[E60] Gelsvas ir keistas tepalas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=53&t=142449
Puslapis 12
Autorius:  Token [ 20 Vas 2016, 15:30 ]
Pranešimo tema:  [E60] Gelsvas ir keistas tepalas
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530xd
Pagaminimo metai:2006
Variklis:3,0
Degalai:dyzelis
Sveiki siandien atsukau Dangteli kur pilasi tepalai ir pamaciau toki vaizda:
http://postimg.org/image/ra2k51qzp/
http://postimg.org/image/au948d2rx/
Kiek matosi toks tepalas tik paciame virsuje ir ant dangtelio. Kas galetu buti?
Ant tepalo matuokles tepalas grazus, juodas, toks koks turi buti.
Autorius:  Ernestas_ [ 20 Vas 2016, 15:53 ]
Pranešimo tema:  Re: [E60] Gelsvas ir keistas tepalas
gal trumpais atstumais dažniausiai važinėji?
Autorius:  Token [ 20 Vas 2016, 16:07 ]
Taip tik i darba ir atgal, 6km i prieki 6 atgal. Na pora kartu i menesi ispuola po 100km nuvaziuoti vienu kartu.
Autorius:  BMWprekeivis [ 20 Vas 2016, 17:46 ]
Ausinimo skyscio nemazeja? Alsuokli esi keites?
Autorius:  Token [ 20 Vas 2016, 18:26 ]
nemazeja, nesu keites
Autorius:  donce258 [ 20 Vas 2016, 18:31 ]
tai kad pas 2006 jau tas nebekeiciamas alsuoklis, nebent atgal idetas senas, cia arba antifryzas maisosi, arba tas tepalas nekeistas daug
Autorius:  Bavaras [ 20 Vas 2016, 19:51 ]
donce258 rašė:
Nepainiok alsuoklio korpuso su alsuoklio filtriuku, alsuoklio korpusas keiciamas ir butinai, ypac nupirkus masina, nes nezinia kada jis buvo keistas. Bet siuo atveju, kai nuvaziuojamas atstumas juokingas, naturalu,jog susidaro kondensatas, siuo atveju kai iveikiami tokie atstumai, is vis nesuprantu, kam reikalingas dyzelis.
Autorius:  donce258 [ 20 Vas 2016, 23:44 ]
neuzmetikit akmenim, bet ka ten keist, pamenu kai nusipirkau, pasiemiau ta korpusa nauja, issiemiau sena, ji ispploviau, nieko jis ten nesiskire nuo naujo, tai ta ir pargrazinau... ten viduj kazkas yra kas uzsikemsa ir neissiplauna?
Autorius:  Bavaras [ 21 Vas 2016, 10:43 ]
plysta membrana
Autorius:  kiesha [ 21 Vas 2016, 12:38 ]
O tai problema pasiziuret jos stovi ir tuo paciu issivalyt??
memb1.jpg [ 43.18 KiB | Peržiūrėta 8220 kartus(ų) ]
Autorius:  Bavaras [ 21 Vas 2016, 13:46 ]
tai gal ir tepalo filtra istrauk, isplauk ir dek atgal?
Autorius:  kiesha [ 21 Vas 2016, 14:37 ]
Bavaras rašė:
nu bet tu ir sulyginai #-o
tai gal pats ir salono kilimelius visada naujus perki?? as tai iskratau ir issiurbliuoju :mrgreen:
jau nusikalbi ant tiesios vietos....kiek pats plysusiu membranu matei??
Autorius:  Bavaras [ 21 Vas 2016, 14:43 ]
kiesha rašė:
maciau ne viena ir ne dvi, sioj vietoj jei neturi daug patirties, susilaikyk nuo nenugincyjamos savo nuomones, nenori nekeisk, plauk ar dar kazka daryk.
Autorius:  donce258 [ 21 Vas 2016, 15:19 ]
bet ji plysus juk nesudaro tokio efekto kai tas paralonas uzkistas, slapesnis isiurbimas tik buna ir tiek?
Autorius:  kiesha [ 21 Vas 2016, 15:54 ]
donce258 rašė:
Ir tas ir tas negerai, slegis karteryje ant laisvos eigos turi but nuo -15 mbar iki +30 mbar.
Cituoti:
Заданные значения (На примере N57)
Давление внутри двигателя на холостом ходу должно составлять от -15 мбар до +30 мбар.
Причины повышенного избыточного давления
Повреждение двигателя
Засорение вентиляции картера двигателя
Неисправный клапан регулировки давления вентиляции картера.
Симптомы и следствия повышенного избыточного давления
Повреждение уплотнительных колец (сальники).
Выскальзывание маслоизмерительного щупа.
Повышенный расход масла.
Масло в системе воздушных потоков после места впуска вентиляции картера.
Проток масла в подшипнике турбонагнетателя ОГ уменьшается посредством противодавления в возвратном контуре масла. Вследствие этого существует опасность нагарообразования в смазочных каналах турбонагнетателя ОГ.
Причины повышенного разрежения
Симптомы и следствия повышенного разрежения
Неравномерный холостой ход.
http://www.phpbb.com/
