Dabar yra 21 Bal 2026, 14:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 15:41
Pagaminimo metai:2004
Variklis:525i
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas: Gal kas zinot ka reiskia sis uzrasa? HIGH RATE OF BATTERY DISCHARGE WITH ENGINE STATIONARY. Si uzrasa man ismeta kompas kai buna variklis visiskai saltas. Kai variklis pasyla uzgesinus varikli ir vel uzkurus sis uzrasas dinksta. Kokia tai problema galetu buti ir kaip ja pasalinti? Gal kas susidurete su sia problema? Prasau padekit :cry:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 16:20
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Gal senai krovei akuma? Vazineji nedideliais atstumais, muzika garsiai klausai :D Akumas pasedes.. Kaip pasyla variklis - ji pakrauna bet trumpam.. Siulyciau pradzioj pastatyti nauja ar kita (bet tikrai gera) akuma. Jei nepades tada kazkas sudetingiau.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 16:57
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
tokia beda pasitaike man su x5 po akumo keitimo, bet ji gan retai islenda, nuvariau patikrint i autoforuma tai iskrovos nerado, tad kazkaip nebekreipiu demesio i tai
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 17:53
Tai reiskia, kad isjungus varikli po tam tikro laiko tarpo (0,5 ar 1 val. priklausomai nuo komplektacijos) automobilio naudojama srove buvo didesne nei numatyta ( norma E60 iki 80mA). Siuo atveju turima galvoje srove o ne akumuliatoriaus bukle. Jei kuriasi gerai ir kt. problemu nera galima nekreipti demesio. Diagnostika parodytu konkrecia srove, kuria buvo iskraunamas AKB.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 19:49
Akumas tikrai geras vazineju kiekviena diena. Si problema pasitaiko dazniausiai ryte. Tai turbut ir nekreipsiu demesio. :) ačiū uz pagalba :wink:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 21:28
Ukm
E39 530D
sinkelis rašė:
[-X iskrovineja akuma pas tave kazkoks biesas :D
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 23:58
1.kazkuris kompas vage srove kai masina uzmiega po 30min.
2. palikai kazka ijungta arba bagazines spyna ijungus sviesas bagazinej.
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 01:04
tai kad bagazinej sviesa isijungia automatiskai :D o kai uzrakini masina tai aplamai turi viskas isijunk. o nuo masinos raktelio niekas negali priklausyti?, nes man kartais uzeina kad rakteli paspaudus neatcirako arba neuzsirako masina, o kai as ji truputi trinkteliu vel acistato, gal batareika kokia nors jame yra kuria galima butu pakeisti? Ar jos is vis nera? :?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 15:41
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
uzrakinus masina viskas issijungia tik po 20-30 min., galvoje neturiu bagazines lemputes, ji turi uzgesti uzdarius bagazine.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 18:04
E53
tikrinti reikia iskrova o paskui generatoriaus krovima
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011, 23:57
E60 530D 04'
Mantas
Jau keleta menesiu ir man meta klaida HIGH RATE OF BATTERY DISCHARGE, paprastai is ryto. Diagnostika sako kaltas papildomas elektrinis sildytuvas (electrical auxiliary heater). Gal kam nors teko ji keist?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 17:44
e60
gal kam pades, man irgi mesdavo beterijos iskrovima.is pradziu nekreipiau demesio kol viena ryta neuzkuriau.masina variau 3 kartus diagnostikai,nieko negalejo rast.siule pasikeist puse masinos :shock: akuma,generatoriu,valdymo bloka ir t.t.gerai kad nieko nekeiciau.problema buvo ant kapoto langu purkstuku sildymas.atjungiau ,bedos kaip nebuta.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 10:32
Bmw E61 525d 130kw+chip=160kw
Sveiki, susiduriau su tokia pat beda HIGH RATE OF BATTERY DISCHARGE, bet ji atsitiko poto kai buvau servise ir man tikrino pakaba, maniskis yra su kompresoriumi kuris kilnoja galine pakaba,isleido ora patikrint pakaba, tad kita ryta atsirado HIGH RATE OF BATTERY DISCHARGE ir dar automobilio zenkliukas su rodyklemis is apacios... (Iki tol nieko panasaus nebuvo) ar gali tai but susije su kompresorium? gal jis veikt pradeda nakti, ir taip iskraudineja akuma... Akumas naujas, generatorius krovimas neuzvestai 12.6, uzvestai 14,9-15,4
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 10:33
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Pradžiai bandyk atjungti IBS.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 10:54
littlem rašė:
O galima issamiau kaip ji atjungti?? tiesiog istraukt fiske? ir ar trumpam? ar isvis atjungt.. nes kiek zinau jis ten susijes su akumo krovimu yra, tai akumui nelabai inauda jei jis atjungtas??
Paskutinį kartą redagavo AudriusE61 16 Gru 2013, 11:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
