Dabar yra 21 Bal 2026, 02:23
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 18:25
Pagaminimo metai:2004
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:Gal kas pasakys kazka protingo apie tepalo keitima,automatinej pavaru dezej.Auto beges 170000km.KRASTA sako nereik keist nei tepalu,nei filtro.Atomacikai sako reik keist,kas 100000km.Is anksto dekoju uz protingas mintis.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 18:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pasinaudok forumo paieska apie tepalu keitima, nes yra dvi puses, vieni uz keitima, kiti pries. As asmeniskai keiciau, ta padariau pats, nera ten nieko sudetingo, po pakeitimo deze daug graziau dirba, kitiems pasikeitus prasidejo problemos, taip, kad cia tau paciam spresti, bet info tikrai daug yra, tik tereikia pasiieskoti. BMW deda, kad life time, o pats geziu gamintojas rekomenduoja pasikeisti, tad velnias zino :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 19:37
Pakeitus tepalus dar reikes su kompu nunulinti reiksmes(adaptacija) mehatronike(greiciu dezes valdymas ir kompiuteris viename).
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 19:42
Linius rašė:
labai tiksliai. konkretaus atsakymo nesu mates nei cia, nei kituose forumuose.......
pirminiai paieskos rezultatai: search.php?keywords=greiciu+dezes+tepalo+keitimas&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti skaityti ir skaityti
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 19:49
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
jei niekur neleidzia, tepalo lygis geras- tikrai neverta jo keisti, o ir Bmw inzinieriai nera dundukai kad parasytu Time Life Oil
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 19:53
Idomu del ko yra pirkti tepalu pacioi krastoi ir filtru?Anksciau dezems resursas budavo 250K km.Pakeitus tepalus gali isrysketi pacios valdymo hidraulikos problemos,o butent E60 ir E65 automatines dezes pagrindinis gedimas ir yra hidraulika su mehatroniku.Beje BMW ant E65 perejo atgal prie senu deziu dadejus 6 pavara.Gamintojas ZF.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 19:55
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bachurs rašė:
juk bmw deziu negamina :) o kai deze nauja gauni is ZF ar is GM, tai ant jos jokiu Life time lipduku ir dangteliu nera!
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 19:57
enas rašė:
po remonto reikia kazka ipilti :mrgreen:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 20:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei nekeisi mechaninio mazgo tepalu, tada keisi visa mazga! cia sena taisykle. dabar masinas gamina 5 metams, o po to jas reikia utilizuoti, Vokieciai ta ir daro, bet va mes viska jamame ir toliau eksploatuojame 15 metu :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 20:06
DmK rašė:
O tu paklausk Krastoi ar jie dezes remontuoja?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 20:10
as zinau, kad jie tik agregatus pajegus pakeisti. o tu agregatu kainos yra kosmines. daugiau nebesilankau pas juos. bet pardavineja tiems, kam reikia po remonto geros kokybes tepalo. (na cia truputi juokauju, fludinu)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 20:14
Siaip draugas labai norejo E60 automato,bet po to kai pamate kiek problemu su automatu tai nusipirko mehana E60 6 begi(labai norisi megstamo auto :D ).
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 20:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
enas rašė:
mechanika turi irgi savo minusu, bet kas ju neturi #-o
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 01:35
Viskas ten gerai su tom dezem apart to kad brangus tepalai ir detales. Pagrindine ju problema yra tepalu leidimas ir plastmasinio karterio trukinejimas. Gumines tarpines pagamintos is tos pacios nekokybiskos gumos kaip ir vanosu gumytes.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 16:43
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
enas rašė:
mechanika.. e60 #-o
