kad paprasti posparniai yra platesni nei M paketo, tai posparnis tikrai tau idealiai neguls prie M'kinio bamperio, plius apacioj yra trikampes formos posmarniai jie taip pat skiriasi, bet is viskas tinka viska pastatysi ;)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 21:35
ex E60 530i M54 04' Dynamic Drive
Wife's MINI Cooper S 2010
Keiciant galini bamperi i M-paketo,reikia pakeisti soninius bamperio kronsteinus(M-paketo aukstesni),pakeisti bamperio kronsteina kuris tvirtinasi prie dugno(po atsarginiu ratu) ir dugno apsauga po bagazine (desines puses).Slenksciai keiciasi be problemu.Keiciant priekini bamperi-viskas tinka ,tik posparniu apaciu sonus reikia truputi (apie0.5cm) nupjauti(originaliai M-paketo posparniai irgi tos vietos nupjautos) ir pakeisti posparniu apatines dalis-"liezuvelius". Taip padares bus kaip originalo.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 00:00
E39 530d M57 '03
Teko man dėtis M paketa, tai neužtenka tik nuimti sena ir uždėti naują.
Reikia daug ką pakeisti.Žinoma jei nori burti tebunie, bet po tų būrimu taip ir atrodys priburta.
su galu viskas buvo pasakyta, slenksčiai irgi tas pat.
Kas liečia priekį:visų pirma netiks halogenai, galima priburti, bet tada nenuėmus halogeno apdailos neis sureguliuoti.
Netiks variklio apsauga, ji taps ilgesnė, irgi galima burti(patrumpinti), bet pakėlus a/m matysis.
Posparnius taip pat reikia keisti, galima pjauti, bet...tavo pasirinkimas.
Radiatoriaus difuzoriai kitokie,plius bamperio apsorberiai(puta) kitokia.Mažieji posparniai, apatiniai taip pat skiriasi.
Kas ir kaip skiriasi galima pamatyti realoem.com
Jei domina rašyk į PM atsiųsiu brėžinius ir dalių kodus ką reikia keisti.
O priburti visada galima...
Kiek žinau galima nupirkti komplekta už 3500 - 4000Lt ir ten visos dalys kurias reikia keisti jau yra, belieka viska nudažyti ir uždėti.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 20:04
Priekiniu posparniu keisti nereik.Teko uzsakineti originalu pr.posparni M-paketui,tai kai gavau sulyginau su paprastu:originaliame M-paketo posparnyje zemutinis kampas irgi nupjautas,(padarytas is paprasto,taciau detales kodas kitas).Taip kad su posparniais jokiu burimu kaip ir nera,dar ir pinigu lieka.Pamirsta pamineti apie priekinio bamperio adapterius-mazi aliumininiai kronsteinai,kurie tvirtinasi prie priekinio bamperio al.balkio,kad butu galima prisukti priekini bamperi.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2009, 20:09
E60
tai kaip istikruju yra su tuo m-paketu vieni sako nuemi ir uzdedi m-paketa, kiti sneka, kad reikia keisti kai ka? ar cia suzinosi kaip pats susidursi su visu situo reikalu pats? :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2009, 21:08
na nebukit tingininiai [-X kaip ir minejau,atsiverti kad ir http://www.bmwfans.info ir pasiziurekit visas detales....p.s.man reiktu,tai cia max 15min.minetam tinklapyje ir viskas butu aisku....
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 21:36
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
Uzdejau savo E60 M paketa,pastebejimai kas netinka nuo bazines apdailos ant M apdailos ( aisku tas "netinka" kas nori prisipjauna,padaro skyluciu ir .t.t.)
pirkau originalu M paketa, kurio dezese pacio gamintojo duodamos visos plastmases,fiksatoriai ir t.t., bet isskyrus papildomai reikia nusipirkti:
1. Priekiniai posparniai didieji + mazieji
2. Galiniai posparniai
3. Priekinio buferio "absorberiai"
Visada viska aisku galima perdaryti pritaikyti, bet jei norite tureti toki surinkima kaip gamykloje - netaupykite :)
Perkant neoriginalu M paketa nzn kokiu dar detaliu gali trukti,bet surasiai viska ko reikia papildomai prie originalaus M paketo.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 09:09
as taip pat tokios nuomones, jog jei daryt, daryt tvarkingai, o ne belenkaip.
Cia yra surasyta viskas kas keiciasi norint tvarkingai viska sudet
kit_m5_e60_aero_m.pdf [837.31 KiB]
Atsisiųsta 2215 kartus(ų)
