Dabar yra 21 Bal 2026, 01:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 23:12
Sveiki Kolegos,
Sian siek tiek palaksciau ir priparkavau masina gal kokia valandai. Po valandos isedes pajutau, kad salonas kazkaip labiau prisiles nei iprasta (na bent jau tokia pirma mintis sove, nes anskciau i tai demesio neatkreipdavau). Pradejus vaziuoti pamaciau, kad vaizdas iDrive ekrane patapo susimaises su pries tai buvusiu parkingo meniu (nzn kaip cia geriau issireiksti :) ) Pradejau landzioti po iDrive ir niekas nesidaro, vaizdas lieka toks koks buvo. Paskui po kokiu 5-6 sekundziu grizo i pagrindini menu, bet man pameginus nuspausti viena is 4 opciju, ji aktyvuodavosi, bet nieko nesidarydavo. Isijungdavo tik gal po kokiu 10 sek. Zodziu ziaurus lagas ir buvusiu meniu liekanos. Isemiau navi DVD, isjungiau porai minuciu masina ir viskas lyg ir susitvarke, bet pasivazinejus dar koki pusvalandi pastebejau, kad visgi sioks toks suletejimas yra... gal turit minciu? Nuo ko? kodel? Gal kaltas DVD irasytas? Bet pries tai viskas veike puikiai. Navigavo be problemu.. Ar cia siaip sistemos gliukas kaip ir visu kompiuteriniu sistemu ar reikia sunerimti ir laukti rimtesniu bedu.. Toks ispudis, kad ji buvo uzkaitus ir paskui atsiausino ir pradejo normaliai dirbti, bet klausimas nuo ko galejo uzkaisti kai masina buvo isjungta..
Tikiuosi suprasit ka parasiau, nes kazkaip 5dieniais nelabai mintys destosi :D
P.S. Prisegu foto. Matosi Entertainment ir Navigation mygtuko lagai. Plius radijos fonas juodas..
Auto: 535d LCI
1 (Small).jpg [ 68.09 KiB | Peržiūrėta 14551 kartus(ų) ]
2 (Small).jpg [ 78.05 KiB | Peržiūrėta 14551 kartus(ų) ]
3 (Small).jpg [ 48.74 KiB | Peržiūrėta 14551 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 01:49
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
pradziai pabandyk atjungti akuma,gal pades truputi persikrauti sistemai.dar ant pacio ccc stovi ventiletoriukas ausintuvas,gal tas uzsilenkes,bet jei ausintuvas uzlinkes,sake pajungus kompa matos jo klaida.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 02:39
Restart sitemai spaudziam garso ratuka ir abi cd isemimo knopkes vienu metu.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 11:18
Arunas B rašė:
Pasibandysiu. O ji neturetu kaip nors restartuotis po nakties stovejimo su isjungyu varikliu?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 11:19
vytas85 rašė:
O turi pats CCC apsauga? Turiu omeny ar atsijungtu jei uzkaistu ar supleskteu ir butu jau po piet? Nes vazineti tai dar visa savaitgali, o kompa pajung galesiu tik 1dieni
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 11:40
E30 tc-baur cabrio
E36 325
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
spix rašė:
del apsaugos tikrai nepasakysiu,bet manau nedek jam kompaktu,neduok daug darbo ir ramybes busenoje jis tikrai neturetu kaisti,
bet cia dar net neaisku,ar butent sita problema pas jus :wink:
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 12:22
Na vakar isdejau po nakties ir lyg viskas susitvarke..Bent jau kolkas nepastebiu jokiu sutrikimu. Keista..matyt gal kaip nors neatsijunge pries tai DVD romas ir sukosi DVD jame ir del to gal uzkaito ir lagint pradejo..
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 15:20
spix rašė:
Jei zemelapiu dvd paliktas buvo tai buna kad susiknisa pats diskas arba lazeris ir bando ji nuskaityti iki pulso netekimo :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Bal 2012, 22:12
E60 530d M-pack Shadowline
O gal turite minciu, ka daryti, kai vis girdisi, kad nori kazka nuskaityti kazkuris cd-roomas ir iDrive'as visas stringa, lagina ir cd ir radija groja su nutrukimais po 5-10s. Restaruoti dar nebandziau IDrive;o, kaip buvo pasiulyta. DVD subraizytas neblogai, bet ji lyg nuskaito ir po Navi galima narsyti (tik zemelapiai seni ir vakaru europos). ačiū!
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012, 12:30
Sarunasss rašė:
Pradeciau nuo normalaus DVD disko
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 21:52
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
pas mane irgi kazkokia nesamone darosi.Groja radija ir is niekur nieko nutyla keliom sekundem po to vel groja kokias 10-20sek ir vel tyla.Trukineja kazkaip.Tas pats ir su CD darosi.Tuo metu kai nutyla radija pastringa ir iDrive- nereguoja i ratuko sukinejimus bei i Menu mygtuka.Kas cia galetu buti?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 23:07
Atjunk telefono bloka, jei nezinai kaip tai padaryti ir nerasi info siame forume apipilk bedzinu ir padek masina
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 11:03
BMW E61
Arunas B rašė:
uzsidegs pati jei pliusinio laido bagazinej-dugne nepatikrinsit
BMW the best !
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 22:10
dublin
e60 525d
Tegu dega.draudimas gerai sumoketu:D
Beje telefo blokas atjungtas ir cd changeris atjungtas.vistiek tas pats.belieka padegt:D
StandartinėParašytas: 23 Spa 2012, 20:46
dublin
e60 525d
na va striginejimai baigesi.bagazinej nuemus kaires puses apdailas yra tox tipo stiprintuvas i ji ateina vienas antenos laidas is virsaus ir du sviesolaidziai is apacios. viena is tu sviesolaidziu atjungus problemos baigesi.Seip radija groja cd taip pat be jokiu problemu.Ka tas sviesolaidis duoda tada jei ir be jo viskas veikia? :roll:
