Dabar yra 21 Bal 2026, 12:50
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 00:05
E39 530d M57 '03
Pagaminimo metai: 2004
Variklis: 530d
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas:
Noriu paklausti, kai lauke šalta automobilio salone įsijungia po priekine panele kažkoks ventiliatorius ar panašus daiktas, kuris sukasi ir skleidžia garsą(pagrindinis kuris pučia orą dirba tvarkingai ir tyliai) po kiek laiko nustoja ir vėl įsijungia,ir tai vyksta kai lauke temperatūra nuo +5 iki -, vasara jis įsijungia kai kondiske veikia.Kas tai galėtu būti?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 17:58
kaunas
paulickas
tai cia gal is salono ora pradeda imt, kad greiciau susildyt, o ne is lauko saltesni. kaip ir vasara ima is salono vesesni ora, kad nesaldyt siltesnio oro is lauko. bet siaip tam yra mygtukas, kuris ir valdo daryti taip arba ne.
gal dar gali buti taip suprogramuota, kad automatiskai taip vyktu.
na cia tik manopamastyma... :wink:
taisykles kuriamos tam, kad butu ka lauzyti...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 00:04
E39 530d M57 '03
Problema tai,kad kai isijungia garsiai veikia.taip tikrai neturetu buri.kaip reikia Sita problema isspresti?gal kas uzsinese ar guoliai pareje ventiliatoriaus?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 13:41
E39 528
pas mane irgi tas pats , kai vesu cypiantis garsas, E-60 530i
StandartinėParašytas: 17 Vas 2009, 14:14
kaunas
paulickas
na, as tai ardyciau ir ieskociau is kur tas garsas... :) o jei patys nenorit tai pirmyn i krasta :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 08:43
E39 530d M57 '03
Išardęs gali ir nesurinkti:)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 23:16
kaunas
paulickas
nieko ten blatno, viskas lengvai ir paprastai ardosi... va e65 jau bisky idomiau :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 16:20
Klubo Prezidiumo Narys
BMW 530 F10
nu kad pas mane tai nera tokiu garsu.. tai tikrai neturetu buti..
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 18:49
Per didesnius salcius kazkoks tylus svilpimas girdejosi,bet greit praeidavo,tai as ir nesureiksminau
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 17:24
E39 530d M57 '03
Buvau nulėkęs i bmw centrą, tai nesugebėjo nieko konkretaus pasakyti.Reikia ardyti, tada bus matyti.Tik problema ta, kad šalčiai baigėsi, reiks laukti vasaros kai kondiske teks naudoti.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 02:10
gal kas susiduret su peciuko neveikimu?neveikia padetys.arba veikia kaip nori.buvo pakeistas vadinamas ezys,bet efekto nulis.keistas valdymas,kur reguliuojasi padetys,tik blogiausia,kad pries ezio keitima.siaip tai dazna beda su E39 ir E46 bei kitais modeliais.gal; kas susidurete?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 02:01
malonu uz info! :?
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 02:47
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Nebambek:)Negi diagnostika nerodo jokiu bedu?E60 pakankamai daug parodo.
EXvaldelis rašė:
malonu uz info! :?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 12:30
man lygiai toks pats garsas virs navigacijos kaskur.. bet buvo pastate ant kompo tai rase kad venteliatorius nusproges. Dave meistrelio numeri, bet dar nebuvau. Gal kas esat susitvarke sia beda iki galo?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013, 09:15
E39 530d 1999
neotheone69
Pas mane is po paneles kazkas uzia net kai raktai istraukti ir masina stovi jau 2 paras. Nenustoja. Bet ir akumo nesodina. Gal kas zino kas tai but galetu?
