Dabar yra 21 Bal 2026, 11:24
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 01:20
Klaipeda
Ex E36 318 1995
Ex E38 730D 2000
Ex E60 530D 2004 M
E46 330i 2001 M
dozinis
doza
Pagaminimo metai:2004
Variklis:3.0
Degalai:D
Problema/klausimas:
Sveiki turiu tokia problema.Sunkiai vedasi toks jausmas kad akumuliatorius visai nusibaiges nuvaziavau nupirkau nauja energizer pajungiau vistiek nepadejo patikrinom kad isjungus varikli nuteka kazkur srove 7amperai klaidu nieko nemeta webastas isjungtas automatines sviesas isjungiu ir ryte vel negaliu uzvest masinos net nebezinau kas cia galetu but gal kas yra susidures su tokia problema.
Is anksto dekoju uz atsakymus
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 12:31
Audi Q7
ex E39 530d
Pasinaudok paieska - apie sroves rijikus belekiek temu prirasyta. Iseitys dvi - arba pats ieskai, arba varai elektrikui. Paciam paprasciausia ieskot atmetimo budu. Ty pajungi per ampermetra viska, lauki kol turetu viskas issijungt. jei lieka didelis suvartojimas, tada po viena traukai saugiklius ir ziurai kuri istraukus nukris iskrovimas.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 22:21
Klaipeda
Ex E36 318 1995
Ex E38 730D 2000
Ex E60 530D 2004 M
E46 330i 2001 M
dozinis
doza
Bandziau niekas nenukrenta bet keisciausiai kad viena ryta pikiai uzsivedu kita ryta nebeuzvedu.
Prirasyta daug bet nieko neradau apie E60.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 14:35
E60 530d
Ar esi tikras kad nuteka srove? Gal paprasciausiai blogai krauna? Ar itampa ziurejai 9 teste?
Gal kokia minusines klemos schema durniuoja ar generatoriaus schema?
530d. Geriau uz BMW tik brangesnis BMW.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 23:12
Klaipeda
Ex E36 318 1995
Ex E38 730D 2000
Ex E60 530D 2004 M
E46 330i 2001 M
dozinis
doza
Nu ka pasidariau bmw servise Klaipedoje diagnostika tai problemos su starteriu ir kazkas su generatorium tai vezu pas elektrikus... #-o
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 19:40
E39 530d M57 '03
Jei problemos su generatoriumi parašyk kaip sutvarkei.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 21:06
E60 530d
Speju kad "meistreliai" gali pasiulyti pirma keisti akuma, generatoriu, visokias reles ir blokus. Patarciau tik neskubeti nes g.b. kad viska pakeite problema liks, o bus tik koks minusionio laido blokas.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 00:11
BMW 523 E39
BMW 324d E30
nutekejima matuok tik praejus 30 min po uzgesinimo nes tik tada viskas issijungia, beje jei tik pvz atidarai duris vel viskas isijungia tai jas palik atidarytas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 18:08
E53
bet minusinis laidas rodytu iskrova,jei iskrovos nera tai su juo viskas gerai,tada reikia ziureti generatoriaus krovima jei rodo 14,2 tai gerai,o jei 13,2 tai blogai
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 15:11
E60 530D, F10 535XI
Sveiki, vakar tamsiu paros metu pastebejau toki dalyka: Masina uzkurta atidarau duris islipu (atidarytomis durimis dega vidaus apsvietimas, dureliu, veidrodeliu) viena koja paspaudinejus gazo pedala apsvietimas pritemsta tai paryskeja, duodant apsuku ryskumas padideja, nukrentant iki laisvu pritemsta ...Cia normalu? taip turi but? ačiū kolegos
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 00:10
Alytus-Vilnius
generatoriu ziurek
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 17:19
E53
nemanau kad generatoriu reikia ziureti,manau kad viskas gerai,nes pas mane labai labai nezymiai bet irgi duodi gazo ciut paryskeja tik numeti vel norma,manau kad cia kai gazo paduodi,paduoda energijos daugiau uztat ir paryskeja,nors nesu isitikines 100 proc,bet geriau paaiskinkit kas man yra,zodziu anksciau tik ismesdavo klaida active steering iskart iskrova budavo,TMT servise kai buvau tos klaidos nebuvo,buvo isnykusi (ji atsirasdavo ir isnykdavo) tai nieko konkreciai negalejo padaryti,perinstaliavo kompa,kaip ir viskas ok buvo koki menesi laiko,paskui vel ismesdavo ta klaida,bet ji tuoj vel dingdavo,iskrovos kaip ir nebebuvo,bet man pradejo blogai kurti auto,jei dar ilgiau pastovi,ypac kai salta buvo,galvojau zvakes,visos zvakes pasikeiciau,paskui kuro filtra pasikeiciau,bet vistiek ragas,patikrino kad generatorius blogai krauna,pakeite generatoriaus rele (pirkta krastoje) idejo surinko,uzkuria auto viskas gerai,pasukyneja vaira ismeta ta (active steering) ir iskrovos nebera bet jau generatorius nedaukrauna,klaida isnyksta vel viskas gerai,gal kas galit patart kanors?bent kokiu atveju kad ir ismeta ta klaida (active steering) neturetu buti nei iskrovos ir generatoriu vistiek turi krauti gerai,o cia kazkas susitrumpine ar dar kasnors....
StandartinėParašytas: 10 Bal 2012, 12:45
E39 523i 97
E46 320d m47 00
sorry kad rasau tik po 2 metu, gal pades kitiems, kas susidurs su ta pacia problema :D :D As manau, jog del visko kaltas akumas :) pas mane buvo kai pirkau 66Ah ir ~550A startiniu(siaubas kazkox), tai klaidas (visada ir active steering, kuris pats vaziuojant nusimusa) mesdavo vos tik uzkurus auto. nuvariau i diagnostika, - isvis netoli 30 klaidu... :) variklyje 13, ir visur kitur po kelias.. visos klaidos del akumo. sitiem e60 turi stovet ~100-110Ah ir aukstu startiniu 850 900A, nes kuriant gaunasi itampos suoliai ar kazkas panasaus ir privelia klaidu :) Pakeitus akuma-diagnostika, ir nebera nei vienos ""Gyvos" klaidos. visos nusitrina :)
